Tagliare il cavo della stazione vento Raymarine
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Sono costretto a tagliare il cavo, per disalberare, della stazione vento alla base dell'albero, purtroppo non ci sono raccordi C'è qualche controindicazione? Per riattaccarli devo metter dei connettori oppure sono sufficienti dei morsetti?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
17-08-2013 00:44
In quel cavo non ci sono segnali critici, qualunque tipo di collegamento va bene, quello che conta e' che sia ben stagno ad es. racchiudendo il collegamento in una piccola scatola per impianti elettrici del tipo stagno per esterni (anche se la userai all'interno).
Isola bene i fili fra di loro (un morsetto di buona fattura basta).
17-08-2013 01:21
luc@luc@ Offline
Registrato: May 2012 Online
Personalmente adotterei questo sistema:
Ogni singolo filo giuntato mediante saldatura e chiuso con guaina termorestringente, poi isoli il fascio delle connessioni con abbondante autoagglomerante 3M (mi raccomando 3M), il tutto protetto con abbondantissimo nastro isolante PVC di qualità ben stirato (quello nero lucido deve diventare grigio scuro opaco).
Se il filo è ben pulito prima della saldatura, se la saldatura viene fatta con adeguata cura e non è fredda (stagnatura opaca), se l'isolamento e la protezione mediante l'autoagglomerante è curato bene, stai pure tranquillo che non avrai alcun problema.
Con questa tecnica si giuntano e si isolano i connettori RF in alta montagna, sopra tralicci di decine di metri d'altezza 'senza ascensore', quando lo fai bene sei sicuro di dimenticarti e scongiuri risalite assai rompiglione...Big Grin
17-08-2013 01:55
stefano702 Offline
Anch'io a breve avrò lo stesso problema, solo che la mia stazione del vento è della Nasa-marine.
Da quanti poli è formato il cavo da tagliare???
17-08-2013 02:46
luc@luc@ Offline
Diciamo che poco importa del numero, le stazioni del vento non inviano segnali particolarmente critici. È importante essere certi che i collegamenti siano sicuri e non soffrano di infiltrazioni di umido e di salsedine.
17-08-2013 02:53
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Vai tranquillo, quando compri il sensore del vento Raymarine ti viene fornito insieme al cavo uno scatolino bianco che contiene un (orrido) mammuth. Serve proprio per giuntare il cavo a base albero.
Buon vento!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 17-08-2013 06:12 da pepe1395.)
17-08-2013 06:12
Penso sia ovvio che il cavo verra' tagliato e ricongiunto sottocoperta (non c'e' motivo di farlo altrove), non serve quindi una realizzazione da traliccio d'alta montagna.
Molte installazioni sono fatte in origine con la scatoletta e la sua brava morsettiera subito sotto il passacavo di piede d'albero.
Non so la difficolta' che in quel caso puo' comportare ma una via molto 'pulita' sarebbe sfilare il cavo lasciando un messaggero per poterlo reinserire facilmente.
17-08-2013 13:26
gorniele Offline
Registrato: May 2011 Online
Esistono dei connettori automobilistici stagni a sgancio rapido, facili da installare in quanto non richiedono saldature e sicuri perché devono resistere dentro il cofano motore, pensa quanta acqua beccano, e a che pressione, quando entri in una pozzanghera a 100 km/h. Li trovi in qualsiasi auto ricambi, sono prodotti dalla MTA. Sono usati per i sensori del motore, giri, fase, temperatura, vanno sicuramente bene anche per te e sono più 'eleganti' di un mammuth.
17-08-2013 17:54
luc@luc@ Offline
Anche fosse sottocoperta, sarà per deformazione professionale, io curerei l'isolamento e la protezione in modo maniacale anche se dentro. Se il passacavo in coperta fosse ben stagno, quasi quasi preferirei tagliare e di isolare fuori che dentro. I connettori stagni sono un'ottima soluzione anche se, a questo punto, valuterei seriamente di acquistare un connettore stagno da fissare sulla coperta per poter staccare tranquillamente il cavo in altra occasione. Sul catalogo osculati, se non erro, si trova qualcosa di interessante.
17-08-2013 23:20
Da esperienze passate non mi risultano necessita' cosi' stringenti, e' accettabile una soluzione anche semplice purche' degnamente curata. In ogni caso di solito defunge prima il sensore del suo cavo (non massacrato meccanicamente) anche se giuntato......
18-08-2013 01:58
Maro Offline
U.C.A.S.
Buon vento! by Mario
18-08-2013 08:28
luc@luc@ Offline
No caro Maro, è giusto per evitare bestemmie quando incominciano a giungere segnali intermittenti e sballati.
18-08-2013 22:26
palve Offline
Confermo quanto già scritto da altri: quando ho installato la stazione del vento Raymarine ST 60+ Wind c'era la 'scatola di giunzione' da montare internamente. Trattandosi di montaggio interno nessuna criticità ed è passato ormai molto tempo. Unica accortezza da seguire è quella di utilizzare un passacavo stagno di buona qualità per far entrare sottocoperta il cavo.
19-08-2013 13:56
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 622 28-12-2023 15:37
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 884 09-12-2023 14:52
  Sostituzione cavo VHF bludiprua 6 789 30-10-2023 10:30
  Cavo Vhf in eccesso rob2612 6 559 17-10-2023 10:18
  consiglio per primo kit strumenti (Chartplotter, VHF, log, stazione vento...) Gianluka 4 1.616 15-10-2023 09:39
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 503 26-09-2023 18:34
  Cavo Stng senza terminale graycap 6 564 26-09-2023 09:48
  vhf, intervento su cavo microfono giampiero 7 575 19-07-2023 07:42
  raymarine st70 non legge più vento e log velocità/profondimetro bistratto 34 6.817 11-07-2023 21:45
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 569 02-05-2023 15:32
