Difetto randa 2 ... o forse no.
Trixarc Offline
Sono diversi mesi che mordo il freno ed evito di trattare l'argomento, per rispetto nei confronti del velaio che mi ha appena fatto le vele di cui ho piena fiducia, e per un certo pudore dovuto al fatto che non mi sento sicuro di tutte le regolazioni finora eseguite. Tant'è vero che ho in programma un'uscita con l'interessato per studiare il fenomeno e porvi rimedio se di problema si tratta. Insomma vengo al dunque. Premetto che ho la randa avvolgibile e sono consapevole di tutto ciò che questo comporta in termini di rendimento. La mia randa ha comunque un comportamento decisamente diverso con mura a dritta rispetto alle mura a sinistra. E questo si manifesta in modo molto evidente prevalentemente di bolina e con vento da ogni direzione (lo dico per scongiurare discussioni su Coriolis e soci...Big GrinBig Grin). Il comportamento consiste nel fatto che con mura a sinistra la forma è perfetta, con mura a dritta la vela fileggia sensibilmente in corrispondenza della balumina e non ci sono altri accorgimenti da prendere. Li ho provati tutti, credo (ho agito sul vang, sulla drizza, sul meolo, sul carrello della scotta, etc. etc.)... Di conseguenza le prestazioni della vela e della barca sono molto diverse a seconda del lato. Particolare non se importante, l'inferitura sull'albero non è al centro perché ce ne sono due. Non so se tale strano comportamento dipenda da questa asimmetria. Comunque mi è capitato di notare incrociandole, e qui chiudo, che anche altre barche navigano tranquillamente con la balumina che fileggia.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013 00:46 da Trixarc.)
18-09-2013 00:44
einstein Offline
Forse una foto sarebbe d'aiuto, comunque, hai provato a considerare che non dipenda dal senso di avvolgimento antiorario, che col tempo crea una specie di unghia in balumina verso sinistra. [?][?][?]
Riscontravi lo stesso difetto con vela appena consegnata?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2013 03:03 da einstein.)
18-09-2013 02:59
Trixarc Offline
Proverò a fare una foto nella regata di sabato, prima occasione utile. Comunque la vela E' appena consegnata o quasi. La consegna è avvenuta infatti ad aprile e il fenomeno si è manifestato da subito. Lì per lì ho pensato a un taglio 'troppo abbondante' che portava la randa ad avere una balumina eccessiva (scusa i termini un po' approssimativi) ma il dubbio mi è venuto considerando il fatto che appunto con mure a sinistra la randa è perfetta. Per completezza considera inoltre che, nel far sostituire i tornichetti dei paterazzi, ho fatto anche regolare le sartie a luglio da un rigger, quindi escluderei un assetto errato dell'albero.
18-09-2013 14:16
einstein Offline
Citazione:Trixarc ha scritto:
....il fenomeno si è manifestato da subito
Beh, allora non ci resta che aspettare foto per tentare di capirci di più.
18-09-2013 14:24
Trixarc Offline
Magari addirittura un video? Big GrinBig GrinBig Grin
p.s. chi mi conosce sa che non perdo occasione per farne e per tormentarci poi gli amici ADV Wink
18-09-2013 17:45
einstein Offline
Tormenta...tormenta..... Wink
18-09-2013 17:48
Trixarc Offline
Grazie dell'attenzione.
Comunque nella regata di sabato la randa ha fatto letteralmente impazzire i miei illustri membri dell'equipaggio...WinkWink. A un certo punto Giapao, pur di non sentirla sbattere, stava per buttarsi in acqua.Big GrinBig Grin Poi dopo innumerevoli prove, cazzando leggermente il meolo (cosa peraltro fatta tante altre volte), il fenomeno è leggermente diminuito, ma il suo pessimo rendimento ci ha fortemente penalizzati e per questo non siamo arrivati primi...Big GrinBig GrinBig Grin
p.s. qualche videoripresa l'abbiamo fatta, ma al momento non so come è venuta
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 18:57 da Trixarc.)
23-09-2013 18:56
jetsep Offline
Dico la mia da utente di rande rollabili.
Fatta esclusione per l'ultima che non ha questo problema, quella precedente lo aveva, eccome.
Purtroppo avere una balumina poco scavata significa sottostare a questo tormento.
Come il vento sale sopra una certa intensità, di bolina, parte il flappeggio.
Secondo me è da chiedersi come mai il problema non sia simmetrico. Possibilmente trovare una risposta certa...
Partirei col misurare la vecchia randa, che non sbatteva e confrontare con le misure di quella attuale.
23-09-2013 20:04
Temasek Offline
... ma il suo pessimo rendimento ci ha fortemente penalizzati e per questo non siamo arrivati primi...Big GrinBig GrinBig Grin
Con la 'randa' avvolgibile,
mi sarei stupito, se foste arrivati con i primi.WinkBig Grin
23-09-2013 20:07
Trixarc Offline
E infatti jetsep... Big GrinBig GrinBig Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 20:11 da Trixarc.)
23-09-2013 20:09
Trixarc Offline
Purtroppo la vecchia randa si è strappata in due pezzi per cui non è stato possibile utilizzarla come modello. Se non fosse successo me la sarei comunque tenuta come emergenza. Comunque con quella non mi succedeva.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2013 20:18 da Trixarc.)
