Teak Passavanti Comet
danysailing Offline
Registrato: Jul 2009 Online
Salve sarei tentato a fare i passavanti del mio comet 850 in teak vorrei sapere indicativamente quanto si puo spendere e se ci sono benifeci reali oltre che l impatto estetico.
Ovviamente vorrei fare anche la parte di tuga anteriore .
mi hanno detto in giro amici che con 2000 euro si fa tutto pero prima di andare in giro a chiedere preventivo vorrei sapere se qualcuno l ha fatto anche su una barca simile e mi sa dare maggiori info
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
Ciao danysailing, per cominciare, preparati a ricevere delle pesanti bordate per il tuo non consono modo di presentazione Smile, poi anche il tuo profilo è proprio minimalista Smile ... qualcuno ti dirà che prima ci si presenta e poi si chiede ... Big Grin, non te la prendere, noi gente di mare siamo persone votate al mugugno. Pensa che anche l'arte del comando in mare è solo il modo di gestione del mugugno. Cool
Detto questo, penso che 2000 euro siano pochi per ricoprire di teak i passavanti di una barca di 8 metri e mezzo ( più la tuga ) con doghe di ... 15 mm ?
Ma se riesci a trovare il legno a questo prezzo, fammi un fischio, che io sto facendo fare dei preventivi per le panche del pozzetto della mia di barca, un'alpa 11,50.
In merito ai benefici, oltre l'aspetto estetico, non ce ne sono di reali, certo, la coperta risulterà alla fine più solida, ma SOLO se lo era già prima; e se prima lo era già, allora andava bene così.
Avrai maggiore peso a bordo, ma questo può non essere importante, dipende dalle tue aspettative circa le prestazioni in regate di circolo della tua barca.
Di sicuro avrai una bella coperta in teak da manutenere, ma qua basta qualche secchio d'acqua ed un poco di olio di gomito ogni tanto (eventualmente con dei prodotti adatti un paio di volte all'anno).
Ripeto : secondo me con 2000 euro è difficile ( ma poi, il lavoro lo fai te o lo fai fare ad un falegname ?)
(Abelardo)
19-01-2013 14:57
GARIBALDI Offline
Per il comet 850 che è una bella barca ed anche anziana,spenderei per manutenzioni straordinarie importanti,ne vale la pena.Poi se ciò è già stato fatto e vuoi mettere del teak,so che il prezzo si aggira sui 750 ed 800 euro al mq.chiavi in mano.Per ultimo ripresentati correttamente,altrimenti come hai già letto sarai ripreso e rischi 'ergastolo'. A parte la battuta,buon vento.
19-01-2013 22:50
danysailing Offline
Grazie per le info per quanto riguarda la presentazione la feci nel lontano 2009 quando mi ero registrato ora non so bene dove sia finita .e non ho nemmeno capito perche ho messaggi 0 ma va be` ricomincero a scrivere (effettivamente era un anno che non scrivevo piu )
Comunque a parte tutto diciamo che ancora non ho deciso e un paio di anni che sono afflitto da questo dubbio ...ora il lavoro lo farei sicuramente fare da un proffessionista questi sono lavori che vanno oltre le mie conoscienze .
Pero spendere piu di 200o euro mi sembra un cifra abbastanza importante per fare 2 passa avanti ,la domanda e` ma tutto il sartiame e i candelieri vanno smontati e reinstallati dopo la posa ?Anche i Carrelli del fiocco ??
Una volta installato il teak ci pososno essere problemi derivanti dall utilizzo o dalle condizioni meteo ?
