Mastervolt 50A Charger
stevern Offline
Il mio Mastervolt funziona benissimo, ma Vi chiedo una precisazione.
Dopo la prima fase di funzionamento quando energia entra con forza c'è la seconda fase di 'float' e l'energia mantiene giustamente l'equilibrio della caricia. e fin qui tutto ok. Essendo un 3 vie che alimentano 3 banchi di batterie distinti, mi aspetterei di vedere il led n° 1 poi il led n°2 e infine il led n°3 accesi in sequenza. Invece vedo solo e sempre il led n°1 acceso. Come faccio a capire se carica seconda la logica dell'Priority Intelligence Charger Battery? Le batterie sono comunque sempre tutte ben caricate. Dunque devo darlo per scontato il corretto funzionamento?... mi dai un tuo parere Kermit? Grazie e ciaoWink
01-09-2012 17:37
haydude Offline
Registrato: Sep 2011 Online
Il mio mastervolt ha 3 LED. Il primo si accende in fase di carica rapida, il secondo si accende dopo la prima fase di carica rapida ed e' per la seconda fase di carica piu' lenta per raggiungere la tensione nominale, il terzo si accende quando le batterie sono cariche e il caricabatterie entra in float.
Se vedi solo e sempre il primo acceso da solo, o le batterie non raggiungono mai la tensione nominale (c'e' un carico costante?) oppure il caricabatterie e' settato per non fare la carica in fasi (il mio ha un jumper dietro che la disabilita).
04-09-2012 23:17
Stevern dovresti specificare il modello del tuo carica batteria per consultare il manuale, perchè il mio Mastervolt da 50 A ha solo 2 uscite e non 3.
A lume di naso è come ti ha detto Haydude, può succedere che le batterie se sono andate tendono a ricevere continuamente tante A e la fase di Boost Charge di fatto non termina
06-09-2012 03:16
  DCDC charger Gioviy 23 1.557 05-02-2024 11:30
  Ricarica batterie con due BtoB charger Gino P 13 1.698 04-12-2022 21:31
  battery to battery charger xlion 56 11.710 24-05-2020 21:43
  Caricabatteria MASTERVOLT 12/60 Frangi 3 1.088 01-09-2019 09:38
  Problema collegamento batterie e charger anpast 4 1.980 21-04-2018 19:04
  Monitor Batterie Mastervolt Battman Pro NT1200 0 1.465 08-02-2017 13:24
  battery to battery charger + pro spilt r McGiver 4 1.574 21-07-2016 14:35
  Caricabatterie Mastervolt: switch AGM/ACIDO jetsep 16 6.781 10-02-2015 19:07
  Sterling Alternator to battery charger LiberaMente 19 8.926 07-02-2014 18:52
  Caricabatterie Mastervolt - riparazione nonnoare 13 6.469 26-04-2013 20:37
