Polverizzazione filo negativo
Bovis Offline
Stavo raddoppiando le striscie led per l'illuminazione della dinette quando mi sono accorto che il rame del filo negativo della striscia esistente ( non il positivo ) si era praticamente polverizzato . Le striscie sono state montate 5/6 anni fa . Qualcuno sa darmi una spiegazione del fenomeno ?
09-06-2023 21:49
don shimoda Offline
Registrato: Nov 2013 Online
RE: Polverizzazione filo negativo
Si è polverizzato il "flio" o la "striscia" di rame ?
La striscia, o meglio la pista di rame del negativo corre parallela a quella del positivo, e se sono esposte all'aria ed alla consensa (a meno che non ci sia uno strato di isolante tipo vernice per intendersi) così quando la lampada è accesa si forma una cella elettrolitica, e sul polo negativo (Catodo) si forma idrogeno che con l'alta temperatura prodotta dalla corrente elettrica si diffonde nel rame e lo corrode.
10-06-2023 12:03
Bovis Offline
Si è polverizzato il filo nero che arriva alla striscia led ( per questioni di dimensioni visto che bisognava saldarli al + e - della striscia avevo usato una piattina rosso/nera da 0,5mm )
10-06-2023 13:20
  Da dove viene l'alimentazione del negativo? Little Sail 6 752 09-11-2023 18:43
  Interruttore staccabatterie di massa (negativo) Tatone 6 742 26-07-2023 07:38
  polo negativo Luigi.gazzotti 14 1.417 26-09-2022 21:54
  Stacca batterie marca Soderep ecans 12 v negativo corir 0 486 25-07-2022 13:45
  Collegamento negativo regolatore solare silentisland 8 1.085 03-06-2022 21:45
  Polo negativo batteria su saildrive davide2571 22 1.853 14-03-2022 22:16
  Regolatore EP solar dual batt negativo Wally 0 579 21-11-2021 23:06
  regolatore carica fotovoltaico positivo comune su barca con negativo comune santicuti 2 742 06-11-2021 14:35
  secondo alternatore - collegamento negativo francesco c. 3 1.101 23-06-2021 09:58
  sezione filo kpotassio 26 3.205 01-02-2021 11:42
