E' un fusibile?
kpotassio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
E' un fusibile?
Questo oggetto in foto è un fusibile?
Può essere sostituito con un fusibile da macchina?
27-07-2012 21:56
barcapolacca Offline
E' un fusibile?
Il Midi è un portafubili abbastanza comune.
Lo commercializza anche la Wurth per fusibile, appunto serie Midi, per potenze oltre i 200 Ampere.
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&e...Q30TsoVBVA
http://www.cemconnettori.com/index.php/v...dotto.html
Sostituirlo ovviamente è possibile, ma non con quelli comuni a baionetta perché non arrivano a questi amperaggi
27-07-2012 22:07
kpotassio Offline
E' un fusibile?
Grazie,
il fusibile dovrebbe essere da 30A (sul manuale è scritto così)
ma la scritta riporta 50
27-07-2012 22:27
E' un fusibile?
Allora sarebbe meglio sostituirlo con uno da 30.
Per quelle potenze li trovi anche di forma classica (bilama) e puoi sostituire il portafusibili
27-07-2012 22:31
E' un fusibile?
Ricordati comunque che il portafusibili deve essere adatto. Il cavo che vedo sarà da 4/6 mm2 e di conseguenza deve essere dimensionato il portafusibili
27-07-2012 22:36
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.539 02-05-2023 16:52
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.596 13-04-2023 23:13
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.863 29-09-2022 21:37
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 3.190 24-07-2021 00:25
  dimensionamento fusibile mareariete 2 778 26-06-2021 13:31
  Scelta fusibile pedro55 7 2.535 03-02-2021 19:09
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 1.974 02-12-2020 23:50
  Pannello solare e fusibile fuso paolox9 2 960 06-07-2020 08:50
  Fusibile Batteria per Avviamento Motore Nello77 8 3.280 29-03-2019 00:48
  Amperaggio fusibile pompa di sentina. Franc 8 5.386 28-07-2018 19:05
