Problema con cavo Raymarine Nmea
dbk Offline
Ho acquistato il ricevitore AIS ICOM5000 che collegherò al Raymarine C80 sfruttando l'uscita NMEA del ricevitore e l'ingresso NMEA del C80 Classic. Problemino, pare non sia più disponibile il connettore di ingresso R8004 http://www.raymarine.it/view/?id=5534 che oltre a costare un botto è ovviamente proprietario.
Come fareste per ovviare il problema? Saldarlo diretto è un pasticcio che non voglio fare.
08-06-2013 21:21
IanSolo Offline
Un tecnico americano di Raymarine rispondendo il 2 aprile 2013 alla stessa domanda ( http://raymarine.ning.com/forum/topics/r...for-r08004 ) rimanda a questo fornitore:
http://www.gemeco.com/Pages/Product_Lines.htm
che ha a catalogo (pag. 157) il prodotto:
http://www.gemeco.com/PDFs/Gemeco 2011 Catalog.pdf
trattandosi di informazione recente dovrebbe averne ancora.
In alternativa si puo' 'accrocchiare' un connettore estraendo i contatti da un altro connettore con i piedini della stessa sezione e, dopo avervi saldato i fili e inseriti al loro posto si possono bloccare nella reciproca posizione con qualche goccia di colla termica (quella in barrette che si fonde con una pistola riscaldante) creando cosi' un connettore su misura non bello da vedere ma funzionante. La colla va ovviamente messa nella minima quantita' necessaria in modo da consentire la normale estrazione del connettore cosi' arrangiato.
Avendo buona manualita' meglio ancora si ottiene con un cilindretto di plastica forato nelle giuste posizioni dove si infilano i contatti da bloccare con colla termica anche in questo caso.
09-06-2013 00:01
umeghu Offline
Citazione:Messaggio di dbk
Sto incasinato con figlie,esami, lavori in giardino e fuoribordo da sistemare.
MA guardero' nell'antro delle streghe per caso me ne fosse avanzato 1.
(ma un attacco NMEA non dovrebbero essere std?)
09-06-2013 04:11
dbk Offline
Sei messo meglio di me, tra le mille cose ho Vale col MorbilloOcchio nero e Ama in partenza x Amsterdam... Purtroppo quel connettore non è standardDisapprovazione
09-06-2013 04:24
dbk Offline
Ian: non sono mica riusci a trovarlo sul catalogo, mi sa che l'hanno finito anche loro
09-06-2013 04:42
Maro Offline
Registrato: Jan 2006 Online
o apri, stagni, fori e porti fuori i piedini con un cavetto a 4 fili +calza
Buon vento! by Mario
09-06-2013 13:37
dbk Offline
si, ma temo il pasticcio...
09-06-2013 15:18
sailyard Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Abbiate pazienza.. appena rientra dalla 30 + 30 ci pensa Pepe !
09-06-2013 18:28
vittorio Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Dai un occhiata sul sito Rs componenti
http://it.rs-online.com/web/p/connettori...e/7211222/
Io ho quasi sempre trovato quello che cercavo
#Call sign 2EUY6 # MMSI 235098687 #
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-06-2013 20:17 da vittorio.)
09-06-2013 20:16
umeghu Offline
Forse e' il suo giorno fortunato, Sir!
Nella sezione 'Parti e Ricambi' ho trovato una serie di prese e spinotti Maschio/Femmina che all'epoca di montare il mio AIS avevo trovato da un importatore di Milano; poi inutilizzate perche' essendo l'AIS RAY arrivo' corredato da tutta la cablaggistica necessaria.
Stasera le porto a Milano ed in settimanate le faccio avere. Mancano gli spinottini metallici cui si saldano i fili e che poi si incastrano nel terminale, ma qualunque GBC dovrebbe averli (perche' non ce li ho io? Bohhhhhh!!!!!!!).
Dato il diluvio e le ulteriori problematich familiari (luttuose, ahime'!) non riesco a passare in barca e verificare 'cientperrciente' che vanno bene.
Auguri a Vale e un bacino a Greta.
09-06-2013 21:52
umeghu Offline
BlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlushBlush
....non so come dirtelo.....sono 4 fori....
[:25][:25][:25][:25][:25][:25]
Pero' questo e' il link con il fornitore;
http://www.angelo-baldrighi.it/default.htm
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2013 05:57 da umeghu.)
10-06-2013 05:41
dbk Offline
noooooo, questa è una mazzata!!! Però anche 4 bastano, in realtà anche solo 2, quelli di sinistra guardando NMEA + e - Certo i buchini devono essere nel posto giusto.
