filtri motore yanmar
venticello Offline
prima dell''invernaggio' faccio cambio olio e filtro del motore yanmar 4jh (55 cv).
qualcuno avrebbe disponibile il codice in modo da poterlo acquistare prima di andare in barca?
anche della cartuccia filtro del gasolio!
grazie
22-11-2013 18:32
franco53 Offline
secondo me se vai da un normale negozio di articoli tecnici nautici e gli dici marca e tipo motore loro dalle tabelle comparative che hanno ti daranno quello di cui hai bisogno...bv
24-11-2013 16:59
anonimone Offline
Citazione:Messaggio di venticello
grazie
il filtro olio dovrebbe avere codice 129150-35153 (indifferente il modello)
quello gasolio dipende dal modello di motore
Può essere o il 129574-55711 oppure il 119802-55801
timeout Offline
Registrato: May 2010 Online
Perdonami ma sul manuale che trovi anche sul sito hai la risposta certa
24-11-2013 22:51
venticello Offline
grazie.
ok per il filtro olio
il filtro gasolio era 55703...
25-11-2013 17:49
venticello Offline
RE: filtri motore yanmar
Riprendo la discussione antica per un vostro parere: sono in vacanza i croazia. Dopo alcune ore di sballottamenti tra le onde dei giorni scorsi e la lettura di discussioni su morchie ecc mi è venuta voglia di prendere un paio di filtri gasolio di rispetto pur avendolo cambiato da poche ore di motore. Il venditore me ne ha dato uno yanmar ma con un codice diverso dal mio assicurandomi essere lo stesso e che i numeri qualche volta cambiano...
Le misure esterne coincidono. Cambia il colore che anziché essere nero è bianco. Non vorrei accorgermi che il foro ed il filetto siano diversi quando lo vorrò sostituire. Qualcuno può confermare che si tratta dello stesso? Il codice è 129470-55810 anziché 129470-55703
Buon vento!
12-08-2017 16:40
Beppe222 Offline
E usare google?
http://www.industriemarine.com/129470-55...anmar.html
Inviato dal mio WAS-LX1A utilizzando Tapatalk
12-08-2017 22:39
venticello Offline
Troppo FORTI!
15-08-2017 15:26
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 10 1.321 07-06-2024 12:44
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.199 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 196 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.736 21-05-2024 14:37
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.688 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 613 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 805 03-04-2024 18:11
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.467 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.681 13-11-2023 16:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.779 13-10-2023 23:38
