Generatore eolico Tuscanywind
NicolaBologna Offline
Registrato: May 2006 Online
Messaggio: #101
Citazione:Giada0959 ha scritto:
Vuoi delle pale nuove ?
Saresti in grado di montare queste ?
http://www.energiasolare100.it/set-3-pal...p-136.html
Prova anche tu l'effetto di un 747 al decollo Smile
A parte gli scherzi, non credo che l'elettronica/software gradirà il cambio di pale
12-11-2013 19:37
irruenza Offline
Messaggio: #102
Azz.... Peccato per i risultati del test... Comunque complimenti per il lavorone di test che avete fatto. Big Grin Big Grin
12-11-2013 20:39
mlipizer Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #103
Albodo, anche a me da impressione che le pale siano montate al contrario. Non so esattemente perchè ma è una sensazione. Inoltre sono andato a controllare sul sito di Tuscanywind, da cui immagino hai tirato giù l'immagine sopra e se noti, con un po' di attenzione, tra la figura 11 e la 18 (la tua) sembra evidente che le pale siano montate una volta in un verso una nell'altro. Il taglio della punta è al contrario fra le due immagini. Se così fosse le pale 'potrebbero' entrare in stallo e non iniziare a girare?
L'altra cosa che mi sembra molto strana è la tendenza a intraversarsi sopra una certa velocità. Effetto giroscopico dell'asse o delle pale? Ok, ho detto una ca@@ata! Blush
A sto punto si dovrebbe riuscire a trovare il modo di far girare l'asse a prescindere dalle pale (attaccato ad un motore) e misurare il rendimento in base ai giri. Bel casino!
Trieste - Beneteau First 30jk
12-11-2013 21:26
mlipizer Offline
Messaggio: #104
Da un punto di vista fisico, l'elica della turbina dovrebbe lavorare, se la vedessi come un aereo, 'spingendo' l'aria verso avanti (è l'effetto contrario del vento che fa girare il generatore).
Quindi si possono sovrapporre le due immagini seguneti:
L'elica gira in senso antiorario (vista da qua e spinge l'aria indietro per far volare l'aereo.
L'aria arriva da dietro e fa girare le pale in senso orario.
(Aspetta, carico le due immagini insieme così ragiono meglio)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-11-2013 22:02 da mlipizer.)
12-11-2013 21:59
maxvecc Offline
Messaggio: #105
....ho gurdato bene le foto anche a me ora sembra che le pale siano al contrario.....ma posso sbagliare !
12-11-2013 22:04
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #106
Spiacente ragazzi...l'ipotesi di un errato montaggio è remota.
Le pale hanno rasamenti che obbligano ad un montaggio posizionato e le foto sono quelle ufficiali: non credo possano essere così mal combinati da postare foto con errori di montaggio nel sito...
L'elettronica limita i Watt a 400 e i volt a 19 (mi sembra); il blocco elettro magnetico è possente.
Un cambio di pale non dovrebbe essere rilevante per l'elettronica.
Resta da vedere fino a che punto valga la pena di adattare un nuovo rotore per fare il cambio pale: tra una balla e l'altra partono 250 euroni.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013 02:08 da albodo.)
13-11-2013 02:05
albodo Offline
Messaggio: #107
Non mi sembra per nulla una cazzata.
..A sto punto si dovrebbe riuscire a trovare il modo di far girare l'asse a prescindere dalle pale (attaccato ad un motore) e misurare il rendimento in base ai giri. Bel casino!
Non è un problema il test che proponi.
Si applica il rotore all'asse di un trifase e attraverso l'assorbimento si ha il rendimento.
Usando un 6 poli si potrebbe verificare la cosa a 900 giri.
Solo che non so a cosa potrebbe servire questo test.[:137]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013 02:18 da albodo.)
13-11-2013 02:16
albodo Offline
Messaggio: #108
ADM...che ne dite?
Noi stiamo facendo dei test senza fini di lucro, il cui unico interesse è farci capire delle cose.
Stiamo facendo test 'aperti': abbiamo ribadito parecchie volte che non c'è problema di accesso ai produttori.
Sarebbe scorretto se si scrivesse a qualche fornitore chiedendo di fornirci in conto visione roba per fare i nostri test?
13-11-2013 02:44
Messaggio: #109
Su questo non concordo.
L'elettronica e il software che la controlla provvedono ad ottimizzare il rendimento del sistema per qualunque vento agendo con tempi molto rapidi sull'eccitazione degli avvolgimenti per rimanere su una curva 'perfetta'.
Ergo: all'aumentare 'istantaneo' della velocità del vento provvedono ad assorbire energia in maniera ottimale rispetto alla forza del vento stesso agendo sulla corrente di eccitazione delle bobine. Di questo sono piuttosto sicuro. Sul mio eolico scrivono che ogni decimo di secondo vengono ricalcolati ed aggiornati i valori di eccitazione ottimali.
Quindi immagino che all'interno del software di gestione ci sia una tabella ottimizzata per la pala che viene montata. Se cambi la pala secondo me non funziona più ... o almeno con rendimento non ottimale.
A meno che il software non sia così intelligente da adattarsi alla pala montata. Non lo posso escludere ma ne dubito.
