trattamento acque nere
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Music trattamento acque nere
Buonasera a tutti. Forse questo argomento esiste già, ma io non l'ho trovato. Ho comunque visto argomenti affini che parlano di istallazione di serbatoi e loro pulizia. Io vorrei porre questo quesito. In USA viene utilizzato (compatibile con le regole ambientali USA, piuttosto rigide) uno scatolotto prodotto dalla RARITAN (credo si chiami electroscan) che ha la funzione di depurare le acque di scarico dei WC in tempo pressoché reale e scaricare in mare un liquido verdino inodore e battericamente puro. Se questo oggetto fosse compatibile con le regole comunitarie sugli scarichi a mare risolverebbe un sacco di problemi, dato che è relativamente piccolo e non richiede serbatoi per il liquame. Qualcuno ne sa qualcosa?
30-10-2013 23:03
Citazione:Messaggio di enio.rossiChe sappia io nessuna regolamwntazione nei marina americani altra storia hanno le bettoline dedicate che svuotano e lavano in ogni marina
30-10-2013 23:23
JARIFE Offline
Mah..
Per un po' di cacca che esce da una barca a vela e che verrà divorata dai batteri buoni di cui il mare è pieno?Big Grin
Dovrei aggiungere cosa,un agente chimico o in questo caso elettrico,che me la farebbe uscire battericamente pura ma chimicamente come?
Hai mai avuto un acquario? La cacca dei pesci la mangiano i batteri,e lì sono in uno spazio moolto ristretto.
A mio parere quello della cacca dei velisti è l'ultimo dei problemi del mare IMHOSmile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013 00:25 da JARIFE.)
31-10-2013 00:09
Leonardo696 Offline
Registrato: Nov 2010 Online
il problema è proprio li
se fosse compatibile con le nostre normative
ora non ricordo esattamente tutti i disposti della nostra normativa, ma cita che è prevista la presenza della cassa di raccolta
sai uno dei nostri controllori che con i paraocchi come i cavalli.....meglio come gli asini.....ti dice che di quell'accrocchio lui se ne sbatte?
d'altronde se la norma dice cassa di raccolta.....cassa di raccolta deve essere
31-10-2013 00:12
franco53 Offline
la cacca se non additivato con prodotti chimici che sono micidiali per l'ambiente è un organico puro perfettamente compatibile con l'ambiente marino,quindi non vedo il problema di scaricarlo a mare,certo lontano dalla costa,no nei porti o in rade magari in mezzo alla gente mentre fanno il bagno,per questo esiste la cassa di raccolta...
31-10-2013 01:31
Il dispositivo cui si riferisce Enio.rossi non e' altro che una cella elettrolitica che opera sull'acqua di mare usata per il risciacquo producendo cloro libero, ipoclorito di sodio e idrato di sodio: in pratica candeggina che e' disinfettante. (http://www.fni.it/assets/files/fni/manua...liano.pdf)
Personalmente ritengo che sulle nostre piccole barche (non sono navi) con modeste quantita' di liquami non sia necessaria una complicazione del genere, basta sciacquare bene e, tuttalpiu' saltuariamente versare mezzo bicchierino di candeggina o amuchina (quelle gia' fatte che si trovano al supermercato per pochi soldi e che destiniamo anche ad altri usi).
Dal punto di vista ecologico ho sempre in mente la frase di un mio amico e compagno di studi che operava in un grande impianto lombardo per il trattamento delle acque di scarico che recitava cosi' : 'Sapessi quanto e' benvenuta della sana m..da !!' intendendo dire che cio' che e' biodegradabile (e il contenuto del serbatoio acque nere lo e') non crea problemi di sorta perche' (se non e' troppo) la natura stessa e' gia' organizzata per il riciclo.
Negli USA cui si fa riferimento va notato che vi sono moltissimi fiumi e laghi che richiedono di evitare il rilascio di prodotti organici potenzialmente veicolo di infezione, a seguito di cio' e' molto probabile che le regole prevedano o il divieto di scarico o la previa disinfezione se lo scarico e' permesso in considerazione dell'ampiezza del bacino idrico. (da noi lo scarico su fiumi e laghi e' semplicemente vietato)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013 01:43 da IanSolo.)
31-10-2013 01:40
Sono contro ogni cosache su una barca immagazini della cacca visto solo problemi
Visto motoryacht di almeno 18 mt scaricare mentre passava vicino riva almeno 500--600kg di cacca dalle casse nere...e allora evviva quel mezzo chilo per voltaSmiley14Smiley14Smiley14
31-10-2013 02:26
enio.rossi Offline
neanche io ho nulla contro lo scarico in mare dei cessi.Ben altro inquina i nostri mari. Il problema è quello di evitare di essere multati dai nostri servizi di controllo. Ora, dato che la mia barca non ha le casse delle acque nere ( è nata prima), sono alla ricerca di qualcosa che possa sostituirle. E non so se questo strumento, che va bene in US, va bene anche da noi.
