Modificare il boma per presa di terzaroli rapida
cereforti Offline
Ciao a tutti,
Ho da pochissimo acquistato una deriva tridente 16, ed essendo poco esperto, mi chiedevo se fosse possibile modificare il boma per inserire all'interno un circuito per la presa rapida delle mani di terzaroli.
Un ringraziamento per quanti volessero darmi una risposta.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-08-2012 22:53 da irruenza.)
10-08-2012 22:46
calipso63 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
Prendi in considerazione il sistema esterno a borosa unica della Harken o della Barton marine (single line reefing).
http://pdf.nauticexpo.it/pdf/harken/cata...3-_14.html
http://www.bartonmarine.com/tech-info-sa...System.asp
Buon lavoro
11-08-2012 21:49
ami Offline
Registrato: May 2010 Online
Terzaroli su un tridente?
Occhio nero42
11-08-2012 23:00
cereforti Offline
Ti ringrazio moltissimo, per il consiglio e per i siti che mi hai gentilmente inviato, proverò a fare quanto mi hai consigliato.
Buon lavoro
12-08-2012 16:48
cereforti Offline
Dal momento che ci sono le BRANCARELLE,... che non ho montato io sulla vela, credo si possa pensare che possano servire appunto per prendere le mani di terzaroli, quando il vento rinforza.
Occhio nero42
12-08-2012 16:55
ami Offline
Vero...
18-08-2012 14:52
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.319 27-05-2024 11:26
  Terzaroli e anelli alto scorrimento pablito75 23 3.641 14-03-2024 07:20
  Terzaroli a borosa unica frasca 179 15.527 10-03-2024 16:16
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.100 03-03-2024 12:13
  Modificare randa per usare cursori Giampaolo Consonni 45 9.950 22-12-2023 12:42
  Modificare il piano velico - Oceanis 411 kitegorico 78 23.546 20-09-2023 08:48
  come fissare borosa terzaroli BornFree 16 1.714 31-08-2023 09:55
  Bugna e mura per terzaroli del fiocco LambertoDK 19 2.155 12-04-2023 16:14
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.381 08-04-2023 21:54
  dimensione borose terzaroli ebbtide39 37 11.805 03-03-2023 10:54
