Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine
Roland Offline
Registrato: Oct 2011 Online
Ciao a tutti,
ho un generatore eolico Silentwind Pro al quale si è bruciato il regolatore a causa di un fulmine preso un paio di settimane fa.
Il regolatore non è completamente andato (la parte che gestisce i pannelli funziona) ma solo la parte che regola l'eolico. Infatti le pale sono costantemente "frenate" (scollegai i tre fili dal regolatore invece iniziano a girare immediatamente).
Lo stesso regolatore nuovo costa più di 500euro ed avendo subito altri danni all'elettronica volevo economizzare il più possibile.
Ho visto in giro che ci sono altri tipi di regolatori ma non riesco ad individuarne uno che vada bene con certezza con il Silentwind.
06-10-2021 14:50
maema Offline
RE: Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine
Non conosco il tuo, ma in generale sono generatori trifase, (hai tre fili in uscita dallo statore) se cerchi con un pò di pazienza ne troverai diversi modelli su Alibaba,
ad esempio:
https://italian.alibaba.com/product-deta...21aeK1wBaZ
ed il prezzo, mi pare un pò diverso.
M
25-10-2021 06:04
Roland Offline
Grazie Maema, si, lo stavo quasi per prendere ma leggendo un po in giro pare essere poco resistente. Alla fine ho optato per una soluzione “fai da te” dove uso un raddrizzatore trifase robusto controllato da un circuito che quando raggiunge la carica delle batterie da me prefissata ferma la turbina. Ancora non l’ho realizzato ma ho già ordinato il tutto a poche decine di euro. Speriamo che funzioni!
27-10-2021 00:32
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
(27-10-2021 00:32)Roland Ha scritto:  Alla fine ho optato per una soluzione “fai da te” dove uso un raddrizzatore trifase robusto controllato da un circuito che quando raggiunge la carica delle batterie da me prefissata ferma la turbina. Ancora non l’ho realizzato ma ho già ordinato il tutto a poche decine di euro. Speriamo che funzioni!
Molto interessante!
Sarebbe fattibile anche per un dilettante elettrico come me?
Anni fa acquistai da un amico un buon eolico sprovvisto di regolatore che ho successivamente preso su Aliexpress.
Il problema è che anche con vento forte e batterie stracariche non blocca alcunché e in queste occasioni devo costantemente tenerlo sotto controllo per evitare guai.
Mi piacerebbe molto perfezionare il tutto.
Tienici informati!35
01-11-2021 11:17
  regolatore WRM-15 freya 13 1.272 23-01-2024 07:44
  Regolatore per pannelli Western Marine : parametrizzazione CT enio.rossi 14 872 27-09-2023 14:01
  Fulmine a p azzurro.. [danni elettronica] angelo2 21 1.371 19-07-2023 10:11
  Collegamento pannello solare e regolatore a impianto con doppia batteria lorenzo.an 23 2.061 05-07-2023 21:57
  Alternatori: regolatore interno vs esterno..... Jagoseth 36 2.136 16-06-2023 15:54
  Colpito dal fulmine RMV2605D 55 13.295 10-06-2023 09:15
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.310 13-04-2023 23:13
  Consiglio regolatore Guido_Elan33 82 4.888 03-04-2023 10:11
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 1.949 11-08-2022 13:01
  Regolatore di tensione WRM 15 Dual B garbino13 325 44.267 04-07-2022 18:32
