Generatore eolico Tuscanywind
maxvecc Offline
Messaggio: #61
Gian guarda che è interessante anche sapere da quanto vento comincia a caricare e quanto carica anche con poco vento....se carica !
07-11-2013 03:52
albodo Offline
Registrato: Apr 2013 Online
Messaggio: #62
Massimo, ho quasi vergogna: cosa vuoi che possa fare con questi dati?
http://webgis.arpa.piemonte.it/webmeteo/...=002158900
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2013 04:57 da albodo.)
07-11-2013 04:55
albodo Offline
Messaggio: #63
07-11-2013 19:12
maxvecc Offline
Messaggio: #64
...una emerita fava !!
07-11-2013 22:45
ecotango Offline
Messaggio: #65
Secondo te usare un soffiatore per il giardino potrebbe essere un'idea
07-11-2013 23:41
Giada0959 Offline
Registrato: Jul 2010 Online
Messaggio: #66
Guardate che va bene anche cosi' ... dimostra che non sempre si puo' utilizzare l' eolico, mentre i pannelli molto di piu' (specie in estate).
Montatelo sul tetto della macchina cosi' si ha un' idea piu' precisa della velocita' del vento.
07-11-2013 23:52
albodo Offline
Messaggio: #67
@giada
Tieni conto che è posizionato in mezzo alla pianura padana, senza vento; in mare ci sono le brezze e 20 giorni di piattume così non si sono mai visti...
Circa il tetto della macchina....42
@ecotango
L'idea del soffiatore è intelligente per farlo girare ma la prova del vento con anemometro (che è la più interessante) non potrei farla.
08-11-2013 00:25
Giada0959 Offline
Messaggio: #68
Forse, meglio del tetto della macchina e' meglio un Ape Piaggio o un Daily col cassone.
Monti tutto li' sopra e parti !
08-11-2013 22:13
albodo Offline
Messaggio: #69
Se corri forte, potrei affittare un carrettino e se vieni a darmi una mano risolviamo il problema....
Big GrinBig Grin
PS: e non dire che chiamandoti Fantini tu non vuoi tirare il carretto[:246][:246]
Str.nzate a parte, la situazione è cambiata: piove...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 09-11-2013 07:18 da albodo.)
09-11-2013 06:16
Giada0959 Offline
Messaggio: #70
Vabbe' e ... montarlo (che so) su una barca ?
09-11-2013 15:51
albodo Offline
Messaggio: #71
Giada, ho l'inverosimile li attaccato: fonometro, oscilloscopio, contagiri, amperometro, tester ed il tutto è collegato al PC.
A parte questo, mica è detto che in barca poi il vento arrivi.
09-11-2013 19:02
Giada0959 Offline
Messaggio: #72
Ok ho capito, aspetto con ansia.
Se tu non fossi cosi' lontano mi sarebbe piaciuto partecipare in qualche modo.
10-11-2013 05:53
albodo Offline
Messaggio: #73
Domani sera, forse ci siamo.
Vedo previsioni da panico....Spero che uno dei ragazzi sia disponibile.
CoolCoolCoolCoolCoolCool
10-11-2013 05:58
ecotango Offline
Messaggio: #74
Sarà meglio che lo fissi per bene al palo se lo provi domani
10-11-2013 06:22
albodo Offline
Messaggio: #75
E già fissato (da quasi un mese!:42Smile, ma guarda che le previsioni sono ridicole: 25 kmh di raffica...
Ma almeno vedo con quanti kn parte.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-11-2013 07:02 da albodo.)
10-11-2013 07:02
albodo Offline
Messaggio: #76
Se continua così, molto presto pubblicherò roba che mi farà stare molto tempo in purgatorio....Smile
Non si muove una foglia 424242.
Lascio libero l'addetto e spero tanto in domattina.
10-11-2013 15:25
Arcadia Offline
Messaggio: #77
caspita, ho visto su meteoconsult
sembra che stanotte e domani il leone tirerà fuori gli artigli
FORZA 10 nel golfo del leone 42
solo FORZA 9 Smiley39 sul golfo di Genova
...e pensare che a me interessa sapere soprattutto come si comporta tra i 6 e i 12 nodi di vento Sad
11-11-2013 05:25
albodo Offline
Messaggio: #78
Da quello che sto vedendo in questo momento, non andiamo per nulla bene; in ogni caso il vento non è ancora adeguato ma domattina saprò dire.
Spero solo che non sia colpa di qualche cazzata che sto facendo io....Blush
Strana cosa, veramente strana ed incomprensibile.
11-11-2013 05:32
albodo Offline
Messaggio: #79
A 8 nodi, non si muove.Sono anche uscito a guardarlo.
Ripeto, magari sono io che dovevo fare qualcosa e non l'ho fatto...
11-11-2013 05:50
Arcadia Offline
Messaggio: #80
Allora siamo in due perchè era proprio questo che volevo sapere!!
NON SI MUOVE fino a che non si arriva sui 12 nodi, poi parte di colpo abbastanza deciso.
Le pale che girano lentamente, appena, appena, come tutti gli altri eolici, quel coso non lo fa!
Poi ci sarà la sorpresa numero 2: quando comincierà a girare, non erogherà la corrente che dovrebbe.
Non sono un veggente, era quello che faceva sulla barca quando lo avevo montato.
Quando scoprirai che cosa non hai fatto, per farlo girare poi me lo dici, perchè sono veramente curioso.
11-11-2013 06:11
  generatore VTE Paguro 4MY enio.rossi 11 592 02-04-2024 10:59
  Generatore 220V, 2KW, 4 tempi - confronti elan 333 9 875 02-10-2023 11:15
  Mini eolico al posto del pannello solare? zarzero3 18 2.009 11-08-2022 13:01
  Inverter o "power station", altrimenti detta "generatore solare"? Tatone 5 1.344 27-07-2022 23:17
  Collegamento generatore portatile Laver 8 1.407 29-04-2022 21:05
  eolico D400 e regolatore ghega 0 658 16-03-2022 02:04
  Regolatore eolico SilentWind Pro bruciato dal fulmine Roland 3 1.585 01-11-2021 11:17
  generatore eolico Silentwind bellubentu 32 8.712 14-05-2021 05:16
  Regolatore per eolico. Victron? Argo74 2 986 03-05-2021 10:51
  Generatore Honda EU 2000 e carica batterie Salvatorecorradi 7 1.947 24-01-2020 19:40
