Ritenuta su bompresso retrattile
Lanfranco Offline
Ho realizzato sul mio S.O. 37 un bompresso Sfilabile su cui armare un gennaker con frullino.
Dato per scontato che sarà necessario fare una ritenuta verso il basso, pur essendo il mio bompresso molto robusto, la mia domanda e la seguente:
Posso bloccare la ritenuta dalla parte dello scafo, facendola in tessile, utilizzando i due fori di scolo del pozzetto dell'ancora?
18-02-2013 21:08
einstein Offline
Citazione:Messaggio di Lanfranco
Se usi solo il gen, credo non ci siano problemi anche senza briglia, se invece usi anche il code0, OK per gli ombrinali, purché si protegga in qualche modo la vetroresina dall'effetto sega; attenzione a non otturare completamente i fori. Smile
18-02-2013 23:40
Lanfranco Offline
Confermo, lo userò solo con il gennaker, ma essendo tutto montato su frullino con relativo cavo antitorsione, che per funzionare deve essere ben tesato, pensavo appunto di controventare il bombresso sfruttando gli ombrinali del pozzetto catena ancora
19-02-2013 00:03
einstein Offline
Mi sono consultato anche con Albert (che li monta) e se, come hai detto, il tuo bompresso è molto robusto, potresti risparmiarti la briglia, basta non pretendere di avvolgere il gen con ariona al traverso, ma avere l'accortezza di mettersi al gran lasco; in caso di malfunzionamento, fai sempre tempo correre ai ripari.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-02-2013 01:25 da einstein.)
19-02-2013 01:24
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Comunque credo che mettere un golfare sul dritto di prua non sia un'operazione complessa e costosa...debitamente contropiastrato...
19-02-2013 07:19
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 763 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 18.202 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.546 10-02-2023 17:17
  Montaggio anello bompresso ghibli4 10 1.941 09-07-2022 12:02
  Bompresso alternativo Wally 53 9.273 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.953 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.347 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.718 23-04-2021 08:11
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 8.045 15-01-2021 17:09
  Angolare il bompresso del gennaker def90 26 6.882 03-12-2020 13:18
