problema alla trasmissione di un johson f.b.
Francesco84 Offline
Registrato: Jun 2013 Online
ciao a tutti,il mio motore johnson 25hp f.b. oggi mi ha tirato un brutto scherzo
a basso regime di giri tutto regolare,ma come decido di accellerare sento il motore aumentare notevolmente di giri ,mentre l'elica quasi rallentare!!ora da ignorante in
materia credevo fosse un problema alla frizione,ma poi ho saputo che questi motori non sono provvisti di frizione dunque non so cosa pensare!potrebbe essere semplicemente un problema alla corda che da il comando del cambio o ci potrebbe essere dei problemi maggiori?grazie a tuttiCool
15-06-2013 05:21
masms22 Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Ciao Francesco penso che il tuo motore potrebbe avere un problema al parastrappi dell'elica però per esserne certo dovresti essere più preciso sul modello e l'anno di costruzione del motore. Cerca di descrivere meglio il difetto ma prima ti consiglio di presentarti nell'area di benvenuto del forum.
15-06-2013 16:21
RMV2605D Offline
Non vorrei portare male, ma quanto descrivi mi ricorda molto un mio FB Johnson 5 hp che ha avuto lo stesso tipo di guasto: si è rovinato il millerighe dell'asse di trasmissione dal motore alla coppia conica dell'elica e l'albero girava nella sede dell'asse motore in cui c'è l'accoppiamento femmina.
Una riparazione corretta richiedeva la sostituzione dell'albero e dell'asse motore (con smontaggio completo del motore) ed un costo dei ricambi vicino a quello del motore.
Ho tentato semplici rimedi: risagomatura della cava e del terminale asse a quadro ed è durata alcuni anni (non lo usavo quasi mai) finchè non ci hanno messo mano i figli con accelerate brusche e sono tornati a remi (fortunatamente non hanno insistito perchè la girante della pompa acqua è calettata sull'asse di trasmissione e quindi è facile fondere tutto).
Alla fine lo ho regalato ad un amico che ha il padre che lavora in una rettifica e credo lo abbia sistemato a costo zero (non contando le ore!).
Controlla se accelerando esce l'acqua! Auguri!
Big GrinBig GrinBig Grin
15-06-2013 17:19
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.227 11-04-2024 19:41
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 410 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.077 23-09-2023 20:16
  Sail drive 120S-E - albero trasmissione gadisac 28 2.864 27-08-2023 18:14
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 903 23-08-2023 12:11
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.128 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 581 19-07-2023 21:27
Question Problema velocità su Caipirinha Enrico Donini 15 8.754 12-06-2023 12:14
  Md22l problema imp elettrico asimov 5 672 09-06-2023 17:43
  Saildrive 120S - Help oggetto misterioso nell'albero di trasmissione superscrat 8 854 05-05-2023 06:43
