Scelta fusibile
pedro55 Offline
Registrato: May 2009 Online
Scelta fusibile
Bv a tutti. Problema: caricabatteria mastervolt 12/50-3, gruppo batteria servizi 200A, motore 120 A, generatore 100 A, da quanti A devo montare i fusibili all'uscita del caricabatteria? Carico: due frigo, luci cabina, un TV 12V.
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Scelta fusibile
La corrente di carica massima di quel caricabatterie è di 50A regolata, quindi un fusibile da 60 o 70 A per ogni uscita da 50A dovrebbe andare bene ma per quello che ne so' il mastervolt dispone già delle protezioni per ogni uscita quindi I fuse tra mastervolt e batterie dovrebbero essere superflui.
Inviato dal mio SM-A715F utilizzando Tapatalk
27-01-2021 15:07
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
RE: Scelta fusibile
(27-01-2021 15:07)alexflibero Ha scritto:  La corrente di carica massima di quel caricabatterie è di 50A regolata, quindi un fusibile da 60 o 70 A per ogni uscita da 50A dovrebbe andare bene ma per quello che ne so' il mastervolt dispone già delle protezioni per ogni uscita quindi I fuse tra mastervolt e batterie dovrebbero essere superflui.
Nel manuale di installazione è previsto fusibile in prossimità della batteria:
https://images.mastervolt.nl/files/Insta...1003IT.pdf
In effetti nella descrizione del prodotto, come nella maggior parte dei moderni CB, parlano di protezioni di tutti i tipi...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-01-2021 15:57 da crocchidù.)
27-01-2021 15:57
pedro55 Offline
RE: Scelta fusibile
Nel manuale è consigliato il fusibile, però non specificano l'amperaggio
27-01-2021 18:34
Fabino Offline
Registrato: Nov 2012 Online
RE: Scelta fusibile
In teoria il fusibile dovrebbe essere da 50A ma devi valutare, soprattutto, in base alla sezione del cavo che c'è tra il carica batteria e la batteria.
I fusibili NON sono un'opppinione.
F
27-01-2021 19:15
maema Offline
RE: Scelta fusibile
Perdonatemi, ma neanche un mese fa sono stato chiamato proprio perché su una barca con bow-trhust si erano incendiati i cavi (fortunatamente arrostendo soltanto il legno adiacente) ed il fusibile da 200A non era intervenuto.
Il fusibile DEVE ESSERCI, ovviamente dipende dal tipo, un fusibile ceramico modello gG da 50A con 70Amp continui impiegherebbe oltre 1 ora ad intervenire, mentre con 100A sui 30/40 secondi...
Mentre un fusibile di tipo ANL da 50A tanto usati adesso in barca con una corrente fra 75A e 90A impiegherebbe oltre 3000 secondi... !
Come dice Fabino le protezioni non sono un opppinione. Esistono le curve di intervento, vale la pena dargli uno sguardo prima di installarli.
buon lavoro,
m
28-01-2021 08:57
orsopapus Offline
Registrato: Jun 2014 Online
RE: Scelta fusibile
Di solito i fusibili sono di amperaggio pari alla massima corrente che l'impianto può sopportare; volendo essere più che previdente direi meglio qualche Amper in meno.
Non sono un esperto di impianti ma nel caso specifico se ricordo bene la corrente max erogata dal carica batteria è di 50 A, personalmente metterei subito prima del polo positivo del pacco batterie un fusibile al massimo da 50 A sempre che la sezione dei cavi da caricabatteria a pacco batterie siano correttamente dimensionati per sopportare i 50 A per il tempo di carica. Metterei un fusibile ad intervento rapido e vedrei come procede la carica.
Solo successivamente se i cavi non si scaldano ma il fusibile "salta", proverei a mettere un fusibile di tipo "ritardato"
Parafasandro Bullo "i fusibili sonon una opinnniooone"
Saluti e buon vento a tutti
28-01-2021 14:30
pedro55 Offline
RE: Scelta fusibile
Grazie a tutti, ho installato fusibili da 50A
03-02-2021 19:09
  Torniamo per un momento al fusibile sulla linea dell'alternatore giorgio8596 26 3.213 02-05-2023 16:52
  Fusibile tra regolatore e batterie minaligiovanni 24 4.280 13-04-2023 23:13
  Fusibile SI o NO su circuito batteria motore avviamento. gava 18 4.603 29-09-2022 21:37
  AIUTO SCELTA CHARPLOTTER luppi.luca 1 580 09-06-2022 06:00
  Fusibile relé avviamento Vetus c2.M5 12cv batu 23 2.996 24-07-2021 00:25
  dimensionamento fusibile mareariete 2 720 26-06-2021 13:31
  Scelta regolatore alternatore masa66 6 1.426 04-12-2020 13:19
  Un fusibile per 2 pompe che funzionano in maniera alternata o entrambi è possibile? rob2612 11 1.887 02-12-2020 23:50
  Pannello solare e fusibile fuso paolox9 2 932 06-07-2020 08:50
  Fusibile Batteria per Avviamento Motore Nello77 8 3.152 29-03-2019 00:48
