Arridatoi in bronzo o in acciaio
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
RE: Arridatoi in bronzo o in acciaio
... è iniziata l'era del bronzinox!!!79
28-04-2019 09:30
falanghina Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Meglio che quella dell' inonzo...Smiley6
28-04-2019 09:50
kitegorico Offline
Messaggio: #43
(28-04-2019 09:21)falanghina Ha scritto:  Il rapido riassunto, Kitegorico, è questo.
L'inox è un materiale metallurgicamente superiore, lo si lucida direttamente, non servono cromature, costruisci oggetti meno ingombranti.
Però il filetti grippano molto più di quelli in bronzo.
Una vite di bronzo la si mantiene molto meglio.
Per questo motivo si vede l'uso del doppio materiale: struttura di inox, elemento filettato in bronzo.
Grazie. Molto chiaro.
E la tendenza dell'inox a grippare più facilmente può essere eliminata da una manutenzione regolare e corretta dell'arridatoio (movimentazione ed ingrassaggio frequente)?
29-04-2019 06:01
falanghina Offline
Messaggio: #44
Guarda, non ho la scienza infusa, ma ti dico come faccio io.
E' mia convinzione che due materiali che scorrono uno sull'altro dovrebbero essere (rullo di tamburi): diversi.
In meccanica, ho sempre visto fare così.
- Nelle viti e negli arridatoi, i materiali si mette uguale: questo secondo me è il primo problema che porta al grippaggio.
Poi.
Tanto più il passo di una vite è fine, tanto più la sua tenuta è (rullo di tamburi) maggiore.
Il passo fine, ovviamente, è più soggetto a subire "intasamenti" da ossido, salsedine e sporcizia.
- Negli arridatoi avere un passo relativamente fine comporta più potenza ma maggiore possibilità di subire effetti salsedine/sporcizia.
Cosa fare?
Difficilmente un arridatoio si "spana" per effetto della trazione.
Si spana per la sporcizia\salsedine\colatura di un po' di ossido che si infila dove non deve; aprendo e chiudendo l'arridatoio, magari in tensione, la sporcizia crea dei microtrucioli che, apri e chidi un apaio di volte di troppo, fanno i danni che portano tutto ad inchiodarsi.
Quanto sopra è la MIA teoria, che non pretendo essere la verità.
COSA FACCIO IO?
La mia manutenzione prende tempo.
primo
- Irroro con W40.
secondo
- Non apro mai un arridatoio in tensione: prima tolgo tensione forzando le altre sartie con uno stroppo.
terzo
- di nuovo agisco di w40, prima di svitare i singoli
quarto
- quando svito, smonto completamente, uno per uno, poi rimonto (non posso contare i giri, segno in blu).
quinto
- una volta smontato, pulisco ossessivamente l'interno della femmina con gli scovolini da armi.
sesto
- ingrasso con un grasso antigrippaggio. Uso un prodotto eccellente della NCH che non potrò più avere (vendono solo alle aziende e solo quantità assurde).
Io non ho mai avuto problemi con gli arridatoi: magari è solo un caso.
29-04-2019 07:45
  Pulizia acciaio Pepi 6 154 oggi 08:00
  Alluminio vs Acciaio Little Sail 11 554 27-04-2024 09:05
  Tappi ispezione serbatoio gasolio acciaio inox Raggio 53 6.181 10-11-2023 10:14
  Drizze in acciaio cambiarle o mantenerle ? supermeo 21 1.412 25-10-2023 09:56
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 513 05-09-2023 17:37
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.070 31-07-2023 13:01
  Messina e dintorni:Cerco un artigiano per tubi acciaio bimini ginettosub 0 359 13-06-2023 09:38
  Cerniera in acciaio vaimo 1 488 20-02-2023 21:00
  Cimetta o tirante in acciaio a fine draglia? adriaticfirst211 6 1.034 29-08-2022 10:14
  Maestrini bronzo mai più Jippo 8 1.542 30-07-2022 18:21
