macchie gialle da teak wonder
marloc Offline
Registrato: May 2009 Online
si ho sbagliato io…ho dato una mano di troppo in quel punto o forse non ho mescolato continuamente la pozione….fatto sta che il mio pozzetto con meno di due anni ha delle macchie gialle lasciate da colorante del TW.
Su un sedile ne ho dato troppo perché era conciato male e ora è scuro scuro..
Mi cospargo il capo di cenere ma adesso che faccio?
C'è modo di levare le macchie gialle?
Ultima domanda.. c'è un olio simile al benedetto maledetto TK senza colorante?? Pur se ne ho una latta grande ancora piena.
La barca lavora e quindi mi conciano il teak da schifo, fosse per me sarebbe candido…a me se serve preservarlo a lungo!
26-12-2013 21:48
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
basta cessare di usare il teak wonder..dopo qualche anno sparirannoSmile
Prova a lavare la coperta con spugna e shampo per auto oppure con last al limone, o sole piatti diluito.Meglio ancora finish per lavapiatti. Sciacqua dopo bene tutto, inclusa la vetroresina e le fiancate per evitare di veder colature. Dopo quattro cinque lavaggi così dovrebbero sparire quasi del tutto. Se non sei soddisfatto puoi provare con un lavaggio basico ( bicarbonato o candeggina diluita)lasciando per una decina di minuti e poi, come sempre, sciacquando bene e con attenzione alle zone con alluminio che si possono corrodere. E se non sei ancora soddisfatto puoi provare a fare una sbiancata con il teak wonder b oppure con la polvere di cecchi, oppure con l'acido ossalico. piccole zone per volta e sciacquare bene subito dopo.
Quando sei soddisfatto, olio di vaselina, altri usano miscela di petrolio bianco e vaselina, ma poco perchè scurisce e rovina la gomma, e quindi attenzione a non rammollire i comenti, li asciughi con un panno asciutto e non unto.
Per il teak wonder, sono anni che non lo uso, ma mi sembra che in passato ce ne fosse uno che era incolore. Poichè il colore cade nel fondo della lattina, potresti provare a travasare solo la parte superiore così avrai un colore molto più chiaro, e spero che questa volta ti ricorderai di mescolare bene il tutto prima di ogni singola passata di pennello o spugna.In passato ho usato l'olio della sika, una altra volta olio di jojoba, comunque scuriscono tutti, alla fine sto usando olio di vaselina, sempre poco, comunque costa meno di un terzo degli altri prodotti. Questa volta voglio provare a mescolarci un pochino di antimuffa da muri, tanto il teak mica lo devo leccare..
27-12-2013 06:11
mckewoy Offline
idro-pulitrice e poi perossido di idrogeno ( acqua ossigenata )30% corrisponde a circa 100 volumi.
pennello, guanti e occhiali!!
sciacqua bene e carteggia via i pelucchi che si sono sollevati. poi impregnante ad acqua effetto cerato che lo impermeabilizza alle schifezze ed alle macchie( ma non lo fa respirare ).
se ti piace l'aspetto 'grasso' pennella con olio paglierino. anche questo impermeabilizza.
buon lavoro
27-12-2013 06:26
anonimone Offline
coperta in teak ed idropulitrice non è mai un'accoppiata felice.
e piantatela di dare robe sul teak il quale viene usato per le sue qualità di immarcescenza.
perchè come legno fa un poco schifetto e aggiungere
i prodotti per la conservazione serve solo a... ai venditori42
l'altra sua particolarità è che non si sporca.
ti cade olio d'oliva? olio motore? gasolio? nutella?sugo alla bolognese?
subito gridi all'anatema poi dopo qualche giorno ti accorgi che la macchia è sparita.
qundi a inizio stagione una bella lavata con last e spazzola PER TRAVERSO LA VENA e via.
piccolo consiglio:
prima di mettere i selvaggi a tavola una bella secchiata di acqua salata in pozzetto; bagnare il teak permette di limitare l'assorbimento di eventuali monnezze.
27-12-2013 15:59
dielle1 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Verissimoooooooooo parole santePalla 8Palla 8Palla 8Palla 8
dario
piccolo consiglio:
27-12-2013 17:11
mckewoy Offline
idro-pulitrice + perossido + impregnante incolore effetto cerato. teak del 1975. sono 7 anni che io faccio cosìSmiley14Smiley14Smiley14.
voi fate come ve pare[:246][:246][:246]
27-12-2013 18:06
anonimone Offline
I pallet non valgono 42
A parte le battute, le doghe delle panche non mi pare abbiano comento.
Sono listelli separati e sollevati dalla panca o vedo male?
Sul fondo del pozzetto non mi pronuncio, troppo psicadelico Cool
Cmq se è del 1975 complimenti!! Che tipo di legno sia da questa foto non riesco a capirlo.
mckewoy Offline
hai visto bene. due metri x 50 di zattere di salvataggio.
il pagliolo psichedelico è fatto con le pavimentazioni da giardino in teak di Leroy Marlene.
a me me sembra teak
notare prego le gallocce saldate sulla tuga
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-12-2013 04:17 da mckewoy.)
28-12-2013 02:23
matteo45 Offline
Hai già perso quasi tutti I tappi coprivite..
28-12-2013 02:58
mckewoy Offline
le viti sono 'a raso'. i tappi non ci sono mai stati!! noi siamo ruspantiSmiley14Smiley14Smiley14.
28-12-2013 04:12
anonimone Offline
allora non hai problemi con l'idropulitrice.
però dubito che il teak del pozzetto di marloc sia fatto così
se ha teak incollato e con comenti io l'idropulitrice la lascerei stare, poi come hai giustamente detto ognuno lega il proprio somaro come vuole 42
si si idropulitrice sul teak......tutti i giorniSmileSmileSmile ma per favore...
28-12-2013 07:16
marloc Offline
ringrazio tutti per i consigli....in effetti poichè la barca lavora senza me sopra a volte mi torna il teak con sopra tutta l'insalata appena versata e ho provato il tw dopo molte esitazioni. Tranne le macchie effettone devo dire...
Verò è che sono molti che dicono 'non dare nulla' ma anche li ho i miei dubbi...forse se hai un teak di una volta e lo tieni bene ti puoi permettere di non dare nulla.
Ho già lavato con last e spugna e non cambia nulla...è mordente giallo. Usando sbiancanti ho paura che mi sbianchino anche il resto del legno non macchiato. Mi sa che le lascio così.
Quindi mi dite che l'olio paglierino va bene? Io in effetti lo uso in casa ma non l'ho mai visto usare in barca...costa poco e non è colorato..
29-12-2013 02:12
marloc Offline
questo dopo il trattamento in settembre...peccato per le macchie gialle adesso che l'olio è andato...vediamo dopo l'inverno l'effetto che fa,,
29-12-2013 02:26
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.328 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 373 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.541 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.127 22-07-2023 09:51
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 825 22-03-2023 23:31
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.727 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 635 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.141 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.202 23-10-2022 11:32
  Coperta teak 393riccardo 18 2.395 27-08-2022 22:45
