Replicare segnali NMEA in TCP/IP
Celofan Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Credo di fare cosa gradita a molti proponendo una piccola applicazione che risolve molti problemi di condivisione dei talker NMEA o Seatalk tra programmi concorrenti (Navigazione, AIS, ecc.) che spesso abbiamo installato nel nostro PC di bordo.
Accade anche che sia necessario replicare su PC remoti, connessi via Bluetooth, Ethernet o WI-FI a quello principale gli stessi dati.
Si chiama TCP-Com ed è un software basato su un convertitore RS232 to TCP/IP, che permette di interfacciare ad un network TCP/IP qualsiasi porta seriale RS232.
E' composto da una parte server ed una client, che possono essere installate anche entrambe sulla stessa macchina.
Si può scaricare la versione demo direttamente dal sito Taltech:
http://www.taltech.com/products/tcpcom.html
Io lo utilizzo per distribuire dati provenienti dalla catena SeaTalk e dall'AIS Engine NASA, collegati a due distinte porte seriali del Mini-ITX, tra vari programmi utilizzatori (MaxSea, SOB, ShipPlotter) e quindi per replicare tutto sul Toughbook, connesso in wi-fi, che utilizzo anche in pozzetto.
DP
(Spostata da Edolo per riorganizzazione forum)
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-10-2010 01:58 da Edolo.)
10-02-2007 04:36
Edolo Offline
Molto interessante!!!
20-10-2010 01:58
birimbao Offline
Se ho ben capito è solo SW quindi nel pc devi avere comunque la porta COM vera (non virtuale) e poi il SW 'traduce' i messaggi NMEA su rete tcp/ip.
Corretto?
B.V.
Birimbao
20-10-2010 02:45
Edolo Offline
Corretto?
B.V.
Birimbao
Certo, almeno su un pc dovresti averla.
Per fare un esempio: Se hai collegato alla seriale del pc che hai in barca (connesso ad internet) la stazione del vento, gli strumenti, l'autopilota, ecc. potresti avere questi dati sul cartografico installato sul tuo portatile a casa. Giusto per fare un esempio limite.
Cito il sito:
1. Turn a PC into a multi port serial device server
2. Send or receive data over a TCP/IP port with any serial communications program.
3. Open COM ports located on another computer in your network as if they were locally installed COM ports.
4. Use your network or the Internet as a giant serial cable.
5. Use TCP-Com to feed data from one physical RS232 port to multiple RS232 serial communications programs.
6. Use TCP-Com to map a TCP/IP port to a different TCP/IP port.
Plus Actual User Applications....
20-10-2010 04:23
Giuditta Offline
Registrato: May 2009 Online
Io ho solo il segnavento....
21-10-2010 21:00
Edolo Offline
ha una seriale il segnavento? 42
22-10-2010 00:21
budo77 Offline
Tutti i Laptop da una decina d'anni però sono sprovvisti di porte seriali RS232...si dovrebbe aggiungere un convertitore USB---RS232, che non sempre funziona come dovrebbe perchè va in emulazione.
Io uso il laptop per la programmazione di sistemi avanzati di allarme e ho avuto un sacco di problemi con la configurazione dell'USB---RS232. Alla fine funziona. Però c'è il SW proprietario che fa tutto.
Come hai fatto celofan a far funzionare RS232---TCP/Ip???
Viva Budo
22-10-2010 15:33
ghibli4 Offline
Budo se ti dico che hai regatato con degli esperti in materia Wink
22-10-2010 15:36
budo77 Offline
Più o meno lo sapevoBig GrinBig GrinBig Grin
Anche a me capita di 'giocare' con la trasmissione dati....facente parte del mio lavoro.
Poi da perito in telecomunicazioni....mi diletto anche in ambito amatoriale e per sfizio personale.
Viva Budo
22-10-2010 16:51
ghibli4 Offline
Noi normalmente utilizziamo apparecchiature della Moxa, per affidabilita' ecc. ecc. A farle in casa costerebbe di meno ma meglio dedicarsi ad altro.
Ho visto che hanno anche un qualcosa del genere
http://www.moxa.com/product/MiiNePort_E2.htm , troppo piccolo per le nostre esigenze standard Smile.
Questo e' un po' costoso ma so che in giro c'e' altro, ve lo lascio solo come ispirazione per gli smanettoni, moxa ha fatto anche la versione wifi Wink
22-10-2010 17:06
Edolo Offline
Comunque budo, è vero che c'è stato un periodo che i portatili li facevano uscire senza seriale, da qualche anno però ho notato che la tendenza è quella di rimetterla. Il sw in questione ho visto che gestisce seriali virtuali, anzi le crea proprio. Se vuoi possiamo fare qualche prova, tu da casa tua ed io da casa mia. Ti faccio programmare un cisco Big Grin
22-10-2010 17:08
ghibli4 Offline
Fallo fare a me che mi diverto Wink, anche se preferivo giocare con i pabx.
22-10-2010 17:10
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 3 109 15-05-2024 14:41
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 208 07-05-2024 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 190 06-05-2024 09:51
  VHF Icom 330 ge collegamento a rete NMEA 2k o 0183 Wally 2 401 15-04-2024 22:09
  Plotter/gestore segnali AIS Frappettini 1 222 27-02-2024 20:42
  collegamenti rete NMEA 0183 Resolution 15 1.032 26-01-2024 03:26
  Axiom GPS interno e NMEA graycap 11 956 31-10-2023 11:35
  NMEA 0183 dal tablet Resolution 3 507 26-09-2023 17:18
  registrazione dati nmea vento su windows Canadese 2 482 03-08-2023 23:49
  collegamento NMEA tra gps e vhf gennarino 37 7.155 12-06-2023 09:24