23-09-2013 20:16
Klaus Offline
Io la randa avvolgibile non la farei soprattutto per sicurezza, anche nel caso di quelle nel boma che sono decisamente migliori (hanno una forma normale, non da lenzuolo steso).
Ma avendo l'albero così capisco che è un problema sostituirla, l'unica randa avvolgibile che non ho visto flappeggiare (sto termine non lo conoscevo in italiano) era una con allunamento rovescio, evito di commentare la resa... Smiley39
Henry Ford
23-09-2013 20:26
jetsep Offline
Fabri,
questa è una foto che ti ho fatto questa estate.
Bubi 2.0
elica pale orientabili - vele nuove.
Guarda come siete belli!
Dalla foto non si capisce molto del vero taglio della balumina ma così a occhi non mi sembra molto negativa...
23-09-2013 20:55
jetsep Offline
...sono/dovrebbero essere tutte con allunamento negativo se non hanno stecche...
Pur senza pretendere di paragonarle a rande 'normali' si possono fare delle rollabili che sono meno lenzuola stese Wink
23-09-2013 21:06
ZK Offline
Registrato: Dec 2005 Online
direi che e' colpa dell' albero.. e' solo il mio pensiero ma lo condivido volentieri.
23-09-2013 23:32
mckewoy Offline
potrebbe essere colpa dell'inferitura disassata. ma se con l'altra non lo faceva.....
hai modo di cambiare inferitura?? magari fileggia dall'altra parteBig GrinBig GrinBig Grin
24-09-2013 00:23
Trixarc Offline
Mi hai fatto venire la cosiddetta pulce nell'orecchio. Forse un tentativo lo posso fare, così, tanto per provare. Comunque una foto recente in navigazione dove si vede il lato d'uscita della randa l'avrei pure (Giro d'Italia ADV), anche se non è di bolina.
Comunque, Giuseppe, la tua foto mi riprende con mura a sinistra e quindi in condizioni migliori, mentre l'altra mia è con le mura incriminate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 01:07 da Trixarc.)
24-09-2013 01:05
albert Offline
Ma anche le strisce di forma sono cross-cut ?? 4242
E quelle basse dove sono finite??? 4242
Comunque il lato dell'uscita ha effettivamente una rilevanza sia pur minima sulla differenza di prestazioni ( migliorano dal lato in cui fessura è sottovento ).....ma dubito seriamente che contribuisca alla differenza nel 'flappeggio'.
Azzardo42 un'ipotesiWink se la balumina non è stata finita con una fettuccia, ma è stata bordata ripiegando il tessuto della vela su se stesso, dato che la balumina non è dritta, ma allunata negativamente, l'operazione ha creato una tensione nel risvolto che da un lato tende a chiudere e dall'altro ad aprire il bordo d'uscita.
Provate con un foglio di carta a fare una piega in curva e poi mi dite se non svirgola da un lato...!!!
Ciao Wink
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2013 03:56 da albert.)
24-09-2013 03:55
mckewoy Offline
che bello!! bubi davanti a Fiumicino.!! quasi ad Ostia
24-09-2013 04:04
Azzardo42 un'ipotesiWink se la balumina non è stata finita con una fettuccia, ma è stata bordata ripiegando il tessuto della vela su se stesso, dato che la balumina non è dritta, ma allunata negativamente, l'operazione ha creato una tensione nel risvolto che da un lato tende a chiudere e dall'altro ad aprire il bordo d'uscita. Provate con un foglio di carta a fare una piega in curva e poi mi dite se non svirgola da un lato...!!!
Ciao Wink
Ecco questa mi sembra un buona ipotesi che ho capito benissimo.
Invece ho visto che un adv sopra da la colpa all'albero ed è uno che si occupa di vele e collabora con una veleria quindi mi piacerebbe capire il razionale di questa ipotesi cioè spiegare meglio perchè sarebbe colpa dell'albero.
Comunque le vele che sbattono non hanno una lunga durata
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2013 20:31 da kermit.)
28-09-2013 20:20
  Difetto Randa bruncata 30 4.837 04-10-2021 14:54
  Girella vecchio avvolgifiocco furlex (forse modello type A) MGchan 3 3.395 06-07-2017 14:23
  Forse dico una stupidaggine Giancarlo Rossi 9 1.883 19-03-2017 13:53
  Randa e fiocco o randa e genoa? TeoV 23 10.988 13-10-2016 15:00
  Rolla randa VS randa steccata e lazy bag lupo planante 89 24.021 10-09-2015 17:53
  Randa full batten dacron vs randa semisteccata in laminato frinky 1 6.016 30-11-2014 08:08
  albero che oscilla....forse troppo rapone 5 2.376 22-04-2014 16:16
  Cursori randa e bozzello scotta randa harken francesco72 8 6.797 04-11-2012 23:07
  Una bizzarra (ma forse no) linea di ancoraggio kawua75 16 3.736 12-09-2012 18:20
  Ennesimo 3d su avvolgiranda...ma forse diverso Trixarc 26 6.026 21-09-2011 06:08
