Perdita olio Yanmar 3GM30F
marchino Offline
Ciao a tutti, ho una piccola perdita d'olio che vorrei eliminare, mi chiedevo se qualcuno ha esperienza, magari si tratta di un o-ring...
23-08-2013 16:32
gommo Offline
Non conosco quel motore in particolare, ma sembra semplicemente un tappo non avvitato a sufficienza. Prova a stringerlo. Se non va, svita, pulisci, teflon e riavvita. Dovrebbe andare.
23-08-2013 21:15
marchino Offline
Grazie Gommo, sembra che tu abbia ragione. La mia perplessità sul metterci mano era che c'è un sottile filo metallico che fa da sigillo e denota che che è una parte 'critica'.
Comunque grazie al sito segnalato dall'amico Xlion su questa discussione http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=71957 ho scaricato il Part Catalogue e ho appurato che ci sono due guarnizioni (10) che serrando il dado (11) e ll tappo (7) dovrebbero tornare a tenere. Appena posso provo e posterò il risultato. Ciao!
26-08-2013 01:34
davidef Offline
Se tochhi quelmtappo fai un casino quello e' il registro della cremagliera della pompa se lo muovi mandi. A putt la taratura della pompa lo devi fare da. Un pompista, avevo il solito problema
26-08-2013 02:01
gommo Offline
temo che la soluzione sia quella di cercare di svitare le due viti, di cui una tiene fermo il registro per sostituire la guarnizione. lavoro piu' delicato da quanto pensassi in un primo momento (sembrava solo un tappo per qualche sensore o spurgo).
non so se svitando il fermo rischi di starare la pompa.
26-08-2013 03:39
marchino Offline
Sempre dai siti segnalati nella discussione sopracitata ho scaricato il Service Manual dove dice che la vite in questione è il fermo della massima velocità senza carico per cui basta stringere il dado e il tappo avendo cura che non giri il pernio filettato.
Di fatto è bastato serrarli appena e ora non perde più.
29-08-2013 03:28
gommo Offline
evvai.... sono contento che hai risolto.
02-09-2013 02:01
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.158 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 135 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.608 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.244 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.609 14-05-2024 10:29
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 536 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 634 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 638 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.793 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 600 17-04-2024 08:55
