Allarme ancora per android
Zaurac Offline
Tralasciando (per il momento) la diatriba 'serve, non serve', chi mi sa indicare un allarme ancora funzionale per android?
Tanks
st00042 Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Mi sembra ci sia SailPro, che fa anche altre cose, non solo allarme ancora.
Però se funziona o meno non lo so.
Scetti Offline
Registrato: Jul 2012 Online
in un momento diu astinenza da mare .. lo ho installato e pagato...
Sailpro è carino anche utile se si difondesse molto , in quanto permette di dialogare tra velisti vedendosi quasi in diretta... sullo schermo..
Poi ci sono consigli per rade ed approdi sempre scritti da gli utenti...
E anche l'allarme ancora... purchè sei a bordo.... con il telefono...
11-06-2013 13:55
Zaurac Offline
Grazie ragazzi. Ma qualcosa di piu' essenziale?
11-06-2013 15:12
Mozart72 Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Consiglio plan2nav della jeppesen.
La app è gratuita e si paga solo la cartografia (c-map), peraltro ottima. Il mediterraneo intero costa 39 euro.
Comunque la base-map per l'allarme ancora è più che sufficiente. L'applicazione è ben concepita e l'allarme può essere settato da 10 a 300 piedi (distanza dal punto in cui si inserisce l'allarme, alla quale suona l'allarme stesso; 3 piedi = ca. 1 m).
Naturalmente la app funziona anche senza campo g3 in quanto è concepita per funzionare con il solo gps(che naturalmente sul tablet o smartphone ci deve essere) con le mappe caricate sulla memoria esterna (sd).
Il bello è che la app è gratis e se ne possono provare le funzionalità (inerimento e gestione rotte, allarme ancora, misurazione distanze, bussola, gps, etc.) senza pagare una lira. Solo se poi risulta di nostro gradimento si scarica la mappa che ci interessa pagando sempre e comunque modiche cifre.
Sto usando la app per navigare e mi pare molto ben concepita. Le mappe c-map sono forse leggermente più spartane delle navionics, ma io le preferisco in quanto decisamente più professionali.
Molto veloce il fixing dei satelliti (ma questo dipende dal tablet) e veloci ed intuitive tutte le funzionalità. Straordinariamente fluido l'indicatore di SOG (speed over ground; la velocità) che ad esempio in OpenCpn salticchia parecchio. Presumo sia frutto di un algoritmo serio i interpretazione dei dati nmea provenienti dal gps.
Nel complesso una app da consigliare senz'altro. D'altrone, se non ci piace, non spendiamo nulla, non compriamo la cartografia ed allegramente la disinstalliamo. Questa è la filosofia giusta aottata da jeppesen, che comunque è leader mondiale nella cartografia digitale.
11-06-2013 20:31
edanade Offline
Anchor Whatch semplice e gratis Big Grin
11-06-2013 20:47
edanade Offline
11-06-2013 20:48
Carlo Campagnoli Offline
C'è anche, gratis, Sailsafe
12-06-2013 17:57
sscer Offline
Registrato: Dec 2011 Online
anchor alarm gratisseBig Grin
12-06-2013 19:26
pacman Offline
My Anchor Watch c'è sia in versione gratuita che a pagamento, nel secondo hai qualche funzione in più tipo la lunghezza del calumo e il settore di controllo (ti avvisa se il vento ruota più di un tot).
L'ho usato la scorsa estate per 3 settimane di rada, una volta che lo hai messo a punto funziona molto bene; ci sono falsi allarmi solo se il segnale gps fluttua esageratamente.
Pacman
13-06-2013 15:52
Observer Offline
Registrato: Apr 2011 Online
Scusa ma non resisto Cool
Mi sembra che sia come chiedere se la Tal cerata sia un buon prodotto o meno, tralasciando il fatto che non è impermeabile Big Grin
13-06-2013 22:52
pacman Offline
Non riesco a capire se la tua risposta è in riferimento alla richiesta di Zaurac o a quanto ho risposto io.
