Trasduttore Airmar P79
S8S8 Offline
In previsione di un acquisto non riuscivo a comprendere la differenza tra il P79S e il P79MM.
Navigando in rete o trovato questo:
http://www.blueheronmarine.com/Airmar-P7...Transducer
dal prezzo interessante, solo che per poterlo utilizzare bisogna acquistare nel mio caso specifico anche questo:
http://www.blueheronmarine.com/servlet/Detail?no=7055
....la domanda viene spontanea.
Come può un cavo di 9 metri con presa Din 5 a Din 6 costare quasi più del trasduttore?
...nello specifico qualche ADV ha mai affrontato la questione?
Flab Offline
Registrato: May 2011 Online
Ciao Antonio, qui la cosa si fa seria ... Smile
13-02-2013 19:41
S8S8 Offline
Smile...non esageriamo...credo sia solo una questione economica Wink
...basterebbe fare delle prove o ...attendere l'intervento di qualche ADV davvero assai bravo e competente Wink.
S8S8 Offline
...cercando in rete sono riuscito a reperire i vari schemi di collegamento e notavo che a parità di connettore i contatti utilizzati variano a seconda della marca dello strumento su cui collegarli,notavo inoltre che la lunghezza è quasi sempre la stessa e non vengono rilasciate controindicazioni nel modificare il cavo. Qualche amico invece mi diceva esattamente il contrario.
Inizialmente avevo pensato di realizzarlo con un 3cp schermato oppure con un garmin opportunamente modificato.
Pensate si possa fare o che lo sbilanciamento creato sarebbe tale da generare un errore cosi alto da rendere inutile l'utilizzo del trasduttore?
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .Garmin.pdf 47,28 KB
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-02-2013 07:11 da S8S8.)
22-02-2013 07:09
Da esperienze fatte non mi risulta che modificare la lunghezza del cavo possa portare ai risultati catastrofici che taluni raccontano, a patto naturalmente che le caratteristiche del cavo siano buone e non si producano veramente grosse alterazioni di impedenza o capacita' perche', ricordo, siamo nel caso in cui si manipolano frequenze piuttosto basse con ben pochi problemi di accoppiamento o di alterazioni per echi (onde stazionarie) lungo il cavo che e' certamente sempre enormemente piu' corto della lunghezza d'onda di tali segnali. Si potrebbe (forse) ipotizzare qualche distorsione nel caso di apparati (sonar 2D o 3D) in cui siano importanti le relazioni di fase fra i segnali di ritorno ma non e' certamente il nostro caso.
Per quanto riguarda il trasduttore e il suo cavo siamo di fronte ad un sistema del tutto tradizionale su cui Airmar ha ha sviluppato un approccio per evitare la moltiplicazione dei modelli progettando dei trasduttori standardizzati che si accoppiano agli strumenti delle varie marche con cavi adattatori specifici per ogni applicazione. Infatti in una delle sue note scrive quanto segue :
AIRMAR MIX and MATCH SYSTEM.
Airmar now makes many transducers in a generic 'mix and match' (MM) model that will work with a wide range of different brands of electronics.
These transducers have a 2 meter cable attached that ends in an Airmar connector that is not brand-specific.
The Airmar connector has 5 pins for 600W transducers and 9 pins for 1000W transducers.
Adapter cables are made for each specific brand of electronics, with an Airmar 5/9 pin connector at one end of the cable (to connect to the transducer) and a brand-specific connector at the other end of the cable (e.g Furuno 10-pin or Garmin 6-pin etc).
The total cable length with the adapter cable is 10 meters (33 ft) from the transducer to the sounder or fishfinder.
A 12 meter (40 ft) extension cable is available for the Airmar 5-pin connector (600W models) and a 6 meter (20 ft) extension cable is available for the Airmar 9-pin connector (1000W models).
This system creates production efficiencies for Airmar and helps keep prices down.
In addition, a customer who has installed a mix and match transducer can easily switch to a different brand of electronics just by changing the adapter cable.
The transducer does not have to be changed.
22-02-2013 17:33
S8S8 Offline
Gentilissimo come non mai,
quello che hai scritto lo avevo letto insieme a tante altre info poste come domande sempre sullo stesso sito, in effetti cercavo giusto un conforto in quanto non riuscivo a spiegarmi il perchè in america il prezzo era sempre lo stesso ed invece in europa varia a seconda del connettore pur acquistando lo stesso trasduttore .
Le differenze mi spiace dirlo sono assurde tipo 85 x Garmin,114 x Lowrance e 150 x Navman o Nortstar.
Qualcuno potrebbe dirmi che il connettore non essendo standard potrebbe avere prezzi diversi....ma vi assicuro che non sempre è cosi infatti x Garmin e Northstar (6N) viene utilizzato lo stesso connettore ma usati pin diversi con una differenza di prezzo di circa 65 euro Smile, vorrei tanto sbagliarmi e che qualcuno mi smentisse...ma mi sa tanto di presa x i fondelli.
Grazie.
23-02-2013 03:23
Maro Offline
Mi ricordo le prime stampanti con cavo parallelo
Per alcuni anni non trovavi il cavo a meno di 50.000Lit e non più di 2 metri
Stabilizzato il mercato in sei mesi il prezzo era sceso a 3.000-5000Lit e li trovavi anche da 10 metri, anche se le specifiche avrebbero dato lung. max 5 metri.
Sono le follie del mercato.
ps: sì, l'euro dovevano ancora inventarlo!Wink
Buon vento! by Mario
23-02-2013 12:55
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.285 26-10-2023 22:50
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 331 20-06-2023 19:53
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 506 20-05-2023 00:48
  Trasduttore AIRMAR P19 Valter53 4 601 17-05-2023 16:00
  Compatibilità trasduttore vento Raymarine windex 4 574 02-05-2023 15:32
  Trasduttore log per Simrad - Airmar? matteo 3 765 10-03-2023 13:30
Smile Trasduttore Airmar e Simrad IS20 Sergiot75 5 1.309 10-03-2023 13:26
  Oring trasduttore log ST50 rob 8 865 13-02-2023 14:44
  Airmar DST 800 con raymarine ITC 5 Jucas1968 5 975 02-06-2022 14:10
Video Trasduttore raymarine cactus87 7 1.947 07-07-2021 13:30
