antivegetativa copmaster
robertobaffigo Offline
Registrato: Oct 2012 Online
ho letto (penso) tutte le discussioni in questo forum sulla coppercoat..
qualcuno conosce o addirittura ha provato questo prodotto della prochima (Pesaro e non inghilterra!) che sembra del tutto simile ?
grazie
09-02-2013 03:56
Franzi Offline
Ciao Roberto,
nel documentarmi sulle alternative alla Coppercoat, mi ero imbattuto anch'io sul sito della Prochima. Letta la scheda prodotto e loro commenti, ma nessuna ulteriore notizia.
Anch'io credo possa essere presa in considerazione e in alternativa alla Coppercoat, ma non conosco i prezzi della Copmaster.
09-02-2013 07:31
Butler Offline
Ma dove l'avete visto? Dal sito dell'azienda non trovo traccia.
09-02-2013 10:41
Maro Offline
Ho messo sotto CIA NASA e NCIS!Smile
Ed ecco il risultato: http://www.prochima.com/scheda.asp?cat_id=712Wink
Buon vento! by Mario
09-02-2013 16:50
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Santa Lucia: http://www.prochima.com/scheda.asp?cat_id=712 Big GrinBig Grin
A me invece piace molto questa se non altro per la facilità di applicazione e levigatura, si può dare anche a spruzzo: http://www.verometalmarine.com/
09-02-2013 16:55
però dice che la matrice è poliestere....
in settimana mi fanno avere un preventivo dalla prochima, se volete vi faccio sapere.
di questo tipo di antivegetative mi piace che:
dovrebbero essere molto più ecologiche delle altre in commercio (mi hanno detto alla prochima che presto molti tipi di antivegetativa saranno vietati)
per rinnovarle vadano carteggiate un poco, e volendo lo si può fare con la barca in acqua, con levigatrici ad aria compressa... oppure con tanto olio di gomito Big Grin
spero di ricevere un preventivo e non un salasso!
09-02-2013 18:11
skipperVELA Offline
Facci sapere...WinkSmile
Giovinezza giovinezza che mi sfuggi tuttavia chi vuol esser lieto sia del doman non c'è certezza....
09-02-2013 18:18
Franzi Offline
Si, mi accodo: facci sapere del preventivo.
10-02-2013 21:15
Franzi Offline
Per MASA66: ho vsitato il sito della VeroMetal da te segnalato. Ma hai visto il prezzo? 200 euro più iva! E la quantità di rame è solo kg.1,250.
Dove sta la convenienza alternativa alla Coppercoat o similari?
Dici che puoi darla a spruzzo: se per questo anche le altre. Basta dotarsi di ugello consigliato dalla scheda tecnica. Tuttavia lo spreco sarebbe notevole, per effetto della inevitabile nebulizzazione.
10-02-2013 21:25
masa66 Offline
Su quest'altro link : http://www.nautictest.com/cgi/b2.prg?nap...y_static=0
dice che x un kit da 2,25Kg sufficienti x 5mq costa 187 euro....quanto costa la CC? Di Verometal dicono ne basta una mano...
11-02-2013 00:07
è arrivato il preventivo:
la quantità è calcolata per una barca di 10 m, circa 20 mq di superficie bagnata.
10 kg di polvere di rame 314 Euro + iva
5 kg di resina 127 Euro + iva
ovviamente sono ben disposti a fare sconti, specialmente per quantità.
se qualcuno è interessato o vuole semplicemente chiedere info può parlare con il Sig. Filippo Mencarelli.
Allegato: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .COP_MASTER_versione_4.pdf 65,16 KB
13-02-2013 17:14
dimenticavo!
bisogna aggiungere anche il primer, ma è poca spesa, penso max 50 Euro
13-02-2013 17:18
xavier Offline
Registrato: Dec 2010 Online
io per un comet 9.10 ho usato 4 kit coopercoat (400.00€) più trasporto non vedo dove e la convenienza nel usare un prodotto a parita' di costo che non si conosce.
saluti
[b Ha scritto:
Allegato:[/b] [img]immagini/icon_paperclip.gif[/img][/hide] COP_MASTER_versione_4.pdf65,16 KB
esse quam videri
12-04-2014 06:13
myrias Offline
Registrato: Aug 2010 Online
saluti
Ciao per il tuo Comet 910 con 4 kit sei riuscito a dare 4 mani?
14-04-2014 14:35
  Antivegetativa zona Trapani Hurry 0 94 09-05-2024 16:22
  Antivegetativa con la pioggia polipo 5 314 09-05-2024 15:47
  Antivegetativa trasduttore log kavokcinque 35 1.612 09-04-2024 15:21
  Antivegetativa che si stacca Marcopa 2 288 23-03-2024 20:51
  Antivegetativa International Ultra 300 o Trilux 33? Gioviy 5 547 04-03-2024 20:54
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 401 07-02-2024 13:45
  Piccoli distacchi antivegetativa traballi carlo 13 1.373 30-12-2023 12:00
  Antivegetativa: quale consigliate? Mr Joy 80 27.074 22-10-2023 09:21
  Antivegetativa mista autolevigante e semidura ibanez 14 1.524 16-08-2023 08:58
  Antivegetativa su asse timone ibanez 15 1.361 05-07-2023 22:56