Nel secondo caso, dovremmo metterci a ridere tutti quanti se affidiamo le nostre pianificazioni, navigazioni e punti nave ai sistemi gps, perché è insito nel sistema il fatto che il segnale fluttui enormemente e la precisione (dovuta al disturbo artificioso inserito dai militari) oscilla da pochi centimetri a decine di metri indipendentemente dal ricevitore e al software utilizzato.
Quindi in navigazione tutto sommato ci si può stare, ma alla fonda, con diciamo 30 o 50 metri di calumo, se in un momento la precisione è inferiore ai 50 metri ecco che anche se la barca è immobile, il gps entrerà in allarme e non c'è modo di risolvere se non con un filtro software che media il segnale per esempio con cadenza di un minuto.
Questa funzionalità è presente nella app che ho indicato ed è per questo che ho detto di averla usata con soddisfazione.
Se invece non ti riferivi a questo, allora dimentica il mio sproloquio... Big Grin
Pacman
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2013 16:23 da pacman.)
14-06-2013 16:21
AlexCasa Offline
Registrato: Jul 2010 Online
non vorrei inquinare il post, casomai apro un thread a parte, ma su cosa lo usi Plan2Nav? Perché lo sto provando sul GalaxyS4, ed è pesantissima come app, rispetto al Navionics almeno. Ma magari è un problema dello smartphone.
Passare passa...
14-06-2013 20:29
Observer Offline
Pacman
Colpa mia che non ho quotato Zaurc,
in realtà era più una battuta (anche se lo penso sul serio) che una risposta visto la sua premessa, che diceva,
cito: ' Tralasciando (per il momento) la diatriba 'serve, non serve','
Big Grin Big Grin Big Grin
Nessuna polemica assolutamente 28
14-06-2013 23:46
pacman Offline
Servire, serve più o meno per farci stare un po' più tranquilli... è che siamo ormai più o meno malati di tecnologia e tendiamo ad appoggiarci un po' troppo ad essa.
Questo va bene se e solo se: abbiamo fatto un buon ancoraggio, abbiamo dato il calumo giusto per il tipo di fondale e colonna d'acqua e abbiamo studiato il meteo per sapere a grandi linee cosa aspettarci durante la notte... Smile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2013 00:39 da pacman.)
15-06-2013 00:38
Anto61 Offline
Quoto simpatica App, ma l'allarme ancora io non l'ho mica trovata Sadsmiley
"Non c'è vento favorevole per il marinaio che non sa dove andare" Seneca
15-06-2013 03:19
edanade Offline
Altra app per android molto bella
WindFinder
edanade Offline
Altra ottima applicazione per. Android é.
Pocket Grib Lite.... provatela molto bella e gratisBig Grin
05-07-2013 14:33
pacman Offline
Confermo, ora utilizzo la versione full e mi piace assai.
Pacman
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 05-07-2013 19:34 da pacman.)
05-07-2013 19:32
  OpenCpn non legge le carte su Android Frappettini 13 484 15-05-2024 09:50
  Sistema d'allarme (contro i furti) claudio.labarbera 13 1.009 14-12-2023 18:26
  allarme watch su autopilota ST 6001. silvio chiesa 3 549 21-07-2023 11:12
  Pannello solare e allarme batteria Guido_Elan33 9 1.152 03-06-2023 21:42
  scaricare plugins opencpn su tablet android ghega 0 676 29-10-2022 07:44
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 803 03-08-2022 11:33
  allarme batterie dei servizi les 2 742 28-07-2022 09:20
  OpenCPN, Versione 5.6.2 in italiano per PC (Windows, Linux, Mac) o Android Gilletarom 34 4.596 29-06-2022 12:44
  Allarme supplementare per Raymarine kavokcinque 28 3.323 12-04-2022 12:08
  Allarme - interruttore sentina ste.fano 10 3.213 08-04-2022 16:36
