Sensore per strumento ecoscandaglio Modis 120
luna rotta Offline
Ciao a tutti,
Ho un ecoscandaglio VDO Modis 120.
Credo che la sonda passante sia rotta, e dovrei sostituirla.
La sonda originale non la si trova più in vendita da nessuna parte.
Che voi sappiate, é possibile sostituirla con un'altra sonda?
07-05-2013 06:59
Gli ecoscandagli VDO utilizzano praticamente tutti sonde a 200KHz che sono molto comuni (Raymarine tanto per esempio usa questa frequenza su molti suoi prodotti). E' quindi praticamente certo che acquistando (o trovando usata) una sonda a quella frequenza il problema sia risolto (a patto che guasta sia proprio la sonda).
Se hai il manuale nelle ultime pagine fra le specifiche del prodotto c'e' di sicuro la frequenza.
Qui ci sono due manuali di ecoscandagli VDO di tipo similare (proprio quello non si trova):
http://www.vdo.com/generator/www/com/en/...rect=false
Una sonda con quella frequenza e di giusta dimensione si trova di sicuro fra le tante prodotte da AIRMAR che fabbrica quegli oggetti per quasi tutte le marche di strumenti.
07-05-2013 16:16
luna rotta Offline
Grazie mille per l'aiuto!
Dunque, ho guardato ora sia sul manuale d'uso che su quello d'installazione, ma non riporta nulla in merito alla frequenza.
L'unico é provare ad acquistare una sonda poi testare.
Ormai che ci sono, visto che ti vedo sempre molto preparato in materia, nell'ottica di sostituire la strumentazione (log, eco, vento), c'é qualcosa di analogico oldstyle sul mercato a prezzi ragionevoli?
08-05-2013 00:54
Ho meditato, guardato e chiesto un po' in giro ma non saprei darti indicazioni salvo guardare nei cataloghi VDO e B&G per vedere se fra le cose che hanno vi sia qualcosa che non sia un 'pugno in un occhio' a fianco di cio' che gia' hai.
Questi hanno un po' di tutto ma poca strumentazione con funzioni 'moderne' :
http://www.toplicht.de/en/
09-05-2013 14:53
luna rotta Offline
Te ian mi vuoi del male.. ma soprattutto vuoi del male al mio portafogli!!42
Ma dove li trovi questi siti?
Spettacolo, grazie mille!
Ora so dove potrò spendere quei soldi che non ho..Occhio nero
09-05-2013 19:31
lfabio Offline
La B&G faceva una serie di strumenti analogici pensati proprio per barche d' antan. Certo i prezzi sono... quelli che sono...
10-05-2013 18:41
luna rotta Offline
Fabio, ho visto quelli b&g.
Magari più avanti, ora noSmile
Belli comunque, grazie!
15-05-2013 02:14
luna rotta Offline
Che succede se anziché un 200KHz ci collego un 150KHz?
Vedo inoltre che in giro ci sono molte sonde a doppia frequenza, tipo 50KHz-200KHz. Che vuol dire? E se collegao una di queste?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-05-2013 02:59 da luna rotta.)
15-05-2013 02:51
Un trasduttore da 150 KHz con apparato a 200 KHz non consentirebbe di trasferire tutta la potenza e sarebbe quasi sordo in ricezione, si riducono fortemente le prestazioni (o si perdono del tutto).
I trasduttori a doppia frequenza sono costruiti per poter essere utilizzati in modo efficiente a tutte le frequenze dichiarate, vanno bene ma di solito costano un po' di piu'.
15-05-2013 04:41
luna rotta Offline
É che non sapendo se é la centralina o il trasduttore rotto, oggi un mio amico mi ha prestato un trasduttore della NASA, che funziona a 150KHz.
Avrei voluto provare a collegare quello, giusto per capire dov'era il problema, prima di acquistare un trasduttore nuovo.
Invece mi sa che ne devo acquistare uno..
Peccato.
Grazie come al solito per i preziosi consigli!!!
15-05-2013 05:04
Se e' solo per provare e se sei su un fondale non troppo alto (diciamo meno di 10 metri) e' probabile che qualcosa si possa vedere anche se potrebbe essere con lettura instabile ma non errata (perche' dipende dal tempo di andata e ritorno dell'impulso e non dalla sua frequenza). Provare non danneggia alla sola condizione di accendere lo strumento con il trasduttore in acqua.
16-05-2013 00:42
luna rotta Offline
Ok, allora aspetto ad acquistarne uno e provo quello del mio amico immergendolo in acqua.
Non finirò mai di ringraziarti.
Toglimi una curiosità, sei del mestiere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-05-2013 07:19 da luna rotta.)
16-05-2013 07:19
No, non sono del mestiere (di cultura base sono un chimico) ma, nei laboratori di una multinazionale, mi sono occupato per oltre 40 anni di componentistica elettronica (di tutti i tipi: dal semiconduttore al banale resistore) e dei processi (chimici, fisici, elettrici e meccanici) per realizzarla e della progettazione degli impianti produttivi connessi. Tale attivita' ha implicato l'apprendimento delle applicazioni dei componenti stessi per poterli realizzare al meglio con i piu' bassi costi.
Sono stato quindi partecipe dello sviluppo di molte delle tecniche che oggi abbiamo fra le nostre mani, ora sono invecchiato e con questa roba mi diverto a giocarci.
16-05-2013 14:12
luna rotta Offline
Sapevo che eri anche un punto di riferimento per le questioni chimiche.
Dai, sono curiosi, il giorno che ci vedremo mi racconterai!
16-05-2013 16:56
  Nuovo strumento robbi2020 7 531 10-04-2024 16:38
  Ecoscandaglio CONDOR 325 df Valter53 3 283 02-04-2024 08:54
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 415 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 826 28-12-2023 11:07
  Strumento di controllo del pilota mod Raymarine ST6001 - compatibilità? crocchidù 1 445 27-11-2023 07:38
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.332 26-10-2023 22:50
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 492 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 797 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.228 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 441 25-09-2023 17:00
