sensore depth
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
sensore depth
Avrei bisogno di un consiglio riguardo la installazione di un profondimetro. Nella mia barca ho già un gps cartografico della Lowrance con il trasduttore interno barca della profondità. Il problema è che è un po' scomodo nella lettura....caratteri piccoli, per cui volevo metterne uno con un display dedicato e a questo proposito avevo pensato al Depth della Nasa Marine. Devo x forza installare un nuovo trasduttore? e se si, può interferire con quello della Lowrance?
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
24-01-2013 19:53
sensore depth
Si, va proprio installato un altro trasduttore visto che i sistemi Lowrance (quelli semplici, non i 'Broadband') lavorano a 200KHz o tuttalpiu' a doppia frequenza 50/200KHz mentre i sistemi NASA lavorano a 150KHz e non hanno compatibilita'. In teoria (lo darei quasi per sicuro), viste le diverse frequenze di lavoro, non dovrebbero interferire ma lo si puo' confermare solo provando (questo gia' lo sapevi).
24-01-2013 20:28
sensore depth
Uhmmm...ho capito...ma se volessi usare i display solo come ripetitori ad esempio il log, il deep, collegandoli al cartografico gps che già mi da profondità e velocità. Comunicano tra di loro?
25-01-2013 21:44
alessandro alberto Offline
sensore depth
ultimamente l'eco che ho in barca (Autohelm ST50) teneva un comportamento piuttosto misterioso: all'accensione lampeggiava lo 00 e non dava allarme. ognii tanto ripartiva con l'allarme senza plausibili motivazioni. una verifica ha rivelato che la parte di cavo più prossima al trasduttore era immersa nell'acqua che scende dall'albero e va in sentina. prosciugalala e asciugato il cavo il tutto ha funzionato a dovere. mi sto ancora chiedendo il perchè di questo prodigio...
l'erba più verde è la mia
27-01-2013 01:56
sensore depth
silentisland,
gli strumenti solitamente (non hai indicato i modelli ma penso siano quelli piu' correnti) sono dotati di interfaccia NMEA che gli consente di 'colloquiare' fra loro, esamina i manuali e se trovi la funzione basta che li colleghi con un banale doppino allacciato a 'NMEA OUT' sullo strumento che deve fornire i dati e 'NMEA IN' sullo strumento che li deve ricevere, si imposta poi lo strumento abilitando la funzione desiderata da Menu' ed e' tutto.
alessandro alberto,
se il cavo se ne stava in acqua e se presenta qualche microcrepa (anche non visibile ad occhio nudo) e' normale che ci fossero dei problemi, la tensione di picco inviata al trasduttore 'ECO' e' piuttosto elevata e una dispersione ne altera di molto il funzionamento, non e' strano e non e' prodigioso che all'asciutto funzioni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2013 17:52 da IanSolo.)
27-01-2013 17:51
sensore depth
Grazie x le informazioni
27-01-2013 18:41
sensore depth
grazie a Iansolo, ho pensato di spalmare silicone lungo il cavo che corre in sentina, una volta ben asciutto. ciaociao
01-02-2013 02:05
sensore depth
alessandro alberto,
ma non c'e' la possibilita' di fissare in qualche modo il cavo sui bordi della sentina in alto in modo che nell'acqua non ci finisca proprio ?
01-02-2013 04:56
sensore depth
purtroppo quel cavo deve passare per un foro sulla paratia strutturale che sta tra la sentina della scassa d'albero e la sentina principale: l'acqua che scende dall'albero deve passare per quel foro, essendo questo più grande del ø del cavo tenterò di fermarlo in quel passaggio più in alto possibile. grazie ancora per i tuoi preziosi suggerimenti
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2013 19:08 da alessandro alberto.)
02-02-2013 19:07
  Segnale Sensore vento B&G WS310 luima 7 423 18-03-2024 10:39
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 837 28-12-2023 11:07
  collegamento sensore di sentina kitegorico 2 495 21-10-2023 14:39
  Sensore carburante Bavaria, collegamento. kavokcinque 6 800 10-10-2023 21:16
  Montare il sensore di barra Resolution 17 1.234 25-09-2023 22:24
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 444 25-09-2023 17:00
  Sensore angolo timone Raymarine: c'è un senso in cui va istallato? Magellan 28 3.209 21-09-2023 00:19
  Sensore livello gasolio MAXDV 18 1.970 07-09-2023 23:30
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 295 02-07-2023 09:06
  Navman Depth 100 Leon2401 0 378 29-05-2023 12:51
