Motori Lombardini - Vetus - Solè
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
RE: Motori Lombardini - Vetus - Solè
VETUS INTRODUCES A NEW SERIES MARINE DIESEL ENGINES
VETUS proudly presents the completely redesigned range of M-Line marine diesel engines! This range is the result of applying both improvements and innovations to an already strong product.
Aug 21, 2014 Products
A questo
Nessuno 38 Offline
Registrato: Sep 2013 Online
Motori Lomba
@timeout
Stando alla pubblicità relativa, la novità è che VETUS si è buttata a commercializzare motori di tutte le marche e marinizzazioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-09-2014 11:52 da Nessuno 38.)
17-09-2014 11:51
timeout Offline
@nessuno38
Quindi nessuna notizia sui costruttori di motori?
17-09-2014 12:19
Nessuno 38 Offline
Motori
Dipende da cosa stai cercando.
17-09-2014 15:47
paolin0paperin0 Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Approfitto del post in questione per porre una domanda a chi se ne intende, ringraziandovi sin d'ora per il vostro parere.
Avrei intenzione di rimotorizzare il mio HR 352 che attualmente monta un Perkins Prima M50 prodotto nell'86, trasmissione linea d'asse.
Di seguito i dati che ho estrapolato dal sito HR.
10.54 m / 34'9"
Length waterline 8.70 m / 28' 7''
Beam 3.38 m / 11'1"
Draft, unloaded 1.67 m / 5'6"
Displacement, empty standard boat 6 700 kg / 14 770 Lbs
Keel weight, iron 3 tons
Per quanto riguarda il riduttore non essendo vicino alla barca al momento non sono in condizione di darvi indicazioni più precise (il modello è comunque molto datato e ho intenzione di sostituirlo in ogni caso).
Al salone di Genova ho visto il nuovo VETUS M 4.45 (42 hp) con riduttore che, per il mio vano motore, sarebbe perfetto vista anche la disposizione di girante filtri etc.
Adesso le domande: cosa ne pensate dei VETUS? La potenza erogata può essere idonea alla mia barca o rischia di essere sottomotorizzata (è vero che HR montava negli anni ottanta sui 352 il volvo MD 2003T di 43 cv. ma un paio di amici velisti mi hanno detto che sarebbe più opportuno montare un motore intorno ai 55 cv.). Cosa ne pensate? Grazie.
07-10-2014 17:58
mimita Offline
(07-10-2014 17:58)paolin0paperin0 Ha scritto:  Approfitto del post in questione per porre una domanda a chi se ne intende, ringraziandovi sin d'ora per il vostro parere.
10.54 m / 34'9"
Beam 3.38 m / 11'1"
Penso che vai a infoltire la schiera dei motorsailer essendo il rapporto della tua velatura massima possibile non certo superiore a 110 mq. ( se ricordo bene )
07-10-2014 18:40
prop Offline
Regola n° 1: a parità di potenza senpre quello con clindrata maggiore.
Regola n° 2: per tua barca a vela bastano 22hp. Aggiungi 1/3 per accidenti.
Regola n°3 ha ragione mimita Vs. motorsailer
Saluti
07-10-2014 21:47
Nessuno 38 Offline
Motori Lombardini - ....
Anni fa mi trovai con ALPA 11,50 - Farymann 25 Hp e poco vento ad attraversare il Passaggio dei Fornelli (Asinara) per uscire nel mar di Sardegna da cui arrivava onda morta, residuo di una maestralata. Equipaggio di 3 donne volenterose, ma inesperte. Nel punto più stretto del passaggio le onde diventavano mostruosamente alte, al punto che a motore era impossibile stare fermi o risalire. Tentai una virata a 180°, ma con esito disastroso.
Morale della favola, sbarcai il 25 Hp e montai un 42 Hp con elica adeguata. Non ebbi più problemi simili.
08-10-2014 10:10
Beh, direi che mi fate risparmiare un bel po' di soldini. Grazie 89
Ma scusate, ho guardato un po' la questione sul motorsailer e non mi è chiaro: l'attuale motore è di 36.5 Kw e la superficie velica è di 51 mq da licenza di navigazione, attualmente NON ho un motorsailer, giusto?
