Impianto aria condizionata
Guido_Elan33 Offline
Registrato: Aug 2013 Online
Qualcuno ha provato a installare retrofit un impianto di aria condizionata, tipo Velair or similare? E' un 'operazione molto invasiva oppure gestibile senza troppi problemi? E' possibile utilizzare i tubi di distribuzione del webasto, magati con un commutatore manuale? Costo?
23-10-2023 09:00
afi Offline
Registrato: Feb 2023 Online
RE: Impianto aria condizionata
Buongiorno,sicuramente per mia ignoranza ma non riesco a capire cosa intendi per retrofit?
Tubi del webasto se sono gli originali di catone no sicuramente no,disperdono paurosamente e fin che è calore tende a salire e comunque riscaldano l'ambiente,l'aria condizionata è fredda e dopo tale dispersione sarebbe aria calda.
24-10-2023 09:03
penven Offline
Registrato: Aug 2011 Online
Penso che si parli di pompe di calore che possono essere girate. Comunque consumano pesano e sono rumorose, personalmente non le vedo bene su una barca piccola. Ma poi perchè cercare di ricreare le comodità domestiche su una barca, sarà sempre una barca !
24-10-2023 12:46
crocchidù Offline
Registrato: Apr 2005 Online
Non c'entra una mazza (perdonami Guido), ma oggi ho visto un annuncio che mi ha sparato FB da uno dei vari gruppi di vela, dove uno cercava equipaggio per navigare con la sua barca a Venezia e dintorni e nel declamare le qualità della barca citava testualmente "... dotata di riscaldamento autonomo" Smiley36Smiley36
Adesso gli chiedo se ha anche l'aria condizionata autonoma Smiley45
24-10-2023 12:50
giorgio8596 Offline
Nei tubi ci passa l'acqua, se ci passa aria allora si chiamano canali circolari o condotti d'aria o canalizzazioni, ma non tubi.
Detto questo, devi farti dire quant'e' la portata d'aria che l'unita' deve smaltire e verificare che nelle canalizzazioni che gia' dici di avere quella portata ci passi. La macchina dovrebbe avere una portata minima di funzionamento da rispettare. Devi anche verificare che il materiale con cui sono fatte le tue canalizzazioni sia idoneo a trasportare aria molto fredda, e verificare che la temperatura dell'aria non sia tale da provocare la formazione di condensa sull'esterno delle canalizzazioni, altrimenti dovrai anche pensare a coibentarle, altrimenti ti gocciolano e poi si formano muffe.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-10-2023 20:24 da giorgio8596.)
24-10-2023 20:23
kitegorico Offline
Io qualche anno fà ho montato un impianto Dometic. Visto che in barca praticamente ci vivo ritengo sia stata la migliore spesa migliorativa cha abbia mai fatto sulla mia barca.
https://forum.amicidellavela.it/showthre...zionata%22
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-10-2023 09:31 da kitegorico.)
25-10-2023 09:16
  Ridurre pressione impianto acqua gladio76 17 646 03-05-2024 00:59
  Aria condizionata: Dometic vs Frigomar maxneri 9 582 13-02-2024 21:20
  Aria dal giunto [asse elica] Alfea 16 1.300 03-10-2023 14:17
  Impianto elettrico Sun Odyssey 40.3 francodiana26 4 671 27-08-2023 11:19
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 22.851 03-08-2023 12:00
  Pressione vaso espansione impianto acqua di bordo kavokcinque 10 1.887 18-06-2023 21:37
  Impianto Idraulico - raccordi tubi Bob72 15 1.505 12-05-2023 07:22
  Pulizia impianto acqua potabile: che prodotti? strega 18 4.004 29-05-2022 14:18
  Impianto per acqua di mare . traballi carlo 35 3.120 07-04-2022 13:37
  Bavaria 44 ed impianto gasolio - Ecco come ho modificato il mio Piroline 133 36.463 14-05-2021 13:08
