Aria condizionata no ... però fa caldo! Windtrap?
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Non ho bimbi piccoli che potrebbero soffrire il caldo,
non ho la minima idea di acquistare un condizionatore,
... né potrei permettermelo Smiley39 ...
ma quest'anno abbiamo sofferto non poco giù in dinette.
Nella discussione precedente si è parlato di windtrap e mi sono messo alla ricerca
Ne ho trovati due
il classico
e il 4D
Quale avete e/o quale mi consigliereste?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-07-2012 22:30 da Trixarc.)
23-07-2012 22:29
bradipo Offline
PBO ha fatto un test sui windtrap
http://it.zinio.com/sitemap/Sports-magaz...8334/pg-68
Strano ... il migliore è quello su cui avrei puntato di meno ...
23-07-2012 22:39
albert Offline
Se soffri il caldo alla ruota, quello sopra, perchè è la barca che lo orienta automaticamente.
Se soffri il caldo in porto e non vuoi prenderti la briga di girare il wind seeker quando il vento gira, quello sotto.....oppure l'aria condizionata....
23-07-2012 23:18
N/A Offline
in cina ho comprato dei comodi ventilatori che si ricaricano ad energia solare!!
24-07-2012 00:36
luna rotta Offline
io ho il classico.
In rada, come dice albert, la barca ruota ed entra sempre aria.
In banchina devo dire però che il windscoop ruota quasi automaticamente assicurando sempre l'afflusso d'aria.
Sappi però che quando non c'è vento la barca rimane un forno, la manica non funziona.
Non comprare quelli a basso prezzo, stai sul windscoop; costa di più, ma dura qualche anno in più.
24-07-2012 04:59
paolodl Offline
Registrato: Aug 2011 Online
il problema penso sia l'umidita' piu' del caldo. senza arrivare al condizionatore (che costa e consuma, credo) si potrebbe deumidificare. ma roba affidabile da barca non la conosco
25-07-2012 04:27
birimbao74 Offline
Registrato: Feb 2012 Online
Sempre usato con buona soddisfazione.
Alcuni anni addietro ho visto su una barca olandese ormeggiata nel porto di calvi una soluzione decisamente complicats ma efficace. Avevano ricavato un telaio di legno a misura dell'osteriggio, vi avevano applicato una ruota da bicicletta sospesa su due stecche a croce e fissata con un perno in modo che potesse ruotare liberamente ed a questa ruota avevano poi fissato la base della windtrap. Tra la sagola di sospensione della windtrap e la drizza per issarla avevano inserito una sorta di grossa girella da pesca in modo che il tutto potesse ruotare senza intoppi.
ora c'e' quella 4d che risolve tutto ma l'accrocchio era davvero interessante ai tempi.
25-07-2012 06:45
anonimone Offline
Il 4d è una ciofeca, alla fine, da qualsiasi parte arrivi, di aria ne entra poca.
Meglio il tradizionale che mal che vada te lo orienti (non è che l'aria giri ogni 3 minuti, specie se ce n'è abbastanza da rinfrescare).
Roberto Cappi Offline
Registrato: May 2010 Online
Io ne ho provati diversi ,e il preferito e' questo:
http://www.swi-tec.com/shop/index.php?ro...duct_id=81
forse un po piu caro ma la qualita' e' eccellente
non dimenticare di inserire un elastico in serie all attacco della cima ( per ammortizzare i colipi di vento)
saluti
Roberto
05-08-2012 21:13
mckewoy Offline
windtrap, sia in rada che all'ormeggio, modificata senza ruota di bici ( bellissima!! ) .
una X di cimetta tra i vertici/lati del quadrato rigido inferiore. una cima che va dal centro della X fino al pagliolo della cuccetta di prua ( una cosa pesante tipo sei bottiglie di acqua )
naturalmente il windtrap sta sollevato rispetto all'osteriggio. si orienta da solo.
lo usavo così prima di avere una fresca barca 'de fero'. in caso di necessità ho usato la punta di un piccolo jennaker.
05-08-2012 21:28
max70 Offline
non riesco a montarlo correttamente!!!!!!!!!
07-08-2012 01:25
mckewoy Offline
cosa??Big GrinBig GrinBig Grin
07-08-2012 01:38
max70 Offline
si, non riesco a montarlo in maniera che funzioni. Lo incoccio alla drizza, ma poi non riesco a bloccarlo in maniera consona all'osterigio di prua. Dopo qualche folata di vento, non troppo, si sgancia dall'osterigio. Non c'erano le istruzioni per il corretto montaggio, forse sarà meglio copiare da qualcuno che lo ha già montato in barca.
B.V.
07-08-2012 22:06
mckewoy Offline
B.V.
ci metti un soggetto, please?? quale modello non riesci a montare??
07-08-2012 22:14
Alessio 21775 Offline
Registrato: May 2011 Online
Settimana scorsa in porto, nell'angolo del porto dove non arriva molto vento e si soffre dal caldo, ho provato una soluzione 'volante': un gran foulard accroccato su una stecca, ben legato alla drizza dell'alto del tangone e fissato all'osteriggio e TAAAC.. il fresco è servito..
La sera mentre ero a prendere l'aperitivo il vento è girato e ha iniziato a soffiare fino a 15kn, al mio ritorno èra tutto ancora in funzione..
Smile
13-08-2012 21:18
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 9 646 13-02-2024 21:20
  Impianto aria condizionata Guido_Elan33 5 864 25-10-2023 09:16
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.341 03-10-2023 14:17
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.087 03-08-2023 12:00
  Vibrazioni Linea d'asse con motore caldo Ingiacco 10 1.193 18-04-2022 11:25
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 904 24-03-2022 21:47
  Aria condizionata ex frigoboat albert 6 5.185 29-03-2021 09:06
  Zincatura a caldo ancora Delta br1 12 2.986 27-03-2020 14:30
  aria nel circuito di raffredamento CUCUDRIL 0 766 07-10-2019 23:43
  Oceanis 411: la mia prima Aria Condizionata kitegorico 17 4.714 20-06-2019 17:06
