contagiri yanmar che ...da i numeri
Kingcarl Offline
Registrato: Jun 2014 Online
Messaggio: #21
RE: contagiri yanmar che ...da i numeri
(18-03-2013 17:20)venticello Ha scritto:  da qualche tempo il contagiri dello yanmar 55 cv 'saltella'. ad invariato numero di giri, la lancetta del contagiri passa indifferentemente da 0 al massimo.
pensavo inizialmente ai collegamenti dell'alternatore ed ho provato, senza successo, con del disossidante.
poi, dalla lettura del sacro testo di zerbinati ho appreso che il contagiri yanmar prende il segnale dal volano (o almeno così ho capito).
qualcuno ha avuto lo stesso problema? e risolto?
Modello del motore ...
22-04-2015 10:56
venticello Offline
Messaggio: #22
yanmar 4jh4ae
22-04-2015 12:00
Kingcarl Offline
Messaggio: #23
(22-04-2015 12:00)venticello Ha scritto:  yanmar 4jh4ae
Il 4JH4AE non dovrebbe prendere il segnale dal volano , ma dall alternatore.
22-04-2015 12:23
venticello Offline
Messaggio: #24
ero arrivato alla stessa conclusione ma mi ero affezionato a informazioni diverse...
quindi nell'alternatore dovrei avere un collegamento al morsetto W?
22-04-2015 12:26
Kingcarl Offline
Messaggio: #25
(22-04-2015 12:26)venticello Ha scritto:  ero arrivato alla stessa conclusione ma mi ero affezionato a informazioni diverse...
Questa e' una domanda alla quale non so rispondere !!
22-04-2015 13:23
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #26
Quoto Kingcarl. Sembra proprio che sia l'alternatore.
Dai un'occhiata qua: http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/jh4.html#/346
e qua: http://boatinfo.no/lib/yanmar/manuals/jh4.html#/342
22-04-2015 14:08
umeghu Online
Messaggio: #27
Nico, per curiosità, sapresti mica dirmi se e dove trovare il manuale dello Yanmar 4JH4E (E e basta!)?
Immagino grosse diversità dagli altri della serie non ce ne dovrebbero essere (a parte n° cilindri, Turbo ecc.), ma mi secca ancora non aver trovato il manuale d'officina giusto (se esiste).
'azzie!
22-04-2015 14:22
Messaggio: #28
@umeghu: quello specifico non lo trovo
22-04-2015 15:09
umeghu Online
Messaggio: #29
(22-04-2015 15:09)NicolaBologna Ha scritto:  @umeghu: quello specifico non lo trovo
Grazie comunque, Nico!
22-04-2015 15:56
frankestain Offline
Registrato: Feb 2016 Online
Messaggio: #30
Salve Venticello io ho uno yanmar 1GM10 e la sede del sensore,chiusa da un tappo con testa esagonale, si trova proprio a ore 10 sopra la campana del volano.Se non hai il manuale del tuo motore scaricalo da internet. Nella legenda dei vari accessori troverai anche il riferimento numerico e la posizione del sensore.
Io ho invece un altro problema ;sono alla ricerca di un sensore usato(quello nuovo costa 165 euro) perchè vorrei realizzare un contagiri utilizzando il segnale del sensore e elaborarlo tramite la piattaforma Arduino ed un display LCD.
In alternativa ho acquistato un sensore di Hall ma il diametro del codolo è da 12mm mentre quello del sensore originale è, se non ho misurato male, 18,5 mm. Se non trovo nulla dovrò organizzarmi con un falso tappo filettao maschio 18,5 e femmina 12mm.
Se avete notizie di un sensore usato...
Saluti a tutti
02-10-2019 10:38
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.116 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.339 14-05-2024 10:29
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.253 13-05-2024 12:45
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 13.105 23-04-2024 01:19
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 452 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 750 03-04-2024 18:11
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.437 25-03-2024 16:26
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.065 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.365 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.231 05-10-2023 22:52
