Montaggio anello bompresso
ghibli4 Offline
Voglio consultarmi con voi, anche se credo di star facendo il giusto.
Devo montare in coperta l'anello del bompresso, per fare veloce stavolta ho comprato il kit selden.
Pensavo di fare una piastra da montare nella zona in rosso, in modo che vada a scaricare lo sforzo sui lati dello scafo. Credo farò 6-8mm, come quella dello strallo di prua...anche se peserà un botto.
Le viti passanti ( 3 ) saranno a sx del centro, la posizione esatta la vedo domani con il bompresso che deve passare tra strallo e pulpito. Non ho tanto spazio visto che lo spazio strallo pulpito è di 10cm e il diametro del bompresso è di 7.6cm.
Probabilmente devo andare con la contropiastra ancora un pò verso poppa per avere la giusta carne per le viti
Il tutto sembra enorme, ma siamo attorno ai 15cm di larghezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2022 16:58 da ghibli4.)
01-07-2022 16:55
nedo Offline
RE: Montaggio anello bompresso
Antonino, sincerati bene che la contro piastra aderisca al meglio alla zona di contatto dato che l'intenzione è spalmare il carico su più superfice.
In caso contrario quando tiri i bulloni cede prima la vetroresina, dato che una piastra da 8 mm non si adatterà mai in deformazione ! 43
Seneca
02-07-2022 10:48
ghibli4 Offline
Ciao Nedo
In realtà l'idea èd andare a scaricare sui lati dello scafo, dove le murate si vanno a giuntare con la coperta, ma hai comunque ragione.
Purtroppo dovendo spostare verso poppa la piastra ( verificato oggi ), una vite finirà dove c'è solo la coperta ( zona luminosa ).
Il tuo commento mi ha ricordato che in quella zona è meglio se prevedo uno spessore in teflon ( o altro, forse anche delle rondelle possono andare bene ) per evitare appunto che tirando le viti succeda quello che dici. Ero concentrato a pensare alle forze quando il sistema è in lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2022 11:37 da ghibli4.)
02-07-2022 11:26
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Quanto è lungo il bompresso ?
Quanto sbalzo fuori ?
Quanti metri quadrati deve tenere ?
La Selden cosa consiglia ?
Puoi ancorarti alla lamda dello strallo di prua ?
NOn sottostimare il tiro della mura di un gennaker
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-07-2022 13:01 da lord.)
02-07-2022 13:00
ghibli4 Offline
Selden da i dati per il solo dimensionamento del bompresso, e qui sono sovradimensionato con i miei miseri 90-100cm a sbalzo e 200 in coperta.
Impossibile ancorarsi alla landa dello strallo, troppo stretta quella zona. Comunque lo strallo è distante non più di 20cm dalla contropiastra del bompresso.
04-07-2022 10:03
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(02-07-2022 11:26)ghibli4 Ha scritto:  Il tuo commento mi ha ricordato che in quella zona è meglio se prevedo uno spessore in teflon ( o altro, forse anche delle rondelle possono andare bene )
Avevo un problema molto simile al tuo.
La superficie inferiore era molto irregolare ed era molto difficile sistemare una piastra che appoggiasse bene, per cui o livelli con una botta di stucco epossidico oppure metti uno spessore abbastanza morbido che si adatti bene.
Fai qualche prova.
04-07-2022 10:18
ghibli4 Offline
Dovrei avere ancora dello stucco che ho usato per rasare il pannello del piede dell'entrobordo questa primavera. E' quello "leggero/riempitivo".
Che materiale hai in mente quando dici "morbido"?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2022 10:58 da ghibli4.)
04-07-2022 10:57
bludiprua Offline
Dipende da come appoggia la piastra...
Foglio di gomma, strato di polietilene?
Il teflon è piuttosto rigido, oltre che inutilmente costoso...
Sugli "spuntoni" sporgenti io andrei di flessibile, prima di fare il lavoro.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-07-2022 11:12 da bludiprua.)
04-07-2022 11:11
clavy Offline
My 2 cents, se devi portare lo sforzo ai lati, la piastra è l'oggetto meno indicato e probabilmente il più costoso.
Io metterei due tubi quadri andando ad agguantarli sullo scafo o meglio ancora rettangolari meno peso più resistenza nella direzione desiderata.
08-07-2022 16:52
oudeis Offline
Registrato: Mar 2012 Online
(08-07-2022 16:52)clavy Ha scritto:  My 2 cents, se devi portare lo sforzo ai lati, la piastra è l'oggetto meno indicato e probabilmente il più costoso.
+100, e il tubo quadro puoi sagomarlo per incastrare la sporgenza che si vede in foto, evitando appiccichi di riempitivi incerti.
(Porfirio)
08-07-2022 17:21
ghibli4 Offline
Troppo tardi per il tubo, piastra pronta e montata. Devo ancora resinare per livellare, ma sono stato fortunato che tutte le viti sono cadute nel pieno, il ponte verso destra è praticamente inutile.
Comunque non ho capito il discorso del tubo rettangolare. Come lo modellereste?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-07-2022 12:48 da ghibli4.)
09-07-2022 12:02
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 799 18-12-2023 20:51
  Bompresso home made difficoltoso Matteo Gagliardi 5 683 16-10-2023 14:01
  controventare il bompresso. Come a regola d'arte? n/a 102 17.755 10-07-2023 10:59
Question Ritenuta bompresso/delfiniera e ancoraggio Sikander 28 6.373 10-02-2023 17:17
  Grillo tessile su anello bassa frizione bellatrix 4 1.080 07-04-2022 09:59
  stopper e winch all'albero - consigli per il montaggio Rockdamned 24 3.212 25-02-2022 10:19
  Bompresso alternativo Wally 53 9.099 27-12-2021 22:20
  BOMPRESSO PER SUN FAST 32 fsavino 3 1.873 27-09-2021 16:21
  Bompresso su Bavaria 39 cruiser vai0l0 11 2.251 20-06-2021 10:40
  bompresso per Oceanis 311 Thembi 11 3.619 23-04-2021 08:11
