Iniettori Volvo Penta 2003
Andrea61 Offline
Registrato: Apr 2012 Online
Ho smontato gli iniettori del mio vp 2003, mi dicono che nella camicia dell'iniettore vi è una rondella in rame che urge essere cambiata,, con l'aiuto di uno specchietto e di una luce ho visionato ma non ho visto la rondella inquisita, avete idea di come toglierla da quel posto angusto? Ho provato con un piccolo cacciavite ma non ho sentito nulla.
Grazie a chi mi risponderà.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2012 01:49 da irruenza.)
15-10-2012 03:22
Andrea61 Offline
Iniettiru? Viva l ipad e la sua tastierina .
15-10-2012 03:24
la rondella non la vedi.
prendi in cacciavite o simile appena più piccolo del diametro dell'iniettore.
battendolo con martellatine leggere devi deformare la rondella che si è stampata
in sede.
una volta deformata riuscirai a togierla.
non martellare con violenza che potresti far danni.
poi controlla lo spessore e rimetti rondelle uguali.
io ho risolto così.
dopo qualche ora di funzionamento ricontrolla la tensione dei bulloni.
15-10-2012 03:30
Andrea61 Offline
grazie andros, certo che martellare quel punto mi spaventa non poco, ma la rondella è in tutti i vp della seria 2003 che tu sappia?
15-10-2012 03:39
le rondelle di rame sono sotto a tutti gli iniettori in battuta.
il rame è tenero si stampa facilmente (è quello che deve fare)
ed è tenero a sufficenza per deformarsi senza sforzo.
e non ti senti sicuro parla con il tuo meccanico o con un pompista.
loro sanno consigliarti per il meglio.
15-10-2012 03:50
Andrea61 Offline
Preferisco i tuoi di consigli caro andros, il pompista che avevo chiamato si è addirittura dato una cacciavitata per smontare il primo dei tre iniettori, ha ovalizzato il foro di ritorno del carburante con maldestri colpi di martello su una chiave inglese ed ha lasciato il lavoro a metà con la scusa che doveva riaprire la sua officina indicandomi di chiamare un meccanico per smontarli.
Insomma piano piano li ho smontati a forza di wd 40 e olio di gomito, mi chiedevo se armare un cacciavite con dello scotch tipo americano potesse bastare per l'estrazione, anche se temo che se devi martellare, la mia idea sia un paliativo e basta.
vai in ferramenta e acquita una punta da trapan a basso costo
affilata da legnolamiera.
si riconoscono perchè al posto deltagliente a 120°
sono pari (180°) con una puntina centrale.
con quella innestata sul trapano cerca di far presa sulla rodella
girando a mano.alle brutte usa il trapano fino alla eliminazione completa.
poi senza montare gli inietttori fai girare il motore al fine di espellere
il rame che essendo tenero non farà danni all'interno dei cilindri.
comunque se puoi confrontati con il tuo meccanico auto.(se anziano meglio ancoraWink)
http://chifadasefapertre.blogspot.it/201...-muro.html
quella centrale
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-10-2012 04:15 da andros.)
15-10-2012 04:13
Andrea61 Offline
puntuale,preciso e affabile, sei colonna portante di questa ciurma di scalmanati,poi sul vp ne sai una più del diavolo...opps della volvo stessa.
Ciao.
15-10-2012 18:16
Madinina II Offline
Registrato: Dec 2006 Online
Ciao.
Ora però devi eseguire! Vai, esegui e poi facci sapere (credo che tra non molto li toglierò anche io, e potrei sfruttare la tua esperienza vissuta)...di che anno è il tuo 2003 ?
Graz!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2012 00:19 da Madinina II.)
16-10-2012 00:18
Andrea61 Offline
Ciao Madinina
Eseguo,eseguo, e se ci riuscissi io è davvero semplice.
Quello che posso dirti è che l'estrazione è semplice, o meglio ho adattato un bullone testa diciassette alla filettatura del cannellino che viene dalla pompa e piano piano li ho mossi, prima a destra poi a sinistra aiutato con una chiave del dodici ho forzato sul corpo iniettori facendo attenzione a non toccare la filettatura di ritorno del gasolio. gli iniettori sono usciti daalle sedi,provvedi a chiudere i fori di alloggiamento con dei stracci,in modo tale che nulla entri.
