Consiglio su cartografico
Neal Offline
Registrato: Sep 2016 Online
Scusandomi per l'insistenza, provo a chiedere nuovamente un consiglio, rimasto senza risposta, sull'aggiornamento dell'elettronica di bordo.
La mia strumentazione Raymarine, di cui sono molto soddisfatto, è composta da un cartografico C90W, installato sul tavolo di carteggio, interfacciato con autopilota e 4 ripetitori ST70 installati all’esterno nel pozzetto.
Il sistema funziona perfettamente con il controllo del pilota automatico direttamente dal tavolo di carteggio e consente la consultazione nel pozzetto di tutte le informazioni numeriche (TWA, AWA, Profondità, Rotta, TTG, VMG, LOG, SOG, ecc.)
Mi piacerebbe però avere la possibilità di consultare anche il cartografico dal pozzetto. Per questo, constatata la quasi inutilità del tablet, vorrei installare un display multifunzione vicino alla ruota del timone.
Purtroppo non ho un supporto sufficientemente grande per installare un display (a meno di realizzare bruttissime staffe sopra la bussola). Mi piacerebbe quindi installare un semplice "ripetitore" del cartografico o un "mini display", alto circa 11/12 cm, al posto di uno degli ST70 attualmente presenti? Esiste in commercio qualcosa di simile?
In alternativa, se non esistesse nulla che faccia al mo caso, potrei modificare la chiesuola della bussola per aggiungere un display standard. Nel caso, qualcuno può consigliarmi un prodotto (axiom da 7' ?) compatibile con la strumentazione già presente?
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Consiglio su cartografico
L’Axiom 7 potrebbe essere una buona soluzione per il tuo problema, essendo “tutto schermo” non devi costruire un martufagno enorme per metterlo davanti alla ruota del timone.
Tutta la tua strumentazione è compatibile con NMEA 2000 ( o Seatalk NG per usare la terminologia RayMarine). Purtroppo non funzionano tutte quelle simpatiche funzionalità di condivisione della carta nautica, radar, fish finder che si basano sulla porta Raynet ( una normale fast Ethernet per gli informatici, ma fa più fico dargli un nome altisonante) perché la serie E wide non è compatibile con gli Axiom per queste funzioni. Tieni conto che è possibile utilizzare la carta Navionics in formato CF presente sull’E90 W per generare una nuova carta in formato microSD compatibile con l’Axiom risparmiando il 50% del costo. La vecchia carta CF continua a funzionare sul 90 W dopo aver “figliato” ma non può più essere usata per generare altri cloni. La nuova carta per l’axiom ha un anno di aggiornamenti gratuiti.
Spero di essere stato utile.
BV!
26-08-2019 19:25
Senza informazioni sul modello di barca (nel profilo non c'e') e nemmeno foto dei possibili (graditi) alloggiamenti mi pare difficile che qualcuno possa dare una risposta utile, mi pare una richiesta un po' troppo generica.
26-08-2019 19:28
pepe1395 Offline
(26-08-2019 19:28)IanSolo Ha scritto:  Senza informazioni sul modello di barca (nel profilo non c'e') e nemmeno foto dei possibili (graditi) alloggiamenti mi pare difficile che qualcuno possa dare una risposta utile, mi pare una richiesta un po' troppo generica.
Hai ragione, mi sono lasciato prendere dall’entusiasmo Smiley57
BV!
26-08-2019 19:38
Neal Offline
Sorry.
Ho un Elan 380. Non trovo foto della mia barca ma ho trovato questa sul web.
[Immagine: elan-380-2009-for-sale-north-adriatic-slovenia-001.jpg]
Sulla tuga ho tre ST70; sul supporto del timone ne ho un altro a sinistra e l’autopilota a destra.
Mi piacerebbe rimuovere uno degli ST70 sulla tuga e inserire un display con il cartografico. In alternativa dovrei rovinare la bella linea del pozzetto per montare un accrocco sopra la bussola.
