circuito frenelli del timone
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
serena serata a tutti quanti loro,
sto rifacendo il supporto delle pulegge del cavo che forma il circuito dei frenelli del timone.
lo sto rifacendo perché il vecchio era tutto arruginito.
è composto da due pulegge centrali dai cui arrivano i cavi collegati - tramite catena - alla ruota del timone; queste due pulegge centrali rinviano il cavo ad altre due pulegge più esterne - una per lato - e da qua i cavi vanno verso il settore che comanda il timone.
tutto OK
l'unico problema è :
le due pulegge centrali sono di dimensioni diverse, stesa gola ma con diametro diverso intendo dire.
la domanda è:
qualcuno di voi sa perché le due pulegge sono diverse ?
qualcuno mi ha detto che forse in passato (la barca è della seconda metà anni '70) sono state sostituite e quello è il risultato finale
non sono molto convinto.
penso però che sia tutto sommato irrilevante.
ma ... ma ... ma
se qualcuno ha info ... si faccia avanti
grazie ed ancora serena serata
(Abelardo)
06-05-2013 02:50
Maro Offline
Citazione:Messaggio di francidoro
la domanda è:
O perchè l'armatore precedente non ne ha trovata una della stessa dimensione di quella cambiata o al cantiere a suo tempo gliene era rimasta solo una della misura standard e si è ingegnato con quello che aveva.
Comunque fregatene, lubrificale e chiudi il coperchio.
Mica sono accoppiate a qualcosa: sono folli!
Buon vento! by Mario
06-05-2013 06:51
RMV2605D Offline
Che marca è la colonnina? La mia è Solimar, ci ho messo mano recentemente:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=85274
Le puleggie alla base sono identiche, ma, come dice Maro, non è importante, la cosa invece assolutamente importante è che il frenello faccia via regolarmente nella base, non strisci ai lati dei fori da cui esce e sia bene orientata verso la puleggia successiva.
Altra cosa importante è che le puleggie scorrano bene, a mè era capitato che una fosse bloccata e si stava pericolosamente danneggiando.
Big GrinBig GrinBig Grin
06-05-2013 13:24
  Acque nere a circuito acqua dolce polipo 6 721 16-11-2023 10:35
  sun fast 39 circuito idrico vito skipper 4 674 14-08-2023 09:49
  Circuito Fisso pulizia gasolio gava 20 2.296 16-01-2023 19:34
  Lavaggio circuito acqua di mare SeaMax 26 3.109 02-01-2023 00:14
  Problemi al circuito di alimentazione kitegorico 17 2.420 26-10-2022 22:26
  Circuito idraulico WC elettrico gandalfcorvotempesta 31 10.746 14-09-2022 23:00
  Rimontaggio Frenelli Solimar fast37 16 1.488 04-07-2022 15:05
  circuito per la passerella Vincenzo Cocciolo 38 6.283 01-07-2022 12:47
  Serbatoio/circuito acque nere - manutenzione/odori elan 333 10 1.970 07-06-2022 01:38
  Pulizia circuito acqua di mare del frigorifero Northwind 2 781 31-03-2022 15:58
