honda 2.3 problema
hermes Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Messaggio: #61
honda 2.3 problema
Se qualcuno lo gira anche a me mi farebbe cosa gradita! Questa estate per farlo ripartire ho fatto una sudata che non auguro a nessuno!!!
Fabio.rozzolinochiocciolaicloud.com
30-08-2020 14:40
Lucky65 Offline
Registrato: Nov 2018 Online
Messaggio: #62
RE: honda 2.3 problema
Ho iniziato a mettere le mani sul Honda 2.3 e la situazione è più complessa di quello che pensavo in quanto risultano bloccate anche le viti di spurgo carburante e olio motore.
Per adesso ho provato ad inondarle di w40 ma senza successo, esiste un metodo per svitarle senza fare danni?
Rinnovo la richiesta del manuale d'officina, necessario per poter procedere e conoscere i codici dei pezzi da sostituire. Sarei grato a chi potesse mandarmi una copia per mail.
angelo2 Offline
Registrato: Mar 2017 Online
Messaggio: #63
mi accodo.... nonostante le mie ricerche sul manuale e dal vivo, non sono riuscito ad identificare il sistema di svuotamento del serbatoio... semplicemente non c'è!!! solo un misero tubicino nella parte posteriore(peraltro senza valvole o chiusura) dal quale non è mai uscito nulla... e basta... forse un piccolo bulloncino da sotto la vaschetta del carburatore.. aiutoooo
dubito ergo sum
05-09-2020 17:56
Lucky65 Offline
Messaggio: #64
(05-09-2020 17:56)angelo2 Ha scritto:  mi accodo.... nonostante le mie ricerche sul manuale e dal vivo, non sono riuscito ad identificare il sistema di svuotamento del serbatoio... semplicemente non c'è!!! solo un misero tubicino nella parte posteriore(peraltro senza valvole o chiusura) dal quale non è mai uscito nulla... e basta... forse un piccolo bulloncino da sotto la vaschetta del carburatore.. aiutoooo
Trovi la procedura di svuotamento alla voce Immagazinamento del manuale di uso e manutenzione (a pag 61 nel mio).
Io ho avuto però problemi con la vite di drenaggio (inchiodata) e allora ho agito di forza estraendo il tubo dalla parte che arriva al carburatore.
Armati di un contenitore capiente perché, se pieno, il serbatoio ha la capacità di un litro.
Buon lavoro
05-09-2020 19:38
angelo2 Offline
Messaggio: #65
Scusa lucky65. ma questa vite è posta sotto la vaschetta del carburatore? E' forse il "bulloncino" al quale mi riferivo?
dubito ergo sum
05-09-2020 19:44
Lucky65 Offline
Messaggio: #66
(05-09-2020 19:44)angelo2 Ha scritto:  Scusa lucky65. ma questa vite è posta sotto la vaschetta del carburatore? E' forse il "bulloncino" al quale mi riferivo?
Nel mio la vite di drenaggio è posta su un beccuccio laterale, ma ho visto che esiste una versione con vite drenaggio sotto la vite di fissaggio della vaschetta.
Vedi foto allegata.
Il manuale del BF2D lo puoi trovare qui https://boatinfo.no/lib/honda/manuals/
angelo2 Offline
Messaggio: #67
Grazie 1000...
dubito ergo sum
06-09-2020 17:55
Surf70 Offline
Registrato: Sep 2020 Online
Messaggio: #68
Buongiorno a tutti
È il mio primo post visto che ho comprato una vecchia barchetta da pochi giorni ?
Vi sarei molto grato se qualcuno mi inviasse il manuale di manutenzione a Gianluca.sb@libero.it
Grazie e buon vento !
17-10-2020 21:36
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 1.933 11-04-2024 19:41
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 808 02-12-2023 19:16
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 387 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.028 23-09-2023 20:16
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 858 23-08-2023 12:11
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 20.957 19-08-2023 13:22
  FB HONDA 2,3 HP - INFO PIEDE OLIO stcomet770 2 538 12-08-2023 12:14
  Problema accensione motore Lombardini sailingaddict 11 5.056 01-08-2023 11:04
  Problema accensione yanmar 3ym20 riser 3 558 19-07-2023 21:27
  Honda BF 2,3 ultimo modello accensione al primo ? ventodiprua 3 559 21-06-2023 21:26
