Saldare a stagno ottone
jetsep Offline
Apro un altro filo...anche se il contenuto è riferito al pescante gasolio Webasto. Penso che il contenuto possa rimanere più chiaro così...
Il tappo cui mi devo collegare è un 3/8 dove viene alloggiato un tubo in rame da 8mm.
Il tubetto del pescante Webasto ha lume interno 2mm e diametro esterno 5mm.
Ho segato uno spezzone comprendente il conico e relativo pezzetto di tubo da 6mm all'interno del quale ho infilato uno spezzone di giusta misura del tubo Webasto 5x2.
La saldatura è a stagno. Considerate che il tubo in rame con il conico entra a forzare sul tubo Webasto...
Ho irruvidito a metallo vivo, con la torcetta microfiamma a propano scaldato prima dalle estremità le parti da saldare e poi avvicinato lo stagno con relativa pasta. La saldatura ha scorso bene lungo i tubi. Ho anche fatto il cappellotto alla fine del tubo Webasto per non far sfilare la gomma e relativa fascetta.
Ho fatto una caxxata e andava brasata con altro materiale d'apporto?
28-12-2013 01:10
regge ma occhio alle vibrazioni.fascetta quel dado da qualche parte.Wink
28-12-2013 01:17
jetsep Offline
Ciao a ..er mejo ginocchio!
Il dado, una volta messo in opera l'ambradam, resta bloccato al maschio che esce dal serbatoio in plastica... Che devo fascetta???
Blush
28-12-2013 01:26
Blush
allora bene così.
28-12-2013 01:29
Stefano3032 Offline
Registrato: May 2016 Online
RE: Saldare a stagno ottone
La saldatura con bacchette in lega di rame,argento e stagno e' più affidabile, se l' eventuale rottura di quanto hai hai hai fatto può causare gravi inconvenienti io rifarei quanto hai realizzato. Stefano
02-01-2017 17:23
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
(28-12-2013 01:10)jetsep Ha scritto:  Apro un altro filo...anche se il contenuto è riferito al pescante gasolio Webasto. Penso che il contenuto possa rimanere più chiaro così...
Va bene cosi', vibrazioni???? n'doe (dove) se dopo c'e' la gomma, e prima il serbatoio di plastica.
dario
Chi sa'...sa'...chi sa' di tutto...sa'...poco o per sentito...dire, o molto peggio per protagonismo anonimo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-01-2017 17:52 da dielle1.)
02-01-2017 17:51
Beppe222 Offline
(02-01-2017 17:51)dielle1 Ha scritto:  Va bene cosi', vibrazioni???? n'doe (dove) se dopo c'e' la gomma, e prima il serbatoio di plastica.
dario
Scusa se m'intrometto ma, proprio perchè c'è attaccato un tubo in gomma, soggetto ad oscillare in accordo alle vibrazioni della barca, che la saldatura è assai sollecitata.Inoltre il serbatoio in plastica vibra anche lui, e quasi sicuramente non in fase col tubo in gomma.
Sicuramente terrà, ma personalmente non sarei eccessivamente tranquillo.
IMHO.
02-01-2017 21:50
igor Offline
Registrato: Oct 2010 Online
ciao. per una sicurezza aggiuntiva avrei preferito le bacchette in rame della castolin ricoprite con una percentuale di argento. sta di fatto che hai eseguito il lavoro a regola d'arte.
02-01-2017 23:13
vi piace andare a ravanare nel fondo dei cassettoni eeeh???
02-01-2017 23:19
jetsep Offline
(02-01-2017 23:19)andros Ha scritto:  vi piace andare a ravanare nel fondo dei cassettoni eeeh???
...comunque... il nuovo proprietario mi ha chiamto ieri e tutto funziona bene...regge.
04-01-2017 16:20
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
bel lavoro
Smiley32
04-01-2017 16:56
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.469 31-08-2023 13:24
  Valvole a sfera truedesign su passascafi ottone Gengis khan 33 2.346 16-05-2023 06:52
  Manutenzione ottone redstar 6 2.075 29-12-2021 17:49
  Ossido ottone Winch vai0l0 17 2.084 15-05-2021 22:53
  Elica in ottone, rimuovere residui dei balani crafter 27 3.712 12-03-2020 08:51
  saldare inox a bordo enio.rossi 49 6.121 09-12-2019 13:20
  Come distinguere l'ottone dal bronzo gennarino 21 4.307 23-10-2019 18:11
  saldare alluminio a basse temperature wind e sea 28 5.310 03-10-2018 15:52
  Ottone e bronzo differenza di prezzo? kavokcinque 14 6.013 12-06-2017 09:24
  argon per saldare tig corradino 22 6.830 13-01-2017 13:33
