tappo scambiatore lombardini 702 m
luc46 Offline
Registrato: May 2012 Online
salve a tutti
il mio motore lombardini 702 m ha il tappo dello scambiatore con una sola guarnizione nella parte della molla. Purtroppo quando il liquido refrigerante e' in pressione dal tappo esce qualche goccia di liquido di raffreddamento. Un tecnico lombardini della liguria mi ha consigliato di comprare un tappo con doppia guarnizione ad uso automobilistico con le stesse caratteristiche pressorie.cosa ne pensate? un giudizio dagli esperti. grazie mille
13-09-2019 10:45
RE: tappo scambiatore lombardini 702 m
se il tecnico lombardini dice, credo che la discussione sia "finita".
magari,la buto lì,una guarnizione aggiuntiva di 1mm da interporre per vedere l'effetto che fa.
13-09-2019 11:11
paluzzo Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Stesso problema, ( stesso motore), ho comprato il tappo a doppia guarnizione e una vaschetta ( quella dell' acqua tergicristalli della Panda prima serie 15€) colleghi il sovrappieno alla vaschetta con tubo in gomma la cui estremità
dentro la vaschetta è tagliata " a fetta di salame", il tappo garantisce la pressione, il liquido in espansione si raccoglie nella vaschetta e quando si raffredda torna indietro, funziona.
13-11-2022 12:08
Wally Online
Sui betam è così di serie!
13-11-2022 20:13
AleSail Offline
Registrato: May 2009 Online
(13-09-2019 10:45)luc46 Ha scritto:  salve a tutti
Una domanda, immagino che tu non abbia il vaso di espansione, in questo caso bosogna rispettare la corretta quantità di acqua all'interno dello scambiatore che è segnata da una tacca. Nel tuo caso la quantità di acqua (a freddo) è quella corretta vero? Chiedo questo perchè non vorrei che ce ne fosse troppa, oppure non vorrei che lo scambiatore stia lavorando ad una temperatura un pò superiore al previsto, in questo secondo caso ti consiglio di effettuare la pulizia del circuito acqua salata.
13-11-2022 20:24
cicciobart Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Salve,
ho un lombardini 702m... potreste indicarmi come verificare il livello di liquido refrigerante?
Non trovo indicazioni da nessuna parte
Francesco
31-07-2023 15:29
AleSail Offline
(31-07-2023 15:29)cicciobart Ha scritto:  Salve,
Francesco
Se non hai un vaso di espansione esterno, devi riempire il liquido fino ad una tacca stampata sulla parte laterale del serbatorio, un paio di cm sotto il limite massomo.
03-08-2023 08:13
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.407 25-04-2024 17:27
  Domanda stupida su scambiatore di calore parte 2 lupo planante 5 342 17-04-2024 09:07
  Tappo scambiatore redstar 6 738 07-04-2024 19:53
  Tubo acqua dello scambiatore che perde minicone 7 465 31-03-2024 10:59
  Domanda stupida sullo scambiatore kitegorico 6 301 24-03-2024 15:49
  tappo scambiatore lombardini 1003 vonkapp 2 260 21-02-2024 13:50
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.291 12-02-2024 12:08
  Pulizia scambiatore [report fotografico] dru 158 49.961 21-01-2024 16:26
  Pulizia scambiatore calore volvo d2 75 Itablu 1 369 29-12-2023 11:26
  comportamento strano cicalino accensione Lombardini LDW-502m mosix 17 3.307 13-10-2023 15:42
