Problema antenna gps NMEA IN
taraseddu Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Salve,
ho acquistato dalla marcucci un'antenna gps nmea (SA-320).
A seguito dell' installazione avviene quanto segue :
Se la collego direttamente al ST60 multi - vedo le coordinete sog cog
Se la collego al ricevitore ais, questo riceve i dati
Se la collego all' entrate Nmea in del plotter (RC320 Raytheon), questo non vede nulla.(bianco Nmea+ verde Nmea-)
Anche con il tester vedo che l'antenna funziona.
Qualcuno ha un'idea?????
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013 02:04 da irruenza.)
25-02-2013 22:01
sergiolino Offline
Registrato: Sep 2012 Online
velocità ?
baud 4800, 9600 ?
porta ?
... nmea + e nmea - non so dire, dovrebbero essere nmea in e out (o transmit e receive)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013 03:26 da sergiolino.)
26-02-2013 01:12
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Su altri plotter Ray come 520 o 630 ho dovuto accoppiare al negativo dell'alimentazione anche la calza altrimenti non funzionava.
26-02-2013 04:04
taraseddu Offline
Quindi aggiungendo ai collegamenti di cui sopra la calza del plotter al - della batteria??
Oppure la calza dell'antenna all'alimentazione negativa dell' antenna???
per segiolino
Non rieco ad avere notizie sui baud del plotter. L'antenna è 4800.
bv
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-02-2013 15:34 da taraseddu.)
26-02-2013 15:30
GT Offline
La calza dell'antenna al filo nero dell'antenna. Almeno così a me ha funzionato.
26-02-2013 15:37
taraseddu Offline
Oggi provo.
Grazie per ora.
taraseddu Offline
ahi....nessun segnale sul plotter.
Comunque il segnale arriva. Qualche idea????
04-03-2013 15:44
Penso lo avrai fatto ma lo chiedo lo stesso: hai verificato nel Menu' che NMEA Input sia attivo ?
04-03-2013 16:27
taraseddu Offline
Si il menu' fa scegliere fra ingresso nmea o rtcm.
Ieri si è aggiunto un altro problema.
Lo strumento non ripete i dati seatalk.
Collegamenti verificati.
Forse è solo vecchio ... boh!
05-03-2013 17:10
GT Offline
Accetta solo o seatalk o nmea, dipende da come è settato.
05-03-2013 23:12
Cosi' sembrerebbe di primo acchito ma rileggendo meglio il manuale (e' per questo che ho modificato il messaggio) si nota che le porte sono due separate e indipendenti quindi, salvo guasti, dovrebbero lavorare assieme con priorita' sull'informazione ricevuta dal bus primario 'SeaTalk' e accesso alle informazioni li' non presenti prendendole dall'ingresso NMEA se disponibili.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-03-2013 02:11 da IanSolo.)
06-03-2013 23:39
taraseddu Offline
alla fine ho risolto mandando il segnale dell' antenna gps al st60 multi che poi lo distribuisce via seatalk. grazie a tutti.
31-05-2013 01:34
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.897 02-06-2024 20:52
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.914 28-05-2024 23:16
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 207 15-05-2024 14:41
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 527.772 11-05-2024 08:50
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 289 07-05-2024 22:13
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 289 06-05-2024 10:33
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 256 06-05-2024 09:51
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 514 16-04-2024 13:28
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 446 15-04-2024 22:09
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 559 25-03-2024 20:44
