Polietilene
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Polietilene
Scusate. Non so se è la giusta zona sezione.
Mi preme una domanda.
Ma è vero che il polietilene (quello dei taglieri per intenderci) è inincollabile?
Anche un sigillante tipo sika qualcheccosa non si attacca?
Grazie anticipate.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2013 00:30 da Nanni64.)
22-02-2013 00:16
Moby Dick Offline
Polietilene
Ho avuto una rottura in un serbatoio dell'acqua in polietilene e nonostante tutti gli sforzi non sono riuscito a ripararlo saldando una toppa dello stesso materiale. L'unica riparazione che ero riuscito a fare era in vetroresina dopo aver scartavetrato la superfice da riparare.
22-02-2013 00:34
Frappettini Offline
Polietilene
Mah...quando danneggiai il mio windsurf F2 Comet in polietilene, mi fu inpossibile ripararlo; adesso in rete trovi questo:
http://www.ariximballaggi.it/adesivo-acr...p8005.html
22-02-2013 00:47
Nanni64 Offline
Polietilene
Grande il Frapp....(Come sempre)Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin
22-02-2013 01:07
davidef Offline
Polietilene
Il polietilene si puo riparare usando un phon ad alta temperatura e una bacchetta dello stesso materiale da sciogliere nella crepa. in questo modo ci fanno anche i serbatoi composti su misura
22-02-2013 01:22
ilverococco Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Polietilene
Il PE va saldato, come dice giustamente davidef.
adesivi esistono, ma è roba professionale da usare in fase di estrusione
22-02-2013 01:56
Maro Offline
Polietilene
Cioè?
Fai un esempio?
Buon vento! by Mario
22-02-2013 02:23
ilverococco Offline
Polietilene
Cioè?
Fai un esempio?
per attaccare due pezzi di PE la cosa migliore é saldarli a caldo, qualunque adesivo non avrá risultati soddisfacenti
Gli adesivi da aggiungere in fase di estrusione invece esulano dal nostro campo applicativo: mi riferiso a colle in granelli che vengono estruse insieme al PE stesso per far sí che un film plastico, ad esempio, abbia un lato che si possa attaccare ad un altro materiale
22-02-2013 07:30
Nanni64 Offline
Polietilene
La domanda è sorta perchè devo rifare gli spessori tra la coperta e la base dei candelieri che nello smontaggio si sono per lo più disintegrati.
Erano in alluminio.
Per praticità ed economia li vorrei rifare in materiale plastico ma per il derlin o delrin mi hanno chiesto 55€ cad.x 8 = 440 €.
Mi è sembrata una vera presa per il kiù.
Cosi ho optato per il mitico tagliere IKEA (polietilene), ma non so come sigillare tra coperta e tagliere e tra tagliere e base candeliere.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2013 16:22 da Nanni64.)
22-02-2013 16:21
Temasek Offline
Polietilene
Se svasi il foro della coperta, lì entrerà più sikaflex,
che resterà più elastico e sarà lui a garantire la tenuta,
frà il foro e la vite.
22-02-2013 17:02
stout Offline
Polietilene
Occhio al tagliere ikea se serri i bulloni poi con il tempo si spacca.
22-02-2013 18:53
gourmet Offline
Polietilene
Erano in alluminio.
Scusa ma... disintegrati perchè corrosi... o per altri motivi...???
In ogni caso io li rifarei in alluminio, avendo cura di isolarli, o meglio nello stesso tipo di acciaio dei candelieri...!!! Chiunque abbia un tornietto per metalli è in grado di farti questo lavoro...
Questi spessori sono soggetti a sforzi notevoli... CoolCoolCool
22-02-2013 20:27
Temasek Offline
Polietilene
Quei supporti, (vedi topic 'Supporti candelieri')
sembrano di fusione.
Se per caso, ti fai un modello in legno, aumenti tutte le dimensioni
dello 0,8%, (per il ritiro) e copii la forma,
vai da un fonditore e te li fai realizzare.
(e questa, può essere un'altra soluzione al problema).
22-02-2013 20:57
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.868 28-06-2023 21:38
  [Isolamento cabina] Polietilene espanso a cellula chiusa longjohnsilver 4 1.774 28-02-2023 23:57
Thumbs Up Tubo polietilene alta densità diametro 16, dove trovarlo? Carlo Campagnoli 9 1.328 11-09-2021 10:15
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 2.469 22-06-2018 21:37
  Incollare polietilene a cellula chiusa morenji 19 8.059 16-04-2017 16:25
  Tappo d'ispezione serbatoio acqua polietilene che non tiene Maxtan68 14 3.996 07-03-2017 14:38
  Tappo/i d'ispezione serbatoio polietilene RISOLTO (???) umeghu 4 3.235 09-05-2016 22:09
  Incollare polietilene LoNiro 23 23.968 27-09-2014 00:18
  serbatoio polietilene colibrì 15 5.388 31-01-2014 04:51
  Forse può essere utile-Riparazione polietilene Paolo Forti 13 21.567 16-06-2011 16:56