08-10-2014 10:21
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
(07-10-2014 17:58)paolin0paperin0 Ha scritto:  ma un paio di amici velisti mi hanno detto che sarebbe più opportuno montare un motore intorno ai 55 cv.). Cosa ne pensate? Grazie.
Se la misura dell asse e la sala macchine te lo permettono io approfitterei di quel 15% di tolleranza per aumentare i cavalli
Probabilmente non dovrai mai sfruttarli a pieno , ma se mai dovesse capitarti di avere bisogno di quei 10 cavalli che ti mancano ...
08-10-2014 10:23
mimita Offline
(08-10-2014 10:21)paolin0paperin0 Ha scritto:  Beh, direi che mi fate risparmiare un bel po' di soldini. Grazie 89
Vado a ricordi : rapporto tra vela e Cavalli = 2:1
Rapporto tra vela e Kilowatt = 2,5 :1
In quanto i cavalli non sono i kw. Del rapporto con i cavalli sono sicuro,l'altro ovviamente è' in relazione. Poi saresti motorsailer,ma non so nemmeno se poi in effetti ci siano penalizzazioni ora! Un tempo si!
08-10-2014 14:00
In quanto i cv non sono i kw... fin lí ghe rivo 47
08-10-2014 15:37
lfabio Offline
In quanto ogni cavallo e' pari a 736W ovvero 0.736kW, per essere precisi.
Dopo di che una curiosita' personale, con l' importante premessa che sono anch' io assolutamente d' accordo con KC e con Nessuno sul fatto che nessuno si e' mai lamentato di avere troppi cavalli in barca, per quanto a vela: il fatto di essere 'motorsailer' cosa cambia?
08-10-2014 17:04
Mah, in questo esatto momento non cambia niente, ma è anche vero che la madre dei balzelli è sempre incinta 89
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2014 18:19 da paolin0paperin0.)
08-10-2014 18:18
mimita Offline
(08-10-2014 15:37)paolin0paperin0 Ha scritto:  In quanto i cv non sono i kw... fin lí ghe rivo 47
Ok ,scusa ,ma sei tu che hai postato sia superficie velica e Kw, di solito si posta la superficie velica e si divide per 2 e questo è il numero massimo di CAVALLI che può avere il tuo motore perché la tua barca sia considerata a vela e non motorsailer. Ho ben premesso che ora non so cosa cambi,ma qualche tempo fa le tasse erano ben diverse tra le due.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-10-2014 18:28 da mimita.)
08-10-2014 18:26
A Mimita, grazie per i tuoi consigli, lascia stare la faccina, io il veneto lo uso quando scherzo (ma ovviamente tu non puoi saperlo). Scusami tu
08-10-2014 18:29
permare Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Buon giorno a tutti sto per acquistare un motore lombardini ldw 2204 mt potete dirmi qualcosa su questo motore?
30-04-2017 19:00
Platone Offline
Registrato: Jul 2014 Online
Salve a tutti, qualcuno conosce i motori Craftsman marine?.
Platone Offline
10.54 m / 34'9"
Beam 3.38 m / 11'1"
ciao, la Vetus è un colosso e i motori che commercializza sono su base Mitsubishi
04-12-2017 18:46
Messaggio: #40
Grazie per la risposta al mio post Platone, sono felice possessore di un vetus già da quasi tre anni! 89
15-12-2017 12:50
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.763 17-04-2024 22:30
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 271 21-02-2024 13:50
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.330 13-10-2023 15:42
  Lombardini ldw 903 m Valsail 15 5.357 06-10-2023 14:22
  Lombardini Kohler KDI 1903M-MP giorgio8596 0 263 22-09-2023 17:34
  Elica x Lombardini Focs502 CIROX1983 3 412 17-09-2023 18:38
  Quadro elettrico Lombardini sfaldato mlipizer 31 9.641 14-08-2023 08:24
  Centralina Motore Lombardini ldw1404 SEA 9 642 11-08-2023 12:20
  lombardini ldw 702 e liquido raffreddamento teomat78 8 3.044 05-08-2023 08:05
  tappo scambiatore lombardini 702 m luc46 6 1.868 03-08-2023 08:13
