Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT
Silviooooo Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Ho un pannello solare Dokio da 100w (quelli portatili e ripiegabili), che fa discretamente il suo lavoro con il regolatore in dotazione.
Per provare ad ottimizzare ho acquistato un regolatore MPPT (Western Marin 10): è il terzo regolatore con cui provo ma nessuno vede il mio pannello solare. Rimettendo quello in dotazione invece tutto ok.
Qualche idea?
07-03-2022 20:53
megalodon Offline
RE: Pannello solare portatile Dokio e regolatore MPPT
Misura la tensione in uscita dal pannello con un tester...
07-03-2022 22:32
Silviooooo Offline
Ho recuperato un vecchio tester in garage ma sono completamente a digiuno della materia, allego la foto
08-03-2022 21:00
maurotss Offline
Basta selezionare con la manopola il voltaggio,in questo caso puoi mettere la manopola sul V 30 e leggi sulla scala corrispondente
08-03-2022 23:49
Silviooooo Offline
(08-03-2022 23:49)maurotss Ha scritto:  Basta selezionare con la manopola il voltaggio,in questo caso puoi mettere la manopola sul V 30 e leggi sulla scala corrispondente
In foto ho messo la manopola su 10-50, corretto?
09-03-2022 00:42
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Direi di no: la manopola è su 50V in alternata o 10V in continua.
La tensione del pannello la devi misurare in corrente continua (30V).
09-03-2022 00:53
Silviooooo Offline
(09-03-2022 00:53)Neal Ha scritto:  Direi di no: la manopola è su 50V in alternata o 10V in continua.
Grazie, quindi uno scatto più in basso della manopola?
La prossima volta che torno in barca misuro.
Però come mai con il regolatore in dotazione il pannello funziona e ricarica, mentre gli MPPT nemmeno lo vedono? Hanno bisogno di una tensione maggiore (che comunque la prossima volta controllerò)?
09-03-2022 01:19
mjqel Offline
Registrato: Nov 2013 Online
A vedere la foto del tester direi che oltre a girare la manopola di uno scatto in senso orario , devi spostare il selettore (nell'angolo vicino alla sigla pm021) a destra sul simbolo della corrente continua e che per l'appunto sarebbe riferita alla colonna della cc , dove ci sono i 30 volt.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-03-2022 01:54 da mjqel.)
09-03-2022 01:52
Silviooooo Offline
(09-03-2022 01:52)mjqel Ha scritto:  A vedere la foto del tester direi che oltre a girare la manopola di uno scatto in senso orario , devi spostare il selettore (nell'angolo vicino alla sigla pm021) a destra sul simbolo della corrente continua e che per l'appunto sarebbe riferita alla colonna della cc , dove ci sono i 30 volt.
Grazie Smile
09-03-2022 02:07
Silviooooo Offline
Grazie Smile
09-03-2022 18:40
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 529 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 287 22-03-2024 15:39
  Power Station Portatile Nanshan 40 3.296 18-03-2024 08:26
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 289 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 197 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 701 19-02-2024 10:05
  vhf portatile rumoroso kovalsky 1 292 08-02-2024 14:42
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.272 30-01-2024 23:06
  regolatore WRM-15 freya 13 1.286 23-01-2024 07:44
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 392 14-01-2024 23:48
