IanSolo
Registrato: Nov 2008
Collegare GPS (NMEA?) a SPX-5
Quel plotter veniva venduto con almeno due tipi di antenna, sarebbe opportuno leggerne il modello (o il codice) per favorire la possibilita' di avere una risposta corretta.
Modifico la risposta aggiungendo che e' anche possibile utilizzare l'uscita NMEA del plotter ovvero filo giallo per NMEA+OUT e filo marrone per ritorno dati (NMEA-OUT) che si trovano nel cavo di alimentazione (POWER/NMEA). La differenza con il collegamento diretto ad un'antenna e' la cadenza con cui vengono inviati i dati che puo' essere un po' piu' lenta passando dall'aggiornamento ogni secondo a circa due secondi (non credo la cosa importi se si vuole vedere SOG o altri dati del genere). In questa configurazione il plotter continua a lavorare come al solito avendo a disposizione la sua normale antenna.
Questo modo rende il nuovo collegamento indipendente dal tipo di antenna utilizzata e mette a disposizione piu' dati di quelli da questa forniti (praticamente tutti quelli conosciuti dal plotter Waypoints compresi).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 05:01 da IanSolo.)
28-02-2013 02:56 |
IanSolo
La specifica NMEA (se rispettata dal fabbricante dell'apparato) non permette di porre in parallelo i trasmettitori (di dati) ma accetta fino a 4 (quattro) ricevitori (di dati) in parallelo, questo semplicemente perche' il protocollo non prevede la gestione dei conflitti di priorita' nell'invio delle informazioni e si creerebbero delle sovrapposizioni con totale incomprensibilita', in ricezione il problema non esiste se non per la massima corrente che il trasmettitore di dati puo' gestire sulla linea. In questo caso con due soli ricevitori di dati (la meta' del massimo previsto) non penso proprio vi possano essere problemi di carico eccessivo.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-02-2013 17:53 da IanSolo.)
28-02-2013 17:50 |