Poi come giustamente ha consigliato andros,estrarrò , ti dirò come ,la rondella di rame interna e farò fare due giri al motore, che senza alimentazione non andrà in moto ma espellerà eventuali impurità entrate nei fori.
16-10-2012 00:40
Andrea61 Offline
Dimenticavo il vp è del 1998, cambiato riser, revisionato scambiatore termico, sostituita pompetta ac, insomma lo cullo come una bella f...a, spero che mi sarà riconoscente...almeno lui.
16-10-2012 00:43
Madinina II Offline
attenzione alle belle f...e, ti distrai un attimo e sei fregato! Big Grin
Io faccio lo stesso con il mio (2003T), e spero di non dover mai dire 'ma, ma...perchè? perchè? dopo tutto quello che c'è stato tra noi !!! Disapprovazione'
Grazie by now
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2012 01:03 da Madinina II.)
16-10-2012 00:59
Andrea61 Offline
Concordo ma almeno non ti telefonano in orari sbagliati...i motori
16-10-2012 01:07
corradino Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Citazione:Messaggio di Andrea61
Ahahhrg spero non sia troppo tardi andrea se hai Il VP2003 le rondelle non ci sono le sedi degli iniettorisono riportate in RAME non fare nulle di quello che ti hannno detto altrimenti l'affare si comlica non poco almassimo una passata di spazzola in metallo per pulire benn la sede
16-10-2012 01:33
Andrea 61 guarda qui:
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...11664.aspx
se l'iniettore è fissato sulla testa con due viti e guarnizione come da disegno
ha ragione corradino.
se invece ha gli iniettori tenuti da un cavallotto e 1 bullone senza guarnizione allora ha la rondella in rame.
16-10-2012 02:24
Andrea61 Offline
commosso, e si sono commosso, ho frequentato forum di pesca,dipesca a mosca, mia antica passione,di informatica, di applemaniaci, ma mai ho trovato persone come corradino e andros,persone che trasmettono le loro esperienze senza chiedere nulla in cambio dandoti il loro vissuto a gratisssse, in un mondo di ladri non mi sembra affatto poco..
Andros mi ha addirittura chiamato al cellulare, non sai quanto mi ha fatto piacere.
corradino sei sempre il mio mito...nonchè compaesano, anche se oggi mi sembra di essere in belize sotto uragano.
Gli iniettori sono da strallo, pompista consigliatomi da corradino tempo fa, quando li riavrò li rimetterò nelle loro sedi e vedrò se ci saranno soffiamenti o perdite di gasolio, se le rondelle saranno lì dimostreranno la loro esistenza in vita oppure tutto andrà liscio come olio.
grazie ad entrambi e pubblici auguri a Corradino per il suo prossimo arrivo, qui non parliamo di barche ma del meraviglioso dono della vita.
16-10-2012 02:45
corradino Offline
Esimio Collega TongueTongue nel disegno quotato
Gli iniettori sono appunto fissati da cavallotto e 1 vite,
quelle fissate con due viti sono invece le pompe di iniezione-
16-10-2012 03:19
Madinina II Offline
Scusa Andros, per capire...io guardo lo schema del link che hai postato e lo confronto con questo https://www.marinepartseurope.com/it/vol...11666.aspx che è del 2003T, ma non vedo differenze...ma questo non è il punto....il punto è che il mio motore non mi sembra così !!! Allego 2 foto, da dietro e da davanti e mi sembra abbia il cavallotto con il dado, ma il disegno dà 2 viti:
Qualcosa mi sfugge?
16-10-2012 04:21
corradino Offline
Qualcosa mi sfugge?
Si madinina ti sfugge quel che ho scritto sopra.... quelle con le viti sonole pompe aP
Gli iniettori hanno il cavallotto con la vite
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-10-2012 04:30 da corradino.)
16-10-2012 04:29
Andrea61 Offline
Hai ragione trattato come una bella f...a, è questo il 2003 e quelli i suoi iniettori.
16-10-2012 04:32
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 68.835 ieri 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.786 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 108 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 18.950 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.370 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.321 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.484 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 408 01-01-2024 17:05
  Volvo 2003 turbo su dehler 39 CWS del 92 livio.tosone 2 379 10-10-2023 19:55
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.935 27-09-2023 22:55