Nel caso potrei usare le connessioni dell’ST70 per collegare l’axiom?
26-08-2019 22:47
pepe1395 Offline
Un 7” davanti al timone ci può stare, personalmente ho un 9”, messo lontano è decisamente piccolo.
Tieni conto poi che perdi il vantaggio del touch screen.
Se il bus Seatalk NG arriva fino all’st70 arriva anche per l’Axiom, che non può però essere alimentato dal bus ma necessita di una alimentazione separata.
BV!
26-08-2019 23:02
Neal Offline
Approfitto ancora della tua cortesia per due domande:
- se imposto una rotta sul C90 questa è visibile sull’axiom (e viceversa)?
- l’autopilota come gestisce gli input dei due cartografici se discordano?
pepe1395 Offline
(26-08-2019 23:23)Neal Ha scritto:  Approfitto ancora della tua cortesia per due domande:
Non sono certo al 100% ma al 99. Purtroppo no. Devi salvarti waypoint, rotte e tracce su una scheda di memoria e riportarla sull’altro
Se dai un comando su uno il pilota lo segue, nel momento in cui dai un altro comando sull’altro il pilota diligentemente si adegua.
prego
27-08-2019 00:30
kavokcinque Offline
Gia' che siamo in argomento, a grandi linee, che differenze ci sono tra Axiom e Element s ?
pepe1395 Offline
La stessa che passava tra i serie C Classic e gli E Classic, no touch screen.
Per gli Element sistema operativo castrato. Di più non so, non mi suscitano particolare interesse.
BV!
28-08-2019 17:06
Palmitos way Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Dopo tanto tempo torno a scrivere; non mi sono allontanato dalla nautica, solo dalla vela: da qualche anno gironzolo tra Grecia, Sardegna, Croazia e altro trainando un gommone con l'auto.
E' certamente un modo diverso di navigare, compatibile con le esigenze familiari; naturalmente mi spiace molto per la vela...
Vorrei approfittare di questo thread già avviato per chiedere informazioni ai guru che già hanno partecipato qui.
Sto valutando di acquistare un Raymarine C90W usato, da poggiare sopra la console del gommo, ma non riesco a trovare risposta ad alcune domande:
- è compatibile con un posizionamento all'aperto?
- è sovradimensionato per essere guardato alla distanza delle braccia?
- può dialogare con il fuoribordo e mostrare quindi dati relativi ai giri, consumi, trim etc?
- è touchscreen? Più in generale me lo consigliereste per l'uso che devo farne?
Aggiungo in modifica un'altra domanda: posizionato sopra una staffa resta necessariamente alla mercé dei ladri? dovrei smontarlo ogni volta o ci sono altre soluzioni?
Grazie a chi vorrà rispondere!
but go easy...step lightly...stay free
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-11-2021 14:36 da Palmitos way.)
11-11-2021 14:31
pepe1395 Offline
Si, se non lo rimuovi tutte le volte. I connettori non sono fatti per lavorare in continuazione
No, anche un 7” va bene ma il 9 è meglio.
Se il fuoribordo ha una connessione NMEA2000 si. Conosco poco la serie Wide, non ho idea dì come visualizzi i dati.
- è touchscreen?
No
Francamente la serie Wide ha avuto scarso successo ed è durata in catalogo poco tempo. Non mi ha mai convinto troppo. Dipende molto dal prezzo.
Un martufagno dì fibra dì vetro?
Prego
BV!
11-11-2021 20:09
Pepe intanto ti ringrazio per la serie di risposte!
In effetti i connettori sono da revisionare o sostituire.
Ero sicurissimo fosse touch...
Il prezzo credo sia intorno ai 250€.
Il martufagno non so cosa sia ma immagino mi stia dando come alternativa una sovrastruttura entro cui affogare il Raymarine.
