Lambrusco - paterazzo
snow-sea Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Allora ...
dopo vari anni di pratica, sono arrivato ad un dilemma! Big Grin
Per le vele mi sto rivolgendo ad esperti ...Tongue Vero albert? che hanno la pazienza di ascoltarmi.
Qualcuno poi spero provvederà (lo ha promesso!Wink) a farmi da professore sul campo (vero bullo?Tongue).
Tuttavia ho ancora un dubbio.
Nella pratica cerco di lavorare con il paterazzo ma qualche volta ho un problema di immediatezza! Mi spiego.
Ho il paterazzo regolabile con un volantino che spesso non consente immediatezza e richiede quasi sempre l'uso delle due mani. Io spesso non le ho a disposizione perchè navigo da solo.
Varrebbe la pena di eliminare il volantino e di mettere un paranchetto al suo posto?
La modifica sarebbe veloce e poco costosa, ma ... serve?
Mario
05-02-2013 20:52
albert Offline
Non dovendo lascare e cazzare rapidamente per far passare un allunamento della randa sporgente dal paterazzo, la velocità di esecuzione non ti serve a nulla.
Essendo il tuo un armo in testa, il paterazzo ha un discreto carico ed è strutturale, dunque il 'paranchino' tanto 'ino' non potrebbe essere.
Comunque, se non sarai in grado di mollare un attimo la barra per azionare il volantino, come farai per tutte le altre manovre, ad esempio per cazzare le scotte dopo le virate?
Forse investire su un pilota automatico a barra potrebbe essere un'idea ?
05-02-2013 21:43
barcapolacca Offline
Come dice Albert, il paterazzo del lambrusco non è una manovra corrente, personalmente lo cazzavo prima di uscire o al massimo gli davo una regolazione successiva se il vento aumentava o diminuiva fortemente.
05-02-2013 22:28
snow-sea Offline
Citazione:albert ha scritto:
barcapolacca ha scritto ...
Ok, Ok ...
grazie!
tutte cose che faccio già con calma e finora senza problemi
ma il volantino è duro, ...Big Grin
ma tutti a dire che la regolazione del paterazzo è importante ...Big Grin
ma che deve essere pronta e seguire il vento ... Big Grin
così l'idea mi era venuta complice la prolungata sosta forzata !!!!!Disapprovazione
ps) però ero cosciente che il ... paranc...hino doveva essere un bel paranc ...one!!!
05-02-2013 23:20
Si su una barca, ma tu hai un Lambrusco Big Grin
Il paterazzo, come dice albert, è una manovra importante sugli armi frazionati, sulla tua non concorre a regolare la randa quindi non hai necessità di modificarla al variare del vento se non quando la catenaria diventa esagerata.
Francamente una volta che ti sei dato 3 posizioni: all'ormeggio (lasco), vento leggero e vento forte non ti serve altro.
06-02-2013 00:18
  Aggiunta paterazzo o volanti su Dufour 360 GL? matymaty 52 8.301 25-11-2023 13:29
  Viadana bozzello 45mm per paterazzo?!? France WLF Sailing Team 16 1.314 20-07-2023 17:28
  sdoppiare paterazzo su Jeanneau Attalia 32 vonkapp 30 2.178 07-04-2023 10:00
  Carico paterazzo TeoV 35 12.673 06-04-2023 09:18
  Paterazzo ostacola la randa poel 21 7.186 07-03-2023 00:10
  Paterazzo con maniglie rientra sempre fra manovre dormienti? nic 5 1.154 09-05-2022 21:54
  Modifica paterazzo masa66 13 2.328 24-01-2022 23:22
  tesa paterazzo comet 910 Davidemorini 14 2.442 19-01-2022 19:29
  Isolatori per paterazzo Fabino 8 2.165 08-02-2021 21:31
Question Smontaggio paterazzo e navigazione senza raffasqualo 22 4.089 23-05-2020 12:56
