st4000 non risponde
shound Offline
st4000 non risponde
cari amici, a seguito di una sovratensione (malfunzionamento dell'alternatore ora sostituito) una serie di strumenti e non hanno subito dei danni.....
ho già sostituito tridata e wind st50 con idem st60, il compass (che in effetti era già bypassato nel seatalk é spento) non credo di sostituirlo.
non capisco bene cosa succede con l'autopilota....
il quadro si accende e funziona, posso impostare, calibrare, inserire o meno l'autopilota, il problema é che non trasmette il comando all'attuatore (a barra).
qualche idea o test che posso fare?
grazie e bv
07-07-2013 19:53
Gagio Offline
Registrato: Mar 2012 Online
st4000 non risponde
Partito il fusibile sull'attuatore?
07-07-2013 19:58
shound Offline
st4000 non risponde
dovrebbe avere un fusibile autonomo? ora provo a cercare.....
07-07-2013 20:04
Gagio Offline
st4000 non risponde
credo una qualche forma di protezione dovrebbe averla, si'...
07-07-2013 20:07
shound Offline
st4000 non risponde
nom nessun fusibile....in sintesi, le informazioni e la 12v arrivano alla centralina display dell'autopilota, non riesco a capire se dalla connessione drive della centralina esce il segnale per l'attuatore.
07-07-2013 22:02
roxima Offline
Registrato: Dec 2009 Online
st4000 non risponde
Metti lo strumento in standby, collega un multimetro digitale su 20 volt fondo scale sull' uscita Drive (quella che va all'attuatore, e tieni premuto +10 o -10. Sul multimetro dovresti leggere una tensione prossima ai 12 volt. Se non leggi nulla è possibile che si siano bruciati i mosfet che pilotano l'attuatore.
Dopo la tempesta, viene sempre sereno. Vela... filosofia di vita!
Massimo Rossi
http://skipperone.it
08-07-2013 17:47
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 207 29-03-2024 00:08
  Pilota st4000 impazzito Francescobissotwo 4 460 15-10-2023 20:53
  st4000+ autopilota si inceppa in standby acordone 4 656 04-06-2023 20:18
  St4000 autopilota che gratta alessio.pi 29 6.210 03-06-2023 12:00
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.341 16-10-2022 10:07
  Autopilota ST4000 problema low battery simone71 24 8.512 15-05-2021 08:03
  Upgrade ST4000 + roxima 9 2.955 29-04-2021 08:49
  ST4000 - cerco istruzioni lucianodb 4 1.062 21-12-2020 09:29
  Raymarine ST4000. Contrasto del display Frappettini 5 1.306 03-07-2020 11:26
  Autopilota ST4000+ schermo bruciato pedro55 3 1.204 21-06-2020 22:09