20-01-2013 08:29
francidoro Offline
ti capisco danysailing ... guarda, io la scorsa estate per fare il bordo - solo il bordo - del pozzetto con dei listelli in teak, quattro tientibene in tuga e due pezzi sempre in teak ai lati del tambucio, ho speso giusto 2000 €.
sono consapevole che il falegname è stato un poco esoso, e non ha nemmeno fatto il lavoro a regola d'arte.
però fare la coperta ... non ricordo dove, ma sentivo parlare di 750 - 800 € al metro quadro ... se qualcuno ha info diverse, prego smentire, ve ne sarò grato
per l'altra domanda : si devi smontare molto in coperta: bitte, rotaie, ... non so come sono le lande sul tuo comet e nemmeno i candelieri non so come sono fissati ... non è un lavoro semplice.
paradossalmente è più facile (e quindi meno costoso) su una barca grande che non una piccola (a parte il materiale, ovvio)
pui mandare un messaggio a 'lucafalegname' ... è un utente del forum e so essere molto disponibile ... credo lui sia dalle parti di fiumicino, ma non sono sicuro.
certamente lui ti saprà dare informazioni più veritiere ...
(Abelardo)
20-01-2013 17:13
francidoro Offline
correggo. cercalo come 'luca falegname' - con lo spazio - tra gli utenti del forum
(Abelardo)
20-01-2013 17:16
danysailing Offline
Si dicaimo che a questo punto rimango molto motlo perplesso da farli oppure no .La cosa e` abbastanza inusuale dato che il mio passa avanti e nalla parte piu larga circa 30 cm ,quindi in calcolo di metri secondo me non dovrebbe andarci molto materiale .
Ora provero a sentire in giro ma mi sembra veramente tanto la cifra che mi dici conviene quasi quasi verniciarla a nuvo forse costa meno ?!
21-01-2013 10:16
Nanni64 Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Verniciarla nuova costa meno (molto).....fidati lo sto facendo!!!Smile
21-01-2013 16:09
giosur Offline
Registrato: Dec 2012 Online
nanni buongiorno,ho una coperta in teck vecchiotta e penso di riverniciare. Mi dai qualche indicazione ? hai la barca a ge? mi permetti di venire a vedere come procedi?grazie
21-01-2013 17:12
Nanni64 Offline
Vieni pure, la barca per ora è a Genova Sestri Ponente. La faccio verniciare da un professionista. Io mi occuperò della sola preparazione. Fino ad ora non ho ancora iniziato. Comincerò il primo we di febbraio (se riesco...sai com'è sono solo a lavorare e devo ancora smontare l'attrezzatura).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-01-2013 23:22 da Nanni64.)
21-01-2013 23:21
danysailing Offline
Attualmente non ho la minima idea di quanto costi indicativamente mi sapresti dare un ordine di cifra a riverniciarla ?
Ovvero piu o meno la coperta di un 8,5 quanto puo costare ?
22-01-2013 13:38
Nanni64 Offline
Se la prepari tu intorno ai mille/millecinquecento euro. Compreso il materiale.
E' una cifra molto indicativa le variabili sono molte (stato della barca, se gliela dai senza l'attrezzatura, se è al centro al sud in Liguria o in Adriatico, che prodotto si usa, che ciclo etc).
Aspetta qualche conferma anche da parte del forum.
Ad maiora
22-01-2013 16:09
  Restauro teak con muffa Antaniiii 16 2.989 02-06-2024 16:34
  rifacimento coperta Genesi 43: dal teak a Kiwigrip Gugli 43 10.497 23-05-2024 22:27
  Olio Teak tempi di assorbimento Raffy 20 2.497 17-04-2024 11:22
  Teak sintetico Guido_Elan33 2 409 27-01-2024 21:38
  Rifacimento carabottino: teak o iroko? Un consiglio Magellan 17 1.628 22-12-2023 00:58
  Esperinza su finto teak dopo anni di utilizzo [teak sintetico] Canadese 40 6.402 22-07-2023 09:51
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.833 19-03-2023 15:17
  Consigli per rifacimento comenti teak Raffy 0 655 29-01-2023 22:05
  rifacimento gommatura teak senzadimora 52 24.286 14-01-2023 21:30
  Trattamento teak starghost 39 19.358 23-10-2022 11:32