10-06-2013 15:12
umeghu Offline
WinkSmile...Sssentiiii, ma un amico con una stampante 3D no?Wink
Comunque i pezzurilli ce li ho qui, li lascio in portineria di Via Casati (h24)a tuo nome perché oggi siamo un po' incasinati.
Secondo lo schema che mi ero fatto lo scorso anno, i collegamenti NMEA su quella presa son 4. NMEA IN + e -, NMEA OUT + e -.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2013 15:20 da umeghu.)
10-06-2013 15:17
dbk Offline
ok, grz oggi mi presento se riesco.
10-06-2013 15:43
umeghu Offline
Procedura per la produzione di un simil-connettore NMEA 0183 per apparati Raymarine.
1.Spruzzare abbondantemente di distaccante per stampi (in alternativa, talco) la sede della presa a 5 poli.
2.Riempire la sede con sigillante (NO collante!!) siliconico, lascando che ne rimanga un po in eccesso, soprattutto sul retro
3.Lasciar asciugare il sigillante
4.Estrarre con delicatezza il “tappo” indurito
5.Forare con punta da 1 / 2 mm le 5 cave rimaste fino ad uscire dal “retro”
6.Infilare 5 connettori femmina da elettronica, del diametro adatto ai pin presenti nella presa, ad ognuno dei quali è stato preventivamente saldato e crimpato uno spezzonino di filo elettrico colorato.
(NOTA: la codifica colori di Raymarine NON è CONSISTENTE, cioè in epoche diverse e su apparati diversi non è detto che il filo verde indichi sempre “NMEA IN – “
7.Inserire il “tappo” nella presa, verificando che i connettori entrino bene, quindi applicare un altro strato di sigillante sul retro del “tappo” e lasciar asciugare.
In alternativa:
1.Rilevare diametro della presa, profondità, diametro, lunghezza, posizione dei contatti che sporgono
2.Comunicare le info ad amico dotato di CAD
3.Fargli sviluppar il “negativo” della presa
4.Mandare il file ad altro amico dotato di stampante 3d
5.Farsi produrre un primo lotto di spinotti
6.Metter annuncio su E-Bay
7.Avviare un business di vendita on line di spinotti Ray-compatibili, avendo la sede legale alle Cayman,
8.La produzione avviene in tutti i paesi dove c’è mercato, mediante una rete di stampatori 3D che ricevono per ogni ordine un file che, dopo la prima letture, si “autodistrugge”
9.utilizzare la cabina poppiera di dritta del 393 che nel frattempo avrete portato ai Caraibi., per tutto il lavoro amministrativo…………..
10-06-2013 16:13
dbk Offline
In alternativa, riempire con ponghino x bimbi o bimbe (disponibile nei vari colori, anche fucsia) il cavo dell'innesto sempre avendo avuto cura di cospargerlo precedentemente con talco o farina e lasciare essiccare per 48 ore, estrarre il connettore così formato ed inserire i suddetti connettori per elettronica. Se la situazione lo richiede mescolare ponghini di colori diversi al fine di ottenere la tonalità di colore desiderata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2013 16:53 da dbk.)
10-06-2013 16:51
umeghu Offline
ponghini?
Ohibò!!!
Stiamo mica qui a spazzolare le bambole, né!!Big GrinBig Grin
Mi sa che ci serve una 'all-male-one-week-cruise'....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-06-2013 16:56 da umeghu.)
10-06-2013 16:54
beppe68 Offline
Banned
Registrato: Oct 2012 Online
Interessante il messaggio di umenghu che tengo presente.
All Raymarine UK di Portsmouth normalmente sono molto gentili e spesso mi hanno fornito ricambi a lungo fuori produzione.
Vale la pena di chiamarli. Alternativamente tieni d'occhio eBay UK dove i ricambi Raymarine sono molto popolari.
11-06-2013 03:47
dbk Offline
Assomigliare ci assomiglia molto, poi staremo a vedere...
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vie...0887018427
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-06-2013 05:09 da dbk.)
11-06-2013 05:09
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se hai un po' di pazienza guardo se ce l'ho io. Diciamo un un paio di giorni al massimo. Buon vento!
11-06-2013 09:45
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 129 15-05-2024 14:41
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 524.720 11-05-2024 08:50
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 214 07-05-2024 22:13
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 220 06-05-2024 10:33
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 195 06-05-2024 09:51
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 465 16-04-2024 13:28
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 413 15-04-2024 22:09
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 753 03-02-2024 19:05
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.040 26-01-2024 03:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 670 28-12-2023 15:37
