ossidazione faretti aquasignal - idee?
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
Ho smontato i faretti in quadrato per togliere l'ossidazione dopo 25 anni di onorata carriera ne avevano bisogno.
l'idea è quella di togliere l'ossidazione e farli tornare belli.
pensavio di carteggiare con carta molto fine (800-1000) e poi lucidare con pasta abrasiva, lavare con diluente nitro e poi un paio di mani di trasparente bicomponente poliuretanico.
Qualcuno di voi ha già fatto un'intervento simile? se si come?
Buon Vento!
Giovanni
Think harder.....remember who you are....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2012 22:07 da bistag.)
19-11-2012 22:00
Avventura II Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Io sorvolerei sulla carteggiatura e passerei direttamente alla lucidatura con prodotto idoneo (sidol o simili) e ovatta,
se lo possiedi puoi aiutarti con un utensile tipo dremmel...
Il materiale sembra ottone confermi?
ps. se l'ossido è davvero abbondante puoi provare, magari su un pezo piccolo e non in vista, a lasciare immerso per un paio d'ore nel ferotone puro, per esperienza diretta con l'ossido fa miracoli.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-11-2012 23:20 da Avventura II.)
19-11-2012 23:19
gourmet Offline
Scusami ma cos'è...??? e dove si acquista...??? in internet, con una ricerca rapida, non ho trovato riscontri
Grazie... Cool
20-11-2012 01:11
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
il ferotone lo trovi in un ferramenta normalmente fornito, oppure nei negozi di forniture nautiche.
okkio a non abusare, col tempo di immersione intendo.
per farti un esempio, sarebbe capace di togliere la cromatura di un winch.
in generale, diciamo, serve a 'sbiancarti' gli acciai
(Abelardo)
20-11-2012 04:52
Fede55 Offline
Registrato: Sep 2012 Online
Io l'ho provato su delle vecchie cornici di ottone: un cucchiaio da tavola di sale da cucina sciolto in un bicchiere di aceto, diluito il tutto con acqua (intorno al litro..).
Si usa con una spugna non abrasiva per non rigare il metallo. Io lascio una nottata l'oggetto in ammollo ben coperto dal liquido (al solito, tiepido funziona meglio). NON rende l'ottone lucido ma lo pulisce SENZA rovinare troppo la patina. Questo può essere inteso anche come uno svantaggio: in tal caso, giù di sidol!
Federico
20-11-2012 08:00
http://www.ilportodiulisseshop.it/index....t&Itemid=1
Il prio link che ho trovato, ma confermo che si trova in ferramenta,
io non ho mai riscontrato problemi con i tempi di immersione,
rispetta senza problemi gomma e plastica.
21-11-2012 19:57
bistag Offline
ma secondo voi sono solo polimentati non hanno una mano protettiva di trasparente?
22-11-2012 01:00
  Cambio faretti Luchino 3 697 04-06-2023 08:55
  Autopilota a barra ST1000/ST2000 (idee per l'installazione)?? salvo.coppa 43 6.784 19-04-2022 12:17
  cavo per faretti da mettere sotto alle crocette: consigli ghega 10 2.515 27-09-2019 15:41
Star Idee in barca - Cavo Vhf Rigommato orteip 12 2.412 18-12-2018 18:56
  Idee a Bordo - fascette tubo di scarico orteip 19 3.424 04-04-2018 10:08
  Faretti a led da incasso TeoV 5 1.931 13-03-2017 00:00
  Idee x regali i Natale. mimita 2 1.568 21-12-2015 19:06
  ossidazione falchetta donello 9 4.234 24-09-2015 19:48
  Corrente galvanica o semplice ossidazione? cv-rossodisera 70 19.111 13-09-2015 07:27
  ma è solo attrito e ossidazione... mzambo 13 3.036 27-02-2015 11:23
