cambio olio Yanmar 3gm30f
silentisland Offline
Registrato: Feb 2009 Online
...onde evitare di fare qualche bischerata, devo cambiare l'olio motore del 3gm30f..qualcuno ha già fatto il cambio su questo motore? quanto olio?....dal manuale non riesco a evincere quanto olio ci vada....Blush
Il lavoro nobilita...l'ozio riabilita
24-10-2012 23:43
Franzdima Offline
Sembrerebbe 2,7l, pagina 43 del manuale:
http://www.yanmarmarine.co.uk/pdfs/owner...270-4E.pdf
24-10-2012 23:56
grazie!...pare anche a me sui 2.70 lt....
25-10-2012 02:37
davidef Offline
Se no cambi il filtro. 2,3 kg
28-10-2012 15:06
Rizzori Offline
Registrato: May 2011 Online
Confermo 2,7 litri per il motore + 0,3 per l'invertitore.
L'anno scorso ho fatto fare (era il mio primo anno da armatore) la manutenzione da un tecnico. Quest'anno voglio fare da solo.
Per cambiare i filtri, la girante e la cinghia sono sicuro di riuscire (ci sono anche degli ottimi video su youtube basati su un VolvoPenta ma applicabili a qualsiasi diesel entrobordo). Non so però bene come fare per cambiare l'olio. Qualcuno ha consigli da dare?
14-11-2012 05:53
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Compra una pompetta apposita per aspirare l'olio dal tubo dove è installata l'asta per leggere il livello. Io ne ho una manuale in ottone da molti anni, è piccola e quindi mi ci vuole un pò di tempo (ca. 5 min.), ma funziona bene.
14-11-2012 06:04
Rizzori Offline
14-11-2012 06:16
Rizzori Offline
ah!!! ho appena scoperto che esiste una pompetta apposita per cucchiare l'olio dal carter...
14-11-2012 06:45
Danilo85 Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Avete mai notato che comunque mettendo nello yanmar 3ym30 2.7 litri di olio il livello rimane al minimo (misurando con la stecca) qualcuno di voi abbonda un pelo???
Io lo scorso anno ho messo 3litri (livello a meta tra min e max)...nessun problema...
Qualcuno ha avuto lo stesso dubbio???
Inviato dal mio SM-G935F utilizzando Tapatalk
13-07-2019 12:46
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 4 979 oggi 15:01
  riser yanmar 3gm30f silentisland 31 7.024 oggi 09:31
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 381 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 382 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 351 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.485 25-04-2024 17:27
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 68 12.961 23-04-2024 01:19
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 220 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 437 17-04-2024 08:55
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 403 14-04-2024 23:24
