regolatori mppt
scud Offline
regolatori mppt
Voi lo collegiate I'll 'carico' nel regolatore o lo lasciate aperto?
Sono in procinto di collegare in serie 2 pannelli x un unico regolatore e le istruzioni sono mooolto striminzite
03-08-2013 03:18
Montecelio Offline
regolatori mppt
Ci sono regolatori con due entrate ed una uscita, così come anche con una entrata e due uscite, acquieta quello giusto!Smile
03-08-2013 03:29
scud Offline
regolatori mppt
Questo e' il classico mppt da 12/24v e 10A max, un ingresso pannelli ed un uscita batterie ed una per un carico. Ora io il carico di solito non lo collego e voi?
Altra presunta. Il pannello specifica max vpp 17.6v. 2 pannelli in serie fanno max vpp 35.2v. Il regolatore pare accetti in ingresso 24v max. Ci vedete qualche rogna ? O considerate le ovvie ridotte efficienze reali sono safe lo stesso?
03-08-2013 03:53
regolatori mppt
Ragazzi per favore non scherziamo con queste domande SmileSmileSmileSmile. Voi lo collegate il carico ??????
Scusa Scud stai per caso montando dei lampioni solari per casa o semplicemente un regolatore di carica per le batterie a bordo? Se è la seconda opzione, come immagino, che carico ci vorresti mettere? 4242:42:Ragiona e risponditi da solo.
Poi non ho capito perchè vorresti mettere i pannelli in serie......meglio che sorvolo o anche qui fai appello alle tue conoscenze scolastiche? SmileSmileSmile
03-08-2013 04:50
Maro Offline
regolatori mppt
No buono (consigliabile) collegare i pannelli al regolatore senza prima avere il regolatore collegato alle batterie!
L'uscita per il carico è usata per i lampioni stradaliSmileSmile42
Mi sembra strano che un mppt con uscita a 24 abbia 24 max di ingresso: è forse una traduzione automatica dal mandarino?SmileWinkBig Grin
Buon vento! by Mario
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2013 15:30 da Maro.)
03-08-2013 15:19
scud Offline
regolatori mppt
Chenneso'magari al regolatore serviva un carico resistivo esterno. Li metto in serie per far passare un cavo solo. Raga sono in mode vacanza nun me stressate Smile Smile Smile Smile Smile
03-08-2013 16:42
Marcox Offline
regolatori mppt
Mah...comprate cose che non sapete usare!!!
se hai UN VERO MPPT e superi la tensione max in ingresso fotti immediatamente i power mos...
se hanno scritto max 24V probabilmente sono da 30V e i pannelli,quando le batterie
sono cariche,danno anche piu' di 20V ciascuno...li metti in serie e sono 40V
fa' un po te' ...
03-08-2013 19:15
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
regolatori mppt
Puoi tranquillamente evitare di collegare il carico al regolatore.
05-08-2013 07:32
scud Offline
regolatori mppt
Grazie a tutti ho fatto il lavoro ieri e pare funzionare tutto. 2 pannelli da 90+90 danno i loro 9A tranquilli e verso sera passano a 6 o 7. Mi servivano questi perché se stavo in rada per più di 2gg con il tendalino gli altri due pannelli sopra allo sprayhood venivano oscurati. Questi rimangono esposti invece avendoli messi sopra il piccolo bimini che ho a poppa.
Buone ferie
05-08-2013 14:47
  Soglia attivazione reg solare Victron Smart Solar mppt 75 10 kavokcinque 10 802 19-02-2023 21:02
  Pannelli solari - regolatori quello che ce da sapere VelaNera 48 9.589 04-05-2022 21:34
  Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT Silviooooo 9 1.392 09-03-2022 18:40
  Regolatore MPPT per tensione Pannello < V Batt. Roberto0206 6 1.671 24-01-2020 01:04
  Regolatore MPPT sovraccarica batterie bacchus 8 2.021 21-05-2019 14:50
  Due pannelli + due batterie + due regolatori S.Barbara 8 3.586 05-03-2019 20:17
  Problema regolatore mppt wmarine 10 su impianto 24 vokts Aulica 27 4.077 14-12-2018 21:49
  Regolatori per alternatori "seri". maema 3 1.312 30-09-2018 09:16
  regolatori di carica MPPT pannelli solari elmer50 2 1.329 11-06-2018 18:08
  pannello solare 20w, regolatore pwm o mppt? sethstudio 23 4.045 31-05-2018 15:21