Diciamo che l'assenza del touchscreen è la notizia peggiore; anche perché ho visto che tanti anni fa costava un'esagerazione...
11-11-2021 20:42
Ho fatto qualche passo in avanti, il Raymarine C90W è nelle mie mani, al momento a titolo gratuito, e ho potuto capire il problema che presenta:
praticamente il connettore del cavo alimentazione/dati ha dei piedini spezzati (tra cui quelli di alimentazione) e altri piegati. Per connettore intendo il componente posto sul retro dello strumento, dove il terminale del cavo, femmina, si va (andava...) a inserire.
Ho iniziato a cercare il ricambio ma intanto ho difficoltà a individuarne il codice; lo strumento è già stato osservato da un tecnico specializzato in elettronica nautica il quale ne ha sentenziato la morte commerciale: il connettore di cui sopra a suo dire è direttamente collegato con la scheda interna (saldato? tramite dei fili di collegamento tra piedini e scheda?) e la scheda si troverebbe solo nell'usato, a 600$.
L'alternativa sarebbe saldarci solo i due poli di alimentazione, usando così il C90W solo come GPS tramite l'antenna interna. Ho fatto un tentativo con un amico elettrotecnico, lo strumento si accende e va. Però perderei tutte le sue funzionalità, in particolare quella del collegamento con il fuoribordo per la visualizzazione dei dati in tempo reale.
L'ideale sarebbe trovarne uno rotto in un altro punto (tipicamente allo schermo) e cannibalizzarlo, ma non lo trovo...
QUalcuno ha qualche idea per aiutarmi?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-11-2021 18:01 da Palmitos way.)
18-11-2021 17:59
clavy Offline
Hai già provato a chiedere a Electronic marine?
E' attivo anche su FB, visti video che pubblica penso sia disponibile a dirti di che morte devi morire, comunque i video sono interessanti a prescindere Smile
P.S. non ho alcun interesse nell'impresa commerciale
19-11-2021 12:33
Sì Clavy, ho visto vil video relativo al C90W e attraverso quello ho anche capito che il connettore è direttamente saldato alla scheda.
Ho contattato il tizio tramite facebook, mi ha già detto che si può fare e quanto vuole, però è parecchio sfuggente. Io è vero che sono "old stuff", però accordarsi con una telefonata prima della spedizione non mi sembra chiedere troppo... Se non altro per l'indirizzo!
Comunque sembra essere una buona strada.
Io però, che non amo dipendere dagli altri, mi chiedo se il connettore a 19 poli sia di proprietà della Raymarine o invece posso recuperarlo in altri modi. Di questo (e di altre dritte) chiedo a voi.
19-11-2021 14:56
clavy Offline
Beh, se è solo quello il problema, se trovi un connettore 19 poli maschio e femmina anche diverso lo sostituisci sia sul cavo sia sul cartografico, certo da capire se il gioco vale la candela.
19-11-2021 18:04
  Non mi vedo su marine traffic, solo sul cartografico, cosa bisogna fare? ghega 10 728 06-12-2023 20:00
  GPS cartografico Geonav 6 enio.rossi 30 7.693 10-05-2023 22:07
  GPS CARTOGRAFICO consigli per acquisto Geko bianco 18 3.170 06-05-2023 11:11
  GPS cartografico a batteria, esiste? Suncharm 7 1.220 17-03-2022 15:35
  Nuovo GPS Cartografico garbino13 7 1.088 06-01-2022 23:36
  Richiesta consiglio gps non cartografico Nimbo 13 3.450 10-06-2021 17:07
  Connessione cartografico pilota asi br1 0 935 06-03-2021 11:20
  gps cartografico riccardo250154 18 2.819 21-07-2020 00:22
  Consigli sostituzione cartografico kitegorico 8 1.699 15-07-2020 09:03
  tablet vs. GPS cartografico Frappettini 49 9.959 20-01-2020 16:33
