Quick Chain counter (CHC 1202 M)
babbomeco Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Nessun segno di vita sullo strumento....
Ho controllato il fusibile, chiave motore su ON, alimentazione allo strumento controllata con tester, 13,6 Volts ritengo di aver fatto tutti i controlli...
Qualche consiglio? Ho dimenticato qualcosa?
In ogni caso dove mandare lo strumento a riparare?
Grazie per i suggerimenti.
15-02-2013 15:32
Alfredo56 Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Il mio salpa (Quick) mi ha dato lo stesso problema. era saltato il fusibile. sostituito, ora funziona tutto bene tranne che non conta + i metri
15-02-2013 16:24
babbomeco Offline
Nel mio caso il fusibile è integro, allo strumento arriva tensione....non si accende proprio!
16-02-2013 00:11
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Hai notato se l'assorbimento di corrente è aumentato da quando ha smesso di funzionare?
16-02-2013 01:59
babbomeco Offline
Non mi è stato possibile, la barca è a terra in cantiere, comunque anche dopo un mese , le batterie sono completamente cariche, quindi credo non ci sia nessun assorbimento anomalo, e ritengo in ogni caso sarebbe saltato il fusibile....
16-02-2013 14:33
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 938 08-04-2024 22:08
  Boiler Quick e scambiatore refolik 16 1.187 21-03-2024 08:35
  Sostituzione resistenza boiler Quick [Boiler fa saltare il generale] crocchidù 52 13.028 07-10-2023 06:33
  Motore salpancora Quick 1000. Spazzole drugour 2 563 03-09-2023 21:43
  Boiler quick perde acqua Rino 34 8.166 29-12-2021 00:48
  Boiler quick Bavaria 30 cruiser pignieri 9 1.637 01-07-2021 15:51
  Salpa ancore Quick non cala Antaniiii 27 4.476 07-12-2020 20:48
  Boiler Quick questo sconosciuto Rino 23 6.223 30-09-2020 18:59
  Quick Hector 1000 w, come si stacca il motore elettrico? kavokcinque 9 2.134 14-01-2020 21:03
  Consiglio su dove acquistare barbotin 8 mm per Quick Hector kavokcinque 3 1.241 17-06-2019 14:07
