negativo sun odyssey 34.2
sebastiano baschieri Offline
Registrato: Jan 2012 Online
ho usato sia la funzione cerca che il manuale elettrico della barca ma non sono riuscito a capire in che punto dell'impianto avviene la distribuzione del negativo .
gli impianti che ho visto precedentemente erano formati da un cavo grosso che arrivava dalla batteria a una piastra di distribuzione da cui partivano i cavetti alle singole utenze?
nella barca in oggetto come e dove avviene la distribuzione ?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2013 02:32 da sebastiano baschieri.)
18-06-2013 04:36
davidef Offline
Nel s o 34.2 dovrebbe esserci la sbarra dietro al quadro elettrico in basso se infili la testa dentro
18-06-2013 05:11
alessio.pi Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Confermo
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-06-2013 06:00 da alessio.pi.)
18-06-2013 05:59
marchino Offline
Esatto:
18-06-2013 06:18
quindi è praticamente inaccessibile il mio è un po diverso dalla foto ! come si fa ad arrivarci bisogna smontare qualche cosa o è in bella vista ?chiedo per chi ha l'altro tipo di quadro
18-06-2013 18:05
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 762 09-11-2023 18:43
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 756 26-07-2023 07:38
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 514 10-06-2023 13:20
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 1.429 26-09-2022 21:54
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 492 25-07-2022 13:45
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 1.098 03-06-2022 21:45
  Polo negativo batteria su saildrive davide2571 22 1.867 14-03-2022 22:16
  Regolatore EP solar dual batt negativo Wally 0 582 21-11-2021 23:06
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 747 06-11-2021 14:35
  secondo alternatore - collegamento negativo francesco c. 3 1.105 23-06-2021 09:58
