Spurgo Volvo Penta 2020, come si fa?
Carlo Campagnoli Offline
Ciao a tutti.
Scusate la domanda veramente basica, ma se necessario, come si fa lo spurgo del gasolio sul Volvo 2020?
Saluti
Carlo
09-06-2013 16:19
franco53 Offline
i vecchi motori di una volta avevano un perno a vite sul filtro gasolio e sulla pompa iniezione,aprendoli si spurgava fino a quando non fuoriusciva tutta l'aria e bollicine miste a gasolio dal circuito ,si chiudevano e si metteva in moto,i motori moderni credo che siano autoadescanti per cui credo che non hanno bisogno di spurgo,ma è un motore che non conosco personalmente,ciao e bv
09-06-2013 23:35
maurotss Offline
Se devi spurgare dopo aver cambiato il filtro gasolio metti gasolio pulito nel filtro prima di avvitarlo una volta stretto apri la vite sul coperchio pompi con la pompa AC finche esce gasolio senza bollicine.
10-06-2013 01:12
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Fatto ieri sul mio 2020 come indicato da maurotss. Unica variante il filtro l'ho montato vuoto, ergo ho dovuto lavorare un po più a lungo con la levetta della pompa.
10-06-2013 11:52
JARIFE Offline
Ciao Carlo,
come ti hanno detto, si fa svitando il bulloncino sopra alla staffa/supporto del filtro.
Attenzione allo stato della rondellina d'alluminio sotto al bulloncino di sfiato,se è deformata potrebbe fare passare aria,quindi ogni tanto andrebbe sostituita.
Quando cambio i filtri ,spesso, non lo faccio neppure lo spurgo,pompo un po' più a lungo del normale e le bolle se ne vanno col gasolio di ritorno.
Prova,se poi non va in moto....farai lo spurgoSmile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2013 00:04 da JARIFE.)
11-06-2013 00:03
  contagiri volvo penta EVC moreno57 20 1.520 oggi 21:38
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.509 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.935 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 139 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.388 05-04-2024 18:22
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.474 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.545 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 434 01-01-2024 17:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.573 13-11-2023 16:07
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 8.062 27-09-2023 22:55
