Cambio olio 2GM20 Yanmar
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
RE: Cambio olio 2GM20 Yanmar
@ maurotss
ruotando il tappo...
OIL
710
21-09-2020 09:45
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Nel mio vecchio Yanmar monocilindrico il tappo di scarico è nella parte inferiore ma posizionato di lato, ben nascosto!
L'ho scaricato solo un paio di volte da lì, perchè è scomodo e difficile raccogliere senza spalmarlo in giro. Però quando vuoi veramente svuotare tutto il vecchio olio e le schifezze varie è il metodo migliore.
21-09-2020 17:36
maurotss Offline
(21-09-2020 09:45)marmar Ha scritto:  @ maurotss
OIL
710
19Smiley64
21-09-2020 22:24
Temasek Offline
Era una barzelletta:
Una donna va dal concessionario e dice di aver smarrito il tappo 710
il concessionario controlla sul catalogo dei pezzi di ricambio e non lo trova, chiama il capo officina e glielo chiede, il capo officina cade dalle stelle e fa: --signora mi disegni la forma--
La signora disegna un cerchio e ci scrive dentro 710, il capo officina che le sta di fronte legge OIL.
Comunque, vero che sotto la coppa dell'olio ce il tappo, solo che se riesci a svitarlo e non riesci a montarlo, dopo devi sbarcare il motore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2020 13:33 da Temasek.)
23-09-2020 13:31
maurotss Offline
Se c'è lo spazio sufficente fra la coppa olio e il fondo dello scafo basta tagliare un contenitore di plastica e adattarlo sotto la coppa si svita il tappo facendo attenzione a recuperare tappo è rondella in rame,una volta svuotato l'olio si cambia il filtro olio mettendo nel nuovo circa 1/4 di olio si lubrifica la guarnizione e dopo aver stretto il filtro a mano si puo mettere l'olio attraverso il tappo 710,in ultimo si controlla il livello dell'olio .Smiley5543
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2020 23:35 da maurotss.)
23-09-2020 23:34
JARIFE Offline
OIL
710
Citando quella signorina un po’ svampita della storiella...4343
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.158 oggi 10:29
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 3 1.020 ieri 14:00
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 389 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 388 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 355 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.490 25-04-2024 17:27
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.968 23-04-2024 01:19
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 222 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 441 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 405 14-04-2024 23:24