31-10-2013 02:43
La questione e' ben diversa, la normativa vieta lo scarico in prossimita' della costa indipendentemente dal fatto che si tratti di materiale disinfettato o meno.
Per le imbarcazioni 'minori' lo scarico di liquami organici e' consentito con mezzo in movimento alla velocita' minima di 4 nodi ad almeno 3 miglia dalla costa senza l'obbligo della disinfezione e triturazione invece previste per i mezzi 'maggiori' che fra l'altro devono operare oltre le 4 miglia. (recepimento del Trattato MARPOL 73/78 di cui una stringata sintesi http://spazioinwind.libero.it/binophone/...Marpol.pdf pagina 2 rif. Annesso IV)
Non e' quindi pensabile che possa essere accettato lo scarico sottocosta o nei porti qualunque sia il sistema di trattamento, serbatoi quindi per poter scaricare al largo o per poter scaricare nei porti (pochi) attrezzati con sistema di svuotamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-10-2013 04:03 da IanSolo.)
31-10-2013 03:52
enio.rossi Offline
Non ho ben capito questa normativa sugli scarichi. Me la leggerò bene nel WE. Ma l'acqua della cucina o quella con cui mi lavo i denti la posso scaricare in mare o no? Poi il 'materiale disinfettato' che esce dal raritan è ancora da considerarsi 'organico'? Salutations.
31-10-2013 18:29
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
Per gli USA la regolamentazione è la Clean Vessel Act (http://www.in.gov/idem/prevention/2418.htm o googlate Clean Vessel Act).
Poi, a parte per quelle barche in cui è veramente difficile trovare il posto per le casse delle acque nere (anche nuove!!), non vedo la gran difficoltà nell'avere una cassa a bordo, come tutti i camper d'altronde.
Io sto preparandomi anche una cassa di pochi litri per i lavandini, nel caso dovessi adoperarli in rada o in darsena.
Non è mica difficile e vorrà dire che ogni tanto la sciacquerò con prodotti bio per camper Big Grin.
Saluti.
31-10-2013 19:33
Enio.rossi,
il link che ho inserito e' estremamente sintetico e non contiene l'esteso degli Annessi cui fa riferimento, lo ho riportato per aiutare chi vuole ad ampliare la ricerca.
Allo scopo di facilitare il compito riporto qui il riferimento all'Annesso IV che e' quello che riguarda proprio gli scarichi organici:
http://www.mpa.gov.sg/sites/circulars_an...03-18a.pdf
Dove nella prima pagina definisce di cosa si sta parlando che tradotto suona cosi':
Liquami significa:
(A) drenaggio e di altri rifiuti provenienti da qualsiasi forma di WC, orinatoi, e WC ombrinali;
(B) il drenaggio dei locali medici (dispensario, infermeria, ecc) via lavabi, vasche e ombrinali situati in tali locali;
© il drenaggio da locali contenenti animali vivi; o
(D) altre acque reflue se mescolato con gli scarichi definiti sopra.
non si citano quindi gli scarichi dei lavelli (acque grigie)
Piu' avanti, nella Regola 8, si indica a quale distanza dalla costa e' ammesso lo scarico e con quali modalita'.
Naturalmente si parla di navi e per il diporto le regole, in ragione delle piu' piccole quantita', sono meno stringenti ma non di molto, come piu' sopra indicato. Il documento sancisce inoltre il principio che ogni Paese ha il diritto di applicare nel suo territorio regole piu' stringenti di quanto concordato.
Concordo con Moody che non ci sono particolari problemi nell'installazione di adatti serbatoi di raccolta e nella loro gestione. Ho serbatoi di raccolta da molto tempo (la prima installazione fu nel 1991 su una mia precedente barca) senza inconvenienti particolari.
L'apparato cui si fa riferimento semplicemente sterilizza e tritura (macera) ma non distrugge le sostanze organiche che continuano a restare tali, il suo scopo e' quello di soddisfare alla regola imposta ai mezzi maggiori di disinfettare il materiale e frantumarlo finemente per poter legalmente effettuarne lo scarico oltre le 4 miglia invece che oltre le 12.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-11-2013 04:59 da IanSolo.)
01-11-2013 04:49
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 744 16-11-2023 10:35
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 629 16-10-2023 10:19
  Schema acque nere errato polipo 10 1.092 11-08-2023 18:51
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 987 28-04-2023 08:56
  trattamento barra timone vonkapp 3 889 07-01-2023 00:15
  Ma voi che pompa avete? [scarico acque nere] Mike 20 2.507 05-12-2022 11:23
  Trattamento teak starghost 39 19.368 23-10-2022 11:32
  Refitting comet 800 - Trattamento antiosmosi Lucignolo77 30 7.100 22-10-2022 21:55
  Preventivo pulizia carena precedenti mani anti vegetativa e trattamento con primer renato ciamarra 43 14.519 13-09-2022 09:41
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 2.025 07-06-2022 01:38