Secondo il tuo ragionamento potresti collegare l'albero dell'eolico a qualunque fonte di energia meccanica con caratteristiche di funzionamento completamente diverse. Ad esempio sull'asse dell'elica navigando a vela. Per me non funziona così ma sono pronto a ricredermi
13-11-2013 05:34
albodo Offline
Messaggio: #110
Nicola, ho verificato.
L'elettronica stabilizza la corrente che riceve per mandarla alle batterie, e se la corrente è troppo forte fa intervenire i blocchi elettromagnetici.
Irrilevanti le forme delle pale.
Puoi collegare l'albero a qualunque forza motrice che garantisca il numero dei giri necessario: nelle prove di laboratorio abbiamo collegato un trapano.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-11-2013 21:19 da albodo.)
13-11-2013 21:17
mlipizer Offline
Messaggio: #111
Ottimo! Rendimento con il trapano? Se fosse buona, allora potresti dire che le pale sono ingegnerizzate male ed hanno un cattivo funzionamento.
Anche vedere se con bassa potenza (ma quanto bassa riesci con il trapano?!) le pale girano. Magari provare con una manovella.
13-11-2013 21:33
Messaggio: #112
Non ho alcun problema a crederti. Per analogia con l'AIR X pensavo ci fosse a bordo un microprocessore con funzioni complesse, vedi pag. 23 di questo: http://www.genproenergy.com/docs/wind_po...manual.pdf )
Quindi il problema si semplifica di molto nel caso in esame.
Avete fatto qualche nuova ipotesi?
13-11-2013 21:35
albodo Offline
Messaggio: #113
RELATA REFERO...Secondo i miei collaboratori, sono funzioni piuttosto semplici.
Ovviamente, ciascuno tente ad esaltare le cose che fa, per vendersi meglio.
Domani posto uno schema, partendo dalla foto della scheda e funzioni dei componenti.
13-11-2013 21:55
YPB Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Messaggio: #114
Buona serata a tutti. Mi sono iscritto recentemente per curiosità sulla nautica e della vela in particolare.
Perdonerete l'intromissione, ma ho trovato interessante l'argomento trattato.
Se il problema dipendesse dall'elica, tanto per fare una prova, con costi quasi nulli. Perchè non recuperare da uno sfascia carrozze l'elica in plastica dal radiatore di un auto/furgone/camion e montarla al posto dell'originale? Hanno più pale, e di certo non sono fatte male. Magari la si trova anche di diametro simile a quella di serie sul generatore.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2013 03:35 da YPB.)
22-11-2013 03:18
albodo Offline
Messaggio: #115
Ypb, l'elica del generatore supera il metro....quella del radiatore sarà di 30 cm!
22-11-2013 15:27
stevern Offline
Messaggio: #116
Interessantissimo post. Sono affascinato dal sistema eolico, a parte il rumore e nonostante personalmente non ne senta la necessità. E' bello documentarsi su questo argomento e Vi leggo! Grazie
Big Grin
22-11-2013 17:14
YPB Offline
Messaggio: #117
Credo incida più l'efficienza dell'elica che il suo diametro.
Ovviamente un diametro di cm. 30 sarà troppo sottodimensionato,
ma recuperando l'elica da un grosso camion od escavatore, per quanto ricordo, i diametri sono importanti, magari non arrivano al metro, ma sono eliche efficienti.
Altra soluzione, potrebbe essere il testare l'elica di un condizionatore o refrigeratore industriale ed anche queste sono efficienti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-11-2013 19:40 da YPB.)
22-11-2013 19:14
Messaggio: #118
'funzioni piuttosto semplici' ... certo quando hai un microprocessore, una tabella dell'efficienza della pala a tutte le velocità ed un hardware adeguato ... fare il software non mi pare complicato.
A me sembra ben pensato però
Aggiornamento: per ridurre il rumore ho contattato un produttore di eliche ma costano troppo per le mie attuali finanze/priorità
Resto in attesa degli sviluppi dell'indagine e vi rinnovo i complimenti, state facendo un gran lavoro!
22-11-2013 20:10
albodo Offline
Messaggio: #119
.... certo quando hai un microprocessore, una tabella dell'efficienza della pala a tutte le velocità ed un hardware adeguato ... ..
Ero talmente deluso dalle prove, che volevo chiudere la questione, ma hai ragione tu Nicola: una promessa è una promessa.
Ora provo a mettere foto dell'HW e funzioni dei componenenti.
Dove non sarò chiaro, mi farò aiutare nelle risposte.
La tabella di efficienza delle pale non c'è in nessuno di questi sistemi, anche perché le pale sono fisse e quello che danno, danno.
22-11-2013 20:57
albodo Offline
Messaggio: #120
La prova è stata fatta con un trapano a velocità variabile per verificare gli effettivi rendimenti legati al numero dei giri.
Confermo che il problema è solo nelle pale: in posizione controvento non si muovono, ma provando semplicemente a toccarle con un dito non oppongono resistenza
22-11-2013 21:02
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 587 02-04-2024 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 867 02-10-2023 11:15
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 2.002 11-08-2022 13:01
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.342 27-07-2022 23:17
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.404 29-04-2022 21:05
  eolico D400 e regolatore ghega 0 658 16-03-2022 02:04
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 1.579 01-11-2021 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 8.696 14-05-2021 05:16
  Regolatore per eolico. Victron? Argo74 2 986 03-05-2021 10:51
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 1.944 24-01-2020 19:40
