IRC e fiocco da vento duro
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ciao avendo dichiarato il rollafiocco sull IRC quale vela da vento duro posso usare? L'ISAF recita: Può essere utilizzato anche un fiocco da vento duro (Regole speciali di Sicurezza 4.26) con un abbuono di rating ridotto, ma non trovo le caratteristiche che deve avere codesto fiocco.
Per usare un 130% devo togliere il rollafiocco dall'IRC? (anche se ovviamente continuerò ad usarlo...)
masa
01-10-2012 02:07
Furkolkjaaf Offline
Citazione:Messaggio di masa66
masa
Heavy weather jib : a headsail of area not greater than 13.5% foretriangle height squared, and without reef points.
Per avere diritto all'abbuono, una sola vela di prua rollabile > 130% + heavy weather jib
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2012 02:29 da Furkolkjaaf.)
01-10-2012 02:29
masa66 Offline
Mi definiresti il 'foretriangle height squared'?
01-10-2012 03:29
tiger86 Offline
Si riferisce da quanto stabilito nelle OSR ossia il 13% del quadrato dell'altezza del triangolo di prua. Mentre per la tormentina il 5%.
Invece per quanto riguarda la normativa IRC non conosco la parte riguardante il rollafiocco dovrei darci una sbirciata ma ora sono di corsa (vedi orario Smile). Oggi se qualcuno non avrà chiarito do un'occhiata alla normativa e ti dico la mia.
Leandro
01-10-2012 12:42
tiger86 Offline
Vedo che nessuno ti ha aiutato, ho dato un'occhiata, come dici tu la superficie non deve superare il 13.5%, del quadrato altezza triangolo di prua.
Se Albert legge magari ti saprà specificare qualche altro dettaglio.
Leandro
02-10-2012 02:20
albert Offline
Più o meno in generale ti hanno già risposto.
Se vogliamo vedere in particolare cosa succede al tuo comet 303, supponendo che abbia l'avvolgifiocco e dunque IJib = mm 12.700, J = mm 3.670, per godere dell'abbuono per l'utilizzo di una sola vela di prua rollabile, questa vela deve avere un LP minimo di mm 4.770 che per l'inferitura di 12.700 mm, dà una vela di 30.3 mq. circa.
Ovviamente puoi avere dei genoa più grandi, ad esempio un 145 % da 33.8 mq..
Qualora decidessi di utilizzare anche un fiocco da tempo duro, per non passare a 'più vele di prua concesse' ma di godere ancora di una parte di abbuono per l'avvolgifiocco, questa vela deve corrispondere a quanto stabilito dalle OSR per quanto riguarda materiali, seconda inferitura indipendente dallo strallo predisposta (es. occhielli), e superficie massima, che ne tuo caso è di mq. 21.77, che corrisponderebbe ad un fiocco al 98% con JL di 12 mt. e LP 3.63 mt....
Nel caso tu voglia usare vele di misure diverse da queste (es. un 140% più il Jib al 105%), non serve che smonti l'avvolgifiocco, semplicemente dichiari che userai vele diverse, sul certificato avrai scritto 'più vele di prua concesse' e non avrai l'abbuono.
Chiaro ?
Alberto
02-10-2012 22:56
  Fiocco Comet 7,70 alanix777 18 475 10-05-2024 12:23
  Fiocco "rollabile" stcomet770 2 388 31-03-2024 20:48
  Utilizzo di un inhauler per il fiocco mlipizer 26 1.333 10-03-2024 07:48
  Rinvio scotte fiocco su lande sartie gutta 8 729 17-01-2024 19:50
  Avvolgifiocco duro enzonik 12 1.265 23-11-2023 12:27
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.298 26-07-2023 11:29
  Trinchetta + fiocco/genoa aldoraffaelepalma 9 1.426 30-06-2023 22:17
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.088 12-04-2023 16:14
  Disegno tecnico carrello genoa Barbarossa/Harken [rinvio scotta fiocco ingarrocciato] rob 17 2.108 26-03-2023 18:58
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 1.608 26-03-2023 16:21
